Старый 18.11.2008, 16:54   #1
Казарин Александр is offline
Казарин Александр
? Передача параметров CRM -> Sharepoint
Прошу Вашей помощи не знаю за что взяться, задача такова:
в сущности есть дополнительный раздел Документы, при нажатии на него в идеале в окне сущности появляется библиотека Sharepoint с выборкой по определенному столбцу.
Соответственно вносим изменения в ISV.конфиг, там через редирект с запросом пытаемся вызвать нужное окно, вот код:
<%@PageLanguage="C#"Debug="true" %>
<%@IMPORTNamespace="CrmSdk" %>
<scriptrunat="server">
protectedvoid Page_Load(object sender, EventArgs e)
string entityid = Request.QueryString["old"];
CrmService service = newCrmService();
service.Credentials = System.Net.CredentialCache.DefaultCredentials;
service.Url = "http://crm/mscrmservices/2006/crmservice.asmx";
ColumnSet cols = newColumnSet();
cols.Attributes = newstring[] { "project" };
try
account oAccount = (account)service.Retrieve(EntityName.account.ToString(), newGuid("EB974233-B9AF-DD11-9153-00155D00C913"), cols);
string acctNumber = (oAccount.name == null) ? string.Empty : oAccount.name.ToString();
string url = "http://portal.elfnet.local/Units/IT/CRMDocs/Forms/AllItems.aspx?View={370E6746-5F6F-4C8D-9BAC-B5C59C33EA07}&FilterField1=project&FilterValue1=";
url += acctNumber;
Response.Redirect(url, true);
catch (System.Web.Services.Protocols.SoapException ex)
//Handle error
</script>
, где CrmSdk - подключенный через WebReference CRM-сервис
соответственно при попытке открыть выводит разные ошибки, в зависимости от расположение файла скрипта. В частности либо 401, либо что пространство имен CrmSdk не обнаружено. У меня смутное ощущение что я делаю что то не так, но не могу понять что.
CRM у нас 4.0
Последний раз редактировалось Казарин Александр; 18.11.2008 в 17:30.
Старый 18.11.2008, 18:34   #2
Олег Михайлов is offline
Олег Михайлов
Аватар для Олег Михайлов
18 / 11 (1) +
К CRM не пускает?
Если к CRM, то, первое, что бросается в глаза -
а должно быть, по идее, 2007
Второе - в этом коде организация не указана. (см. CrmAuthenticationToken)
Попробуйте как в SDK инициализировать сервис - там есть пример.
Старый 18.11.2008, 18:58   #3
Казарин Александр
Я все переделал сделал по другому:
using System;
using System.Data;
using System.Configuration;
using System.Collections;
using System.Web;
using System.Web.Security;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
using System.Web.UI.HtmlControls;
using CrmDiscoveryService;
using CrmSdk;
publicpartialclassLoad : System.Web.UI.Page
CrmSdk.CrmService crmService = GetCrmService("ExpertSever");
QueryByAttribute query = newQueryByAttribute();
cols.Attributes = newstring[] { "name" };
query.ColumnSet = cols;
query.EntityName = EntityName.account.ToString();
query.Attributes = newstring[] { "id" };
query.Values = newobject[] { "EB974233-B9AF-DD11-9153-00155D00C913" };
BusinessEntityCollection retrievedProjects = crmService.RetrieveMultiple(query);
dlProjects.Items.Add(newListItem("Выберите партнера", null));
for (int i = 0; i < retrievedProjects.BusinessEntities.Length; i++)
dlProjects.Items.Add(newListItem(((account)retrievedProjects.BusinessEntities[i]).name, ((account)retrievedProjects.BusinessEntities[i]).name));
private CrmSdk.CrmService GetCrmService(string organizationName)
// Setup the Authentication Token
CrmSdk.CrmAuthenticationToken token = newCrmAuthenticationToken();
token.OrganizationName = organizationName;
CrmSdk.CrmService crmService = new CrmSdk.CrmService();
crmService.Credentials = System.Net.CredentialCache.DefaultCredentials;
crmService.CrmAuthenticationTokenValue = token;
return crmService;
где CrmSdk - 2007й сервис
Результат такой же, если складываешь его в папку с Crm-ом и пытаешься запустить открывает окно с ошибкой а в логах сервера пишет:
Сведения об исключении:
Тип исключения: HttpCompileException
Сообщение об исключении: c:\Program Files\Microsoft Dynamics CRM\CRMWeb\Redirect\Load.aspx.cs(46): error CS0246: Не удалось найти имя типа или пространства имен 'CrmSdk' (пропущена директива using или ссылка на сборку?)
Старый 18.11.2008, 19:37   #4
Олег Михайлов
18 / 11 (1) +
CrmAuthenticationToken token;
token = new CrmAuthenticationToken();
token.OrganizationName = orgName;
token.AuthenticationType = 0;
CrmService service = new CrmService();
service.Url = hostName + "mscrmservices/2007/crmservice.asmx";
service.CrmAuthenticationTokenValue = token;
P.S.
Попробовали бы для начала разместить на сервере пустой проект, который только сервис инициализирует...
Старый 18.11.2008, 21:18   #5
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
И насчет пространства имен CrmSdk тоже сомнительно. Это что вообще? Вы так веб референс назвали? Весь веб проект на том же сервере развернут?
Старый 19.11.2008, 16:08   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Всю работу с сервисом MSCRM надо оборачивать конструкцией using(new CrmImpersonator()){...}
Поправьте, если ошибаюсь.
