17.02.2009, 23:24 | #1 |
Учаснег
Кнопка над Grid
На практике никогда не делал, но что то подобное можно.
Треба: Сделать кнопку над Grid Интересов типа - "Отказ СБ", по этой кнопке должны меняться статусы Интересов (Дисквалифицирован - Отказ СБ). Реально? вторая подобная задача перевести все интересы в Контакт. Кто что пробовал, кто что подскажет? Спасибо.
http://about.me/fedorovigor |
18.02.2009, 00:05 | #2 |
Чайный пьяница
Сообщение от IgorF
Треба: Сделать кнопку над Grid Интересов типа - "Отказ СБ", по этой кнопке должны меняться статусы Интересов (Дисквалифицирован - Отказ СБ). Реально? вторая подобная задача перевести все интересы в Контакт. Кто что пробовал, кто что подскажет? Спасибо. Вторая - надо читать как работает кнопка конверт в карточке интереса.
Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством. Подписывайтесь на мой блог, twitter и YouTube канал. Пользуйтесь моим Ultimate Workflow Toolkit |
За это сообщение автора поблагодарили: IgorF (1). |
18.02.2009, 09:29 | #3 |
Второе тоже просто реализовать. Нужно использовать InitializeFromRequest:
http://www.codeproject.com/KB/cs/CRM...tyMoniker.aspx Чтобы получить данные из гридов воспольуйтесь: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc150860.aspx
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. MS Certified Dirty Magic Professional |
За это сообщение автора поблагодарили: Коротич Владимир (1), IgorF (1). |
18.02.2009, 10:07 | #4 |
Учаснег
Спасибо. как всегда тут оперативный ответ.... обленился сам искать)))...
но спасибо виртуально-материально всем скажу)
19.02.2009, 19:37 | #5 |
Учаснег
Все задуманное сбылось. У меня вопрос появился следующий: Отрабатывает диалог...его закрываем....как обновить грид, чтобы те кто были дисквалифицированы - пропали с данного представления.
19.02.2009, 20:22 | #6 |
crmGrid.Refresh();
19.02.2009, 23:36 | #7 |
Учаснег
простите за назойливость, но у меня событие происходит из модального окна, и конструкция типа window.opener.crmGrid.Refresh() ругается при отработке. что я делаю не так?
20.02.2009, 14:21 | #8 |
Ну вызывайте модальное окно скриптом, тогда в нем можно будет по возвращению из модального окна сделать все что захочется.
20.02.2009, 14:30 | #9 |
Чайный пьяница
20.02.2009, 09:42 | #10 |
Думаю вы некорректно обратились к элементу. Надо попробовать через
document.getElementById("crmGrid") или document.all.crmGrid. Нет возможности экспериментировать, думаю что меня поправят, если где-то накосячил с синтаксисом.
23.02.2009, 16:56 | #11 |
Учаснег
что то никак и не получилось... ни window.parent.getElementById('crmGrid') ни window.parent.all['crmGrid']
23.02.2009, 17:26 | #12 |
Чайный пьяница
А что говорит? Дебагером смотрел?
23.02.2009, 23:08 | #13 |
Учаснег
кто такой дибагер в данном случае? делал alert в одном случае говоррит null в другом говорит undef
24.02.2009, 07:18 | #14 |
CRM
Ну в ИЕ8 появился неплохой отладчик...
MS CRM 3.0/4.0 Sharepoint 2003, MOSS 2007/2010 |
24.02.2009, 10:21 | #15 |
Чайный пьяница
2. В ИЕ - разрешите отладку скриптов 3. В качестве дебагера использую Visual Studio.
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Кнопка на форме | 16 | |||
а можно к форме прикрутить Grid? | 4 | |||
Кнопка на списке задач | 24 | |||
Grid | 1 |
Опции просмотра | |
