19.08.2008, 07:54 | #1 |
Проблема падает AOS DAX 4.0
Стал падать AOS, не подскажите в чем проблемы (Win2003, DAX4.0 SP2, SQL2000)
в Event Viewer такие Warning'и "Object Server 01: RPC error: Client provided an invalid session ID 96" Такие Information'ы "Reporting queued error: faulting application Ax32Serv.exe, version 4.0.2501.116, faulting module Ax32Serv.exe, version 4.0.2501.116, fault address 0x00329e4a." Потом Eror "Faulting application Ax32Serv.exe, version 4.0.2501.116, faulting module Ax32Serv.exe, version 4.0.2501.116, fault address 0x00329e4a." Последний раз редактировалось kalex_a; 19.08.2008 в 12:38. |
19.08.2008, 11:40 | #2 |
Можете сказать в EventLog у событий Warning и Error их Source и Event ID.
Вы устанавливали? Обновление для ОС Windows Server 2003 (KB913184) http://www.microsoft.com/downloads/d...5-387bef9c9d69 Версия Win2003 и сервис пак? Сколько памяти установлено? |
19.08.2008, 12:38 | #3 |
Sorry, DAX стоит SP2 а не SP1 (в первом посте исправил)
Сообщение от Poleax
Вы устанавливали? Обновление для ОС Windows Server 2003 (KB913184) http://www.microsoft.com/downloads/d...5-387bef9c9d69 Версия Win2003 и сервис пак? Сколько памяти установлено? Source: Dynamics Server 01 Event ID: 180 У Error Source: Application Error Event ID: 1000 ОС: Windows 2003 R2 Enterprise Edition SP2 ОЗУ: 6 Gb Обновление (KB913184) по моему не установлено Последний раз редактировалось kalex_a; 19.08.2008 в 12:40. |
19.08.2008, 12:44 | #4 |
Была та же проблема - после перехода с 3.0 на 4.0 стал падать AOS. Вылечили полной перезаливкой (экспорт/импорт) прав для всех групп пользователей.
19.08.2008, 13:55 | #5 |
Вот еще мысль Периодически останавливается с ошибкой служба AOS
Как я понимаю Windows 2003 R2 Enterprise Edition SP2 - x64 ? иначе 6Gb окучить. Советую глянуть http://support.microsoft.com/default.aspx/kb/913184 http://dynamicsuser.net/forums/t/21595.aspx |
За это сообщение автора поблагодарили: kalex_a (1). |
03.06.2009, 16:34 | #6 |
Такая же ерунда
смотрю в логах: Object Server 01: The database reported (session 2 (ax)): [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][DBNETLIB]General network error. Check your network documentation.. The SQL statement was: "" Причем служба аос не останавливается, но пользователи зайти не могут, пока службу не перестартуешь. Обновление для вин2003 стоит , но всеравно несколько раз в день такая штука происходит. |
03.06.2009, 16:41 | #7 |
Проверяйте сеть между АОС и СУБД - судя по ошибке проблема в ней.
Ivanhoe as is.. |
03.06.2009, 16:46 | #8 |
проверяю. пинг -т запустил все супер. даже к тот момент когда глючит аос.
03.06.2009, 17:09 | #9 |
Проверьте драйвера доступа к БД - в хелпе администратора прописаны требования к версиям ПО. Когда у нас были такие ошибки ping не помог в диагностике. Можно попробовать включить лог ODBC - может там будет больше информации...
Ivanhoe as is.. |
03.06.2009, 17:27 | #10 |
Посмотрите, какие протоколы включены на SQL - повыключайте лишнее, оставьте только TCPIP
За это сообщение автора поблагодарили: propeller (1). |
Теги |
aos, ax4.0, документация, ошибка, падает |
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Проблема с "Help" в DAX 2009. | 0 | |||
Падает AOS | 22 | |||
Проблема интеграции DAX 4.0 с BizTalk Server 2006 | 6 | |||
Проблема с производительностью AOS | 7 | |||
Проблема с логином пользователя (AOS) | 18 |
Опции просмотра | |
