Старый 04.09.2008, 19:26   #1
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
! Вызов метода element.args().caller().setOfficialsParams(....
Помогите прояснить почему параметры не передаются.
Есть форма Form1. На ней кнопка с вызовом другой формы OfficialsSelect. При нажатии этой кнопки форме той передаются параметры:
void clicked()
    Args        args;
    Object      formRun;
    OfficialsTrans_RU   officialsTrans;
    super();
    args = new Args();
    args.name(formstr(OfficialsSelect));
    args.caller(element);
    formRun = classfactory.formRunClass(args);
    formRun.init();
    formRun.run();
    formRun.wait();
    if (formRun.closedOk() && offName)
по formRun.wait(); запускается форма. Проставляются пару параметров. и Ок.
Ок вызывает
public void closeOk()
    super();
    element.args().caller().setOfficialsParams(Position.selection(),/ Name.valueStr(), Title.valueStr());
но как я понял по трасировке вызов метода setOfficialsParams у Form1 не происходит.
void setOfficialsParams(OffPosition_RU _offPosition, Name _offName, TitleId _offTitle)
    offPosition = _offPosition;
    offName     = _offName;
    offTitle    = _offTitle;
       //  breakpoint;
и соотвественно условие if (formRun.closedOk() && offName) не отрабатывается.
Поле OffName обязательно должно заноситься.
Почему не вызывается метод element.args().caller().setOfficialsParams( .... ?
Старый 04.09.2008, 19:30   #2
dns is offline
dns
super();
super() - вызывает закрытие формы и до второй строчки дело не доходит... легко проверяется трассировщиком
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (2).
Старый 04.09.2008, 19:33   #3
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
поставьте строку
перед super()
Старый 04.09.2008, 19:41   #4
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
написание
    element.args().caller().setOfficialsParams(Position.selection(),Name.valueStr(), Title.valueStr());
    super();
не помогло. Трасировщик проходит проходит по строке element.args().caller().setOfficialsParams(Position.selection(),Name.valueStr(), Title.valueStr());
но в метод setOfficialsParams НЕ заходит. просто спокойно его опускает.
В методе setOfficialsParams стоит точка останова и даже писал breakpoint;
Последний раз редактировалось Poleax; 04.09.2008 в 19:43.
Старый 04.09.2008, 19:47   #5
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Забыл сказать Axapta 3.0 SP3
Старый 04.09.2008, 19:47   #6
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Чудеса Разнесите эту длинную строку:
Object callerFromRun = element.args().caller();
if (callerFromRun && formhasMethod(callerFromRun, identifierstr(setOfficialsParams)))
callerFromRun.setOfficialsParams(...);
дебаг, проверте параметры в вызове setOfficialsParams()
Старый 04.09.2008, 19:49   #7
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Спасибо все получилось. Точно super() надо было после. Все песпект. Щас балы прибавлю
ax3.0
Использование caller в args Zoe DAX: Программирование 3 23.04.2008 12:18
вызов метода из таблицы в операторе while select V777 DAX: Программирование 7 23.04.2008 09:11
args.caller() и .dialog maximka DAX: Программирование 2 04.06.2007 13:27
args.caller() Кирилл DAX: Программирование 3 15.04.2004 12:06
args().caller() - ссылка puz DAX: Программирование 2 16.09.2003 12:49
Часовой пояс GMT +3, время: 19:36.
