#1 |
Консультант-джедай
SBS и CRM
Вопрос... можно ли добавить SBS сервер в другой домен (т.е. не поднимать на нем самом КД)? ну и соответственно накатить на него скуль (который с ним поставляется) и CRM 4?
Крокодил, крокожу и буду крокодить. Человек человеку - волк , а зомби зомби - зомби. Экстремал и буду экстремать! ![]() |
#2 |
Насколько я помню SBS 2003 имел ограничения по кол-ву юзверей, не поддерживает терминальных серверов, не поддерживает доверительных отношений с другими доменами.
Погуглил у 2008 такая же борода. а вот может ли он быть просто членом домена а не контроллером... наверное врядли, потому как, если мне не изменяет память, при установке SBS мастер автоматом устанавливает и настривает службы AD. Возможно в после устаноки можно и поднять еще один домен и передать ему все роли контроллера домена.... А зачем такая хитрая реализация? Разгрузить сервера?
#3 |
Консультант-джедай
Нет, не для разгрузки. К примеру уже есть небольшая сеть с доменом и нужно туда вписать SBS (его покупка со скулем дешевле обойдется
#4 |
Пробуйте уточнить у специалистов MS. Возможна ли такая реализация ?
Еще можно попробовать на виртуальных машинах реализовать такую штуковину :-)
#5 |
Консультант-джедай
Где бы их найти
#6 |
Учаснег
НЕ низя так....специально так и придумали чтобы в обход не ходили, AD подымается автоматом и нет возможности включить в другой домен и точка. Делал у нас один заказчик себе полный геморой у него два домена, основной нормальный, там где CRM домен на SBS, вобщем сэкномили на лицензиях, просчитались на поддержке гемороя.
,Лучше один раз купить хорошую мащзь и излечить геморой, чем в течени всей жизни мазать дешевой))))))
http://about.me/fedorovigor |
#7 |
Полностью согласен с предыдущим оратором. Где-то слышал, что некоторые гуру администрирования с легкостью обходят ограничения SBS и умудряются как-то включить его в лес, но мы все должны понимать, что это не поддерживаемая конфигурация, а значит лучше не связываться.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() ![]() |
#8 |
Консультант-джедай
Прочитал в одной из инструкций:
Microsoft SQL 2005 Workgroup Edition does not support custom data extensions for SQL Server Reporting Services. Therefore, the Microsoft Dynamics CRM Data Connector for SQL Server Reporting Services will not work when installed on the Microsoft SQL 2005 Workgroup Edition. Редакция скуля Workgroup поставляется с SBS. Поэтому очень заинтересовало. Что значит не будет работать коннектор? тогда как отчеты запускать?
#9 |
У вас SQL и RS на одном компе, так что все будет пучком ! Connector нужен, если SQL и RS стоят на разныъ серверах
#10 |
Консультант-джедай
ОК. а в теории что это означает? что если я отдельно куплю скуль Workgroup и он будет стоять отдельно от црм?
#11 |
Тогда и отчеты разворачивайте на машине с CRM! Плюс можно по старинке настроить доверительные отношения в AD и все будет работать без репорт коннектора
#12 |
Консультант-джедай
чет я савсем запутался
![]() так RS и SQL должны стоят на одном компе или RS и CRM? чтобы отчеты работали без коннектор. и вообще что делает этот коннектор? Про доверительные отношения... Вы имеете ввиду доверительные отношения между компами? и если достаточно настроить эти отношения то зачем было изобретать коннектор?
#13 |
Моя ошибка !!! ДИКО ИЗВИНЯЮСЬ !!!
вот вырезка из Implementation Guide Цитата:
The Microsoft Dynamics CRM Connector for Microsoft SQL Server Reporting Services is a service that connects the Microsoft Dynamics CRM Server computer to the Microsoft SQL Server Report Server computer. The Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector for SQL Server Reporting Services eliminates the Kerberos double-hop authentication that was required for Microsoft Dynamics CRM 3.0 deployments when SQL Server Reporting Services was installed on a separate computer. The Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector for SQL Server Reporting Services is installed as a separate component. Если CRM и RS установленны на различных компах, то необхродимо использовать The Microsoft Dynamics CRM Connector for Microsoft SQL Server Reporting Services
#14 |
Консультант-джедай
![]() Цитата:
Крокодил, крокожу и буду крокодить. Человек человеку - волк , а зомби зомби - зомби. Экстремал и буду экстремать! ![]() Последний раз редактировалось slivka_83; 02.04.2009 в 17:49. |
#15 |
Коллеги, читайте внимательно! Данный коннектор для системы 4.0 снимает проблему повторной аутентификации, которая была в 3.0, где такого компонента нет. В чем суть проблемы: вы с рабочего места стучитесь на CRM сервер, который запрашивает авторизацию. Что происходит, когда в CRM вы запускате отчет? CRM сервер должен запросить его у Report Server, но сделать это он должен от вашего имени, иначе не сработает фильтрация! Так вот по умолчанию такие вещи ему заприщены, но это можно изменить установив так называемые доверительные отношения между серверами. Поскольку данный вопрос много кого волновал и тревожил (лично я уже сотый раз про это распинаюсь) для 4.0 был выпущен специальный компонет, который неким макаром избавляет вас от дополнительных настроек. Реализация double-hop по старой схеме по прежнему возможна.
#16 |
Вот, статья, например: http://support.microsoft.com/kb/909588
Опции просмотра | |
