Старый 09.07.2008, 10:29   #1
Бриллиантик is offline
Бриллиантик
-> Заумный отчет по ОС, как сделать?
Привет всем. Я опять тут со своими вопросами, вроде такой темы нет, поэтому создаю, буду благодарна за помощь.Мне это нужно срочно сделать. Простите за сумбурность. АХ 3.0
Дело вот в чем, попросили сделать отчет. Путь: Основные средства- отчеты- ведомость ОС и амортиз.отчислений, выходит отчет, там указано первоначальная стоимость в нац.валюте, и потом остаток суммы на конец периода, остаток суммы амортизации т .п.
Так вот, что мне нужно, например, все эти суммы определенного одного основного средства (например, пусть принтера) нужно перевести в валюту(доллар), первоначальную сумму перевести на на курс валюты именно той даты(курсы валют все таки различается на разные периоды), которой это средство была занесено, остаток тоже переводится в валюту уже другой даты на момент отчета.
Получается, находим этот принтер в таблице всех ОС, смотрим дату занесения, потом заходим в курс валют, смотрим курс на ту дату, умножаем первоначальную сумму на курс валют той даты и получаем сумму в долларах, и ставим в столбец (типа сумма в долларах), далее смотрим дату отчетного периода, опять же ищем курс валют на ту дату, умножаем и уже заносим в след.столбец (сумма остатка в долларах).
Вопрос- как все это сделать? Нужно сделать копию того отчета и все эти переводы по курсу валют, чтобы отображались в этом новом отчете.
Как все это сделать, как взять курс валют с одной таблицы, даты ОСа с другой и все данные умножить в третьей таблице и еще вывести отчет. Я на словах поняла, а как сделать в Аксапте- понять не могу.
Прошу помощи всех, кто сможет хоть чтонить обьяснить мне. Это срочно, очень...
Старый 09.07.2008, 12:28   #2
UNRW is offline
UNRW
383 / 67 (3) ++++
надо дублироать Report RAssetDeperciation
добавлять вычисляемые поля
и в методе executeSection() возможно придется логику немного менять
Последний раз редактировалось UNRW; 09.07.2008 в 13:20.
Старый 09.07.2008, 13:01   #3
UNRW is offline
UNRW
383 / 67 (3) ++++
проще отдать программистам ТЗ на разработку
Старый 09.07.2008, 13:05   #4
Бриллиантик
Получается это сложно? И что такое ТЗ?
Я в принципе сама программист, проходила курсы программирования Аксапты, но такое сама никогда не делала- не писала внутри. Я просто думаю, что надо чтото писать, так же? И не думаю, что это легко. Боюсь я не справлюсь...
Старый 09.07.2008, 13:19   #5
UNRW is offline
UNRW
383 / 67 (3) ++++
все получается только у того кто никогда ничего сам не делал
вы начните и обязательно справитесь, может не сразу
Старый 09.07.2008, 13:26   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
1. Посмотрите, как сделан существующий отчет
2. Посмотрите на статические методы таблицы Currency чтоб узнать, как обращаться с валютой
3. Прочитайте книжку, если не знаете, как делаются отчеты -- http://axforum.info/book
Старый 09.07.2008, 13:41   #7
UNRW is offline
UNRW
383 / 67 (3) ++++
например чтобы первоначальная стоимость отобразилась пересчитанной в USD
надо в executeSection
вставить примерно такую строку (у меня это строка 39? AX 3.0 sp3)
acquisitionStart = acquisitionStart *100 / Currency::exchRate("USD",rassetTrans.TransDate);
Старый 09.07.2008, 13:48   #8
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Currency::curAmount(acquisitionStart, "USD"),
Старый 09.07.2008, 13:49   #9
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
А еще лучше заменгить USD, например, вторичной валютой или параметром
Старый 09.07.2008, 14:24   #10
Бриллиантик
acquisitionStart = acquisitionStart *100 / Currency::exchRate("USD",rassetTrans.TransDate);[
А эта строка просто переводит в валюту, а валюта берется с таблицы курс валют именно той датой или нет? Я не догоняю.
А где этот метод? в Rasset Depreciation? Чтото я там его не нашла.
Если Вам не сложно, можно более подробный ответ, плиз?
Получается первичная валюта- это тенге, а вторичная- это доллар.
Как связать так, чтобы он брал дату создания с таблицы ОС и курс с таблицы валют? Не пойму совсем.
Последний раз редактировалось Бриллиантик; 09.07.2008 в 14:28.
Старый 09.07.2008, 14:29   #11
UNRW is offline
UNRW
383 / 67 (3) ++++
кликните 2 раза по отчету RassetDepreciation в репозитарии прикладных объектов
вы увидите все методы - среди них будет и ExecuteSection
Старый 09.07.2008, 15:47   #12
Бриллиантик
Ага, я нашла, а дальше то что? Что насчет этой строки- она что именно делает?
Кто-нибудь сможет мне обьяснить поподробнее, что мне нужно делать? Я не могу врубиться совсем, запуталась вконец, помогите мне плиз.
Старый 09.07.2008, 16:23   #13
UNRW is offline
UNRW
383 / 67 (3) ++++
видимо вам надо отдать этот отчет на разработку более опытному програамисту либо привлечь внешнего... а в это время изучить програмирование на X++ и MorphX
Старый 09.07.2008, 16:36   #14
UNRW is offline
UNRW
383 / 67 (3) ++++
вот скачайте и почитайте:
http://renat3000.narod.ru/part1.rar
http://renat3000.narod.ru/part2.rar
За это сообщение автора поблагодарили: konopello (2).
ax3.0
Массовая внутригрупповая продажа/покупка ОС Evgeniy2020 DAX: Функционал 0 12.02.2009 12:25
Финансовый отчёт - как сделать вычисление столбца на основе суммы rkorchagin DAX: Функционал 4 11.11.2008 13:42
Пытаюсь сделать горизонтальный отчет Ватрушка DAX: Программирование 2 06.03.2008 07:21
Остатки по фактурам - отчет. Как сделать? Anais DAX: Программирование 3 10.12.2003 12:36
Часовой пояс GMT +3, время: 18:41.
