#1 |
База для тестирования
Всем привет!
Подскажите пожалуйста как с наименьшими телодвижениями можно клонировать рабочую базу для создания тестовой базы. Отдельно где-то установить crm, а потом переносить настройки? а как быть с данными? Помогите пожалуйста |
#2 |
Чайный пьяница
![]() Цитата:
1. Инсталируете на тестовом сервере CRM. 2. Делаете BackUp базы организации с продакшена. 3. Ресторите этот бэкап на тестовом сервере. 4. Импортируете организацию основываясь на разрестореной базе продакшена через Deployment Manager. 5. Если есть плагины, которые лежат на файловой системе или GAC - переносите их на тестовый сервер. 6. Если есть кастомные aspx страницы - переносите их на тестовый сервер. Вроде всё.
Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством. Подписывайтесь на мой блог, twitter и YouTube канал. Пользуйтесь моим Ultimate Workflow Toolkit Последний раз редактировалось a33ik; 27.05.2009 в 13:12. |
#3 |
Сообщение от a33ik
![]() В этом отношении всё просто:
1. Инсталируете на тестовом сервере CRM. 2. Делаете BackUp базы организации с продакшена. 3. Ресторите этот бэкап на тестовом сервере. 4. Импортируете организацию основываясь на разрестореной базе продакшена через Deployment Manager. 5. Если есть плагины, которые лежат на файловой системе или GAC - переносите их на тестовый сервер. 6. Если есть кастомные aspx страницы - переносите их на тестовый сервер. Вроде всё. ![]() |
#4 |
А еще вопрос: тестовый сервер crm может быть в другом домене?
Это за собой ничего не повлечет? Последний раз редактировалось Elka; 27.05.2009 в 13:44. |
#5 |
Повлечет. Система жестко привязывается к AD. При переносе придется связывать пользователей из тестового и производственного доменов - лишние телодвижения делать. Так что возьмите у админов резервную копию AD и разверните на изолированном тестовом серваке - самое оно будет.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() ![]() |
За это сообщение автора поблагодарили: Elka (1). |
#6 |
Сообщение от Артем Enot Грунин
![]() Повлечет. Система жестко привязывается к AD. При переносе придется связывать пользователей из тестового и производственного доменов - лишние телодвижения делать. Так что возьмите у админов резервную копию AD и разверните на изолированном тестовом серваке - самое оно будет.
#7 |
Консультант-джедай
Крокодил, крокожу и буду крокодить. Человек человеку - волк , а зомби зомби - зомби. Экстремал и буду экстремать! ![]() Последний раз редактировалось slivka_83; 27.05.2009 в 14:36. |
#8 |
Чайный пьяница
Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством. Подписывайтесь на мой блог, twitter и YouTube канал. Пользуйтесь моим Ultimate Workflow Toolkit |
#9 |
#10 |
Консультант-джедай
Крокодил, крокожу и буду крокодить. Человек человеку - волк , а зомби зомби - зомби. Экстремал и буду экстремать! ![]() |
#11 |
Ну, от дурака никакой тестовый сервер не спасет! Глупости вы говорите. Возможность разместить тестовый сервер в той же AD есть ни что иное, как балго. Ибо никакого гемора с синхронизацией баз.
#12 |
Консультант-джедай
А зачем синхранизировать базы срм на тесте и на продакшене?
#13 |
Есть такая дисциплина тестирования, Real Data называется. Все тесты должны вестись на реальных данных, дабы избежать ошибок. Да и просто в лом тестовую базу руками набирать!
#14 |
Консультант-джедай
Круто
![]() ![]() В свое время работал с OEBS, так там асолютно вся информация хранится в БД. И каждое утро вся БД копировалась в тестовую среду. Консультанты и прогеры за день ее в усмерть убивали. А на следующий день она всегда новая и с актуальными данными ![]() А можете поподробнее объяснить как это все у Вас работает? У меня невозможность работать с актуальными данными уперается в актив директори...
#15 |
Так и в CRM теперь тоже все что есть в БД хранится!
У нас никак. Тестового сервера вообще нет, потому что всем на все (включая меня) пофиг. Типовые реалии внутреннего проекта. ![]() А если серьезно, то этестовую среду проще всего реализовать на виртуалке включенной в домен. Тогда можно будет средствами SQL Server клонировать базу на другой сервер, а там уже и проводить свои безответственные эксперименты. Можно, вероятно, автоматизировать процесс, но опасные для базы разработки не так часто случаются, так что проще руками бекап снимать перед испытаниями и мучить его сколько влезет. А если виртуалка убьется нечаяно, то всегда Undo Disks есть. Единственное, надо ее от почты изолировать, чтобы ворфлоу и тестовые рассылки никого не спамили.
#16 |
Сделали полную копию текущей базы (Active directory, сервер crm, почтовик). Все работает, однако при попытке зарегистрировать плагин, выдается ошибка о неверном имени домена. Если открыть deployment manager то ошибка..С чем это может быть связано?
#17 |
Консультант-джедай
А можно поподробнее про копию.. что копировали, как, куда и как востанавливали
#18 |
#19 |
Базу просто развернули, или мигрировали? AD вы скопировали, но идентификаторы пользователей и групп все равно сменились. Система к этому чувствительна.
#20 |
Тема | Ответов | |||
Где находится база данных системы? Как узнать? | 1 |
Опции просмотра | |
