Старый 20.08.2008, 12:52   #1
Shakr
Гость
n/a
Выбираем Enum, меняется Lookup, как правильней закодить?
Задача выглядит так:
Исходные:
На форме есть группа из 2х контролов для сортировки таблицы. Первый контрол - выбор значения Enum (TypeFilter), второй контрол - выбор значения EDT (GroupFilter), EDT:ItemGroupId. Нужно: отображать не всю кучу записей из EDT, а в соответствии с критерием Enum-а.
Вопрос: как это лучше закодить?
Почему возник вопрос - недавно на этом форуме очень нелестно отзывались о программировании на формах, его нужно избегать? Сводить к минимуму? Есть какие-то правила хорошего тона?
У меня 2 варианта: или перекрывать Lookup на контроле, который EDT (GroupFilter), или сделать несколько наследников EDT с нужными фильтрами и подсовывать их в GroupFilter.extendedDataType(). Можно ещё создать кучу контролов, каждый со своим EDT и отображать их в зависимости от выбранного Enum...
Какой способ правильней?
Изображения
Старый 20.08.2008, 13:01   #2
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Сообщение от Shakr Посмотреть сообщение
Dev Duide:
Code on form methods
Only place code on a form when you cannot possibly place it on a class or on a table method. This means that you will not generally find X++ code here!
If you have to place code on a form, you should strive to place it on the data source. Only when you are absolutely certain that there is no other solution should you place code directly on controls.
Code on a form must be for the purpose of manipulating the form, including the form’s query.
Третий: перекрыть лукап на поле датасорса (если поле связано с датасорсом) или второй (если нет). При этом код лукапа все равно вынести в статический метод таблицы, чтобы была возможность этим методом воспользоваться и для других форм. Примеров в АОТе куча.
Поясню. Делать разные ЕДТ и подсовывать их в рантайме - плохо. Вы совсем не любой алгоритм фильтрации сможете сделать через ЕДТ. Стоит ему стать сколько-нибудь сложным и упс, придется код писать. Да и в рантайме менять свойства объектов - тоже не лучший способ, в общем случае. Надо стараться такого избегать. Делать много контролов и управлять видимостью? К чему такие сложности? Плюс еще и придется при изменении квери датасорса анализировать, значение какого из фильтров брать. Зачем? А не на контроле - чтобы лукап срабатывал и в том случае, если это поле будет еще где-то на форме. На контролах вообще почти никогда не стоит ничего программировать.См. выше.
Последний раз редактировалось oip; 20.08.2008 в 15:36. Причина: Еще раз исправил и добавил.
Старый 20.08.2008, 13:11   #3
я так понял, что эти поля с источником данных не связаны. Соответственно на источнике данных перекрыть не получится.
Перекрываем на контроле, и в нем вызываем метод на уровне формы, в котором пишем что-то типа:
void callLookupOnControl(FormStringControl _callingControl)
switch (BaseEnumField.selection())
    case BaseEnumFieldEnum::One:
        ItemGroup::lookupCtrlBaseEnumOne(_callingControl);
        break;
То есть весь код лукапов будет на таблице - тут же будет только выбор. А лукап методы на таблице возможно пригодяться еще где-то.
Старый 20.08.2008, 13:23   #4
oip is offline
oip
Axapta
        break;
А не лучше вот так?
       ItemGroup::lookupCtrlBaseEnum(_callingControl, BaseEnumField.selection());
Старый 20.08.2008, 13:13   #5
Shakr
Гость
n/a
Третий: перекрыть лукап на датасорсе.
так 2 контрола и нужны для этого - изменить Form's query.
Кстати, лукап на датасорсе и до меня перекрыли. Но лукап на датасорсе меняли, чтобы человек не смог выбрать значение поля, отличающееся от критерия фильтрации.
А контролы нужны для фильтрации самого датасорса.
Или я не понял, что вы имели в виду.
Старый 20.08.2008, 13:15   #6
На контроле, на котором вы пытаетесь изменить лукап, установлены свойтва DataSource and DataField?
Старый 20.08.2008, 13:17   #7
Shakr
Гость
n/a
нет. только EDT
Старый 20.08.2008, 13:20   #8
oip is offline
oip
Axapta
Ок, да, тогда в данном случае перекрываем лукап контрола.
Старый 20.08.2008, 13:25   #9
Shakr
Гость
n/a
А callLookupOnControl в 3.0 есть?
извините, не прочитал пояснения Oip, читаю
Последний раз редактировалось Shakr; 20.08.2008 в 13:30.
Старый 20.08.2008, 13:26   #10
Зависит от ситуации. Так получается, что всегда нужно будет передавать значение BaseEnumField. Я предпочитаю иметь методы с четким предназначением, с меньшим кол-вом параметров.
При подходе с одним методом, зато, будет меньше кода на форме.