Старый 19.11.2008, 19:53   #7
Артем Enot Грунин
Только при работе с aspx страницами. И то, скорее всего, если они развернуты на другом сайте и другом пуле приложений.
Старый 20.11.2008, 11:34   #8
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Александр, страница разрабатывается, как расширение MS CRM и будет хостится в ISV каталоге MS CRM?
Старый 19.11.2008, 16:56   #9
Казарин Александр
Вобщем я смутился запутался и решил все переписать по-человечески. Получился более или менее адекватный код
using CrmSdk;
publicpartialclassRecieve : System.Web.UI.Page
token.OrganizationName = "ExpertSever";
service.Url = "http://crm/mscrmservices/2007/crmservice.asmx";
Guid contactGuid = newGuid("861534A8-7B9B-DD11-8F66-00155D00C913");
opportunity opportunity = (opportunity)service.Retrieve(EntityName.opportunity.ToString(), contactGuid, cols);
string url = "http://portal.elfnet.local/Units/IT/CRMDocs/Forms/AllItems.aspx?View=%7B370E6746%2D5F6F%2D4C8D%2D9BAC%2DB5C59C33EA07%7D&FilterField1=project&FilterValue1=";
url += opportunity.name.ToString();
в Debug-е Визуал Студии все работает на локальной машине. Но отдельно почему то не получается запустить. Скорее всего я что то не так делаю но незнаю что, ни в сыром виде ни в опубликованом оно не работает. Локальная машина ругается на 401, серверная с crm-ом ругается на сборку. Проблема не совсем по CRMу но все же непонятно что делать с проектом в данном случае. Работает через Debug, а никак по другому видимо где то параметр какой то или недокомпилировал где
Да это веб референс на .../mscrmservices/2007/crmservice.asmx
Вообще нет, но в идеале ему там место )
ММм.. это откуда такая конструкция
И сразу вопрос до кучи, как передать ID сущности с которой делается запрос на этот файл?
В одной книжке я видел
string entityId = Request.QueryString["old"], но в моем случае она пустое значение возращает.
Последний раз редактировалось Казарин Александр; 19.11.2008 в 17:00.
Старый 19.11.2008, 17:45   #10
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от Казарин Александр Посмотреть сообщение
Вот что думает по этому поводу MSDN:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc156363.aspx
Старый 19.11.2008, 17:47   #11
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Выложите пожалуйста web.config для данной разрабатываемой страницы. Думаю, что корни 401 ошибки оттуда.
Старый 19.11.2008, 18:08   #12
Казарин Александр
<?xmlversion="1.0"?>
<configuration>
<appSettings>
<addkey="CrmSdk.CrmServiceWsdl"value="http://co-vrt-027:5555/MSCrmServices/2007/CrmService.asmx"/>
</appSettings>
<connectionStrings/>
<system.web>
<customErrorsmode="Off"/>
<compilationdebug="true"/>
<authenticationmode="Windows"/>
</system.web>
</configuration>
вот)
Хм, какой то секретный конструктор, впервый раз его увидел из всех примеров.
Старый 19.11.2008, 19:56   #13
Артем Enot Грунин
При компиляции вашего сайта должна генерироваться библиотека с прокси классом вашего веб сервиса (<namespace>.CrmSdk.dll) Попробуйте выложить ее в папку с вашим сайтом на конечном сервере.
Старый 20.11.2008, 11:54   #14
Казарин Александр
При компиляции и публикации он создает 3 файла
App_WebReferences.dll
App_WebReferences.compiled
и App_Web_<случайная_комбинация>.dll - App_Web_r77mewsd.dll
При запуске на локальной машине ругается так же на 401, при помещении на сервер с crm-ом
Тип исключения: HttpParseException
Сообщение об исключении: Невозможно загрузить сборку 'App_Web_r77mewsd'. Перед доступом к данной странице проверьте, что сборка скомпилирована.
Ну вообще задача такова - сделать редирект на страницу Sharepoint-а с соответствующим фильтром по проекту, например. Т.е. эта страница может быть где угодно, лишь бы выполняла свое предназначение. Т.е. сейчас, проект лежит на моей локальной машине, он работает при запуске Debug-а Визуал Студии, т.е. большего мне пока от него не надо(не считая передачи ID сущности в скрипт ), проблема лишь в том что вне Debug-а она почему то не работает В идеале в проекте этом должны будут появиться страницы с созданием данных в CRM но для людей не имеющих доступ на сам CRM поэтому думаю опять же не совсем в CRMе оно будет все.
Старый 20.11.2008, 14:07   #15
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
1. Подозреваю, что при директиве using кроме указания имени веб-референс, нужно добавлять исходное пространство имен, пример:
using MyProject.CrmSdk;
где MyProject - свойство Default Namespace Вашего проекта.
2. У меня была реальная ситуация, когда DefaultCredentials ничего не возвращают. Айтиншники говорят, что такое возможно, когда используется прокси-сервер или в брандмауэре чё-то настроено. Не вникал. Использовал обходой путь: сообщал креды системной учетки, у которой есть кое-какие широкие права на просмотр и создание нужных сущностей.
Последний раз редактировалось Likefire; 20.11.2008 в 14:10.
За это сообщение автора поблагодарили: Казарин Александр (1).
Старый 20.11.2008, 15:53   #16
Казарин Александр
И действительно! Кредентали указал вручную и все заработало. По крайней мере открывает с локальной машины ) Спасибо за замечание.
Последний раз редактировалось Казарин Александр; 20.11.2008 в 17:34.
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Trust for Delegation in List Web Part for Microsoft Dynamics CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 15.01.2009 03:13
Часовой пояс GMT +3, время: 02:56.