Старый 20.08.2008, 13:29   #11
oip is offline
oip
Axapta
А у тебя получается, что при смене алгоритма фильтрации придется кучу методов переписывать и менять, а не один. Ну и что, что всегда надо передавать? У нас вроде алгоритм фильтрации как раз и зависит от этого значения (см. условие задачи), конечно его надо передавать, а как еще? Или я тебя не понял? Если уж хочешь разделить на узкоспециализированные методы (зависит от ситуации, согласен), то не вопрос. Вызываешь общий табличный метод, в него передаешь параметр, а уже в этом общем методе разруливаешь, какой из методов вызывать дальше. Но параметр все равно надо передавать скорее всего.
Последний раз редактировалось oip; 20.08.2008 в 13:41. Причина: Добавил немного текста...
Старый 20.08.2008, 13:44   #12
Да, я подразумевал, что методы в дальнейшем будут использоваться из других мест, где может понадобиться только специализированный метод, не зависящий от какого-либо энума. И передавать его значение специально уже теряет смысл.
Дело вкуса, думаю
Старый 20.08.2008, 13:48   #13
oip is offline
oip
Axapta
Тогда делаешь один общий метод и несколько специализированных. Когда нужно (как в данном случае) используешь общий сначала, когда не нужно (плохо себе представляю подобную ситуацию, но допускаю) - сразу специальный. Но в твоем варианте в любой форме, где нужна будет точно такая же фильтрация, придется писать этот самый свитч, а при смене алгоритма искать все подобные формы и править. Лишний и ненужный код на форме. Нехорошо-с.
Upd. Например, если у нас есть энум CustVend, то делаем lookupCustVend, где в зависимости от параметра вызываем или lookupCust или lookupVend. Но рулим этим не на форме, а в табличном методе. Не совсем согласен, что дело вкуса. Не уверен, что твой такой код прошел бы мой Code Review.
Старый 20.08.2008, 13:59   #14
За это сообщение автора поблагодарили:  (1).
Старый 20.08.2008, 15:19   #15
Shakr
Гость
n/a
Поясню. Делать разные ЕДТ плохо, т.к. в общем случае их будет 2^(n-1), где n - количество элементов в энуме
А почему так много-то? Тут же на 1 енум будет 1 ЕДТ - наследник с некоторым фильтром.
В моём случае, в енуме 3 элемента, 1 исходный ЕДТ: ItemGroupId, из которого я делаю 3 (условно назвал):
ItemGroupId_1
ItemGroupId_2
ItemGroupId_3
Но это не 2^(3-1) = 4..
для 4 элементов енума: +4 едт (всего 5), но не 2^(4-1) = 8
Последний раз редактировалось Shakr; 20.08.2008 в 15:22.
Старый 20.08.2008, 15:26   #16
oip is offline
oip
Axapta
Да, я исправил уже. Я сначала не о том подумал. Но все равно в общем случае лукап на контроле перекрывать надо.
Старый 20.08.2008, 16:26   #17
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Господа, а можно в двух словах о самой физической задачке? А то дискуссия оживленная, но понимаю, что чего-то не понимаю... Что за контролы с Enum и EDT? Откуда для них выбираются значения? Из Dictionary? Спасибо.
Старый 20.08.2008, 16:28   #18
oip is offline
oip
Axapta
Эм... Значения для энума выбираются из АОТа. Значения для контрола с ЕДТ - вероятно из связанной с этим ЕДТ таблицей.
Старый 20.08.2008, 17:01   #19
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Хм, сорри, что туплю, но все равно не прожёвываю...
Ну вот выбрал я, допустим, Enum = RAssetTransType - чем список для EDT должен заполниться? EDTами, у которых EnumType = RAssetTransType?
Или под Enum в задачке имеется в виду список самих значений для конкретного Enum, т.е. для RAssetTransType это "Амортизация", "Списание", "Ввод в эксплуатацию" и т.п. Но что тогда дополнительно при этом выбирается в контроле "EDT"?
Старый 20.08.2008, 17:06   #20
oip is offline
oip
Axapta
Энум - конкретный. В "контроле ЕДТ" выбираются записи в какой-то таблице (таблицах), но в лукапе отображаются не все записи, а отобранные по какому-то алгоритму исходя из значения, выбранного в поле с энумом. А потом уже по значению, выбранному в "контроле ЕДТ", фильтруем записи на форме. Вот как-то так.
Пример: энум - тип номенклатуры. В лукапе должны отображаться только номенклатуры выбранного в энуме типа. При выборе номенклатуры на форме показываем только записи по ней.
Можно сделать lookup по полю типа Base Enum? Hidden DAX: Программирование 25 04.10.2017 13:06
gatesasbait: How to define a custom lookup form for an extended datatype Blog bot DAX Blogs 0 09.07.2008 22:05
Создание Lookup формы Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 9 26.06.2007 16:44
multiselect при lookup-е значения типа enum nebula DAX: Программирование 4 14.12.2006 18:56
Динамические Lookup формы. Андрей Василюк DAX: База знаний и проекты 0 07.12.2001 07:07
Часовой пояс GMT +3, время: 03:37.
