#1 |
Регистрация Web service на aspx странице.
Тема больше по asp.net чем по CRM однако напрямую с ним связана. Мне нужно из CRM по нажатию на кнопку вызвать свою страничку, из которой я буду потом обращаться к веб сервисам sharepoint. Так вот .. как сослаться на веб-сервис из .aspx страницы? Отдельного приложения для этой страницы я создавать не буду.
#2 |
Чайный пьяница
Сообщение от Kipetcoff
![]() Тема больше по asp.net чем по CRM однако напрямую с ним связана. Мне нужно из CRM по нажатию на кнопку вызвать свою страничку, из которой я буду потом обращаться к веб сервисам sharepoint. Так вот .. как сослаться на веб-сервис из .aspx страницы? Отдельного приложения для этой страницы я создавать не буду.
Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством. Подписывайтесь на мой блог, twitter и YouTube канал. Пользуйтесь моим Ultimate Workflow Toolkit |
#3 |
В случае если я создаю отдельное приложение со своим конфигом это понятно. В студии добавляешь референс и все.. А если это просто страница, то придется править конфиг CRM чтобы сослаться на сервис шарепоинта. Без конфига никак?
#4 |
Чайный пьяница
Это незачем вообще. URL вебсервиса Sharepoint - вы можете задавать в codebehind страницы, так что не вижу никаких проблем с этим связанных. Другое уже дело - где Вы эту ссылку будете хранить. Мог бы рекомендовать в качестве нормального хранилища - реестр. Уже не раз пользовался в своих разработках.
Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством. Подписывайтесь на мой блог, twitter и YouTube канал. Пользуйтесь моим Ultimate Workflow Toolkit Последний раз редактировалось a33ik; 14.08.2009 в 12:51. |
#5 |
Т.е. динамически можно создать прокси класс ссылкой на веб сервис? Это как?
#6 |
Чайный пьяница
![]() Что дальше не получается?
#7 |
Как на странице можно сделать референс на веб сервис? В этом та главный вопрос.
Я тут сейчас вот такую штуку мучу.. не работает правда пока.. Код: <%@ Page Language="C#" %> <%@ Register Tagprefix="SharePoint" Namespace="Microsoft.SharePoint.WebControls" Assembly="Microsoft.SharePoint, Version=12.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c" %> <%@ Register Tagprefix="asp" Namespace="System.Web.UI" Assembly="System.Web.Extensions, Version=1.0.61025.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35" %> <%@ Register Tagprefix="asp" Namespace="System.Web.UI.WebControls" Assembly="System.Web.Extensions, Version=1.0.61025.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35" %> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <script runat="server"> [System.Diagnostics.DebuggerStepThroughAttribute] [System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")] [System.Web.Services.WebServiceBindingAttribute(Name = "ListsSoap", Namespace = "http://schemas.microsoft.com/sharepoint/soap/")] [System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("wsdl", "2.0.50727.42")] public class list : System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol { [System.Diagnostics.DebuggerStepThroughAttribute()] public list() { this.Url = "http://пампампам.ru/Docs/_vti_bin/lists.asmx"; } [System.Diagnostics.DebuggerStepThroughAttribute()] [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("http://schemas.microsoft.com/sharepoint/soap/CheckOutFile", RequestNamespace="http://schemas.microsoft.com/sharepoint/soap/", ResponseNamespace="http://schemas.microsoft.com/sharepoint/soap/", Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal, ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)] public bool CheckOutFile (string pageUrl, string checkoutToLocal, string lastmodified) { object[] results = this.Invoke("CheckOutFile", new object[] { pageUrl, checkoutToLocal, lastmodified}); return ((bool)(results[0])); } [System.Diagnostics.DebuggerStepThroughAttribute()] [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("http://schemas.microsoft.com/sharepoint/soap/AddAttachment", RequestNamespace = "http://schemas.microsoft.com/sharepoint/soap/", ResponseNamespace = "http://schemas.microsoft.com/sharepoint/soap/", Use = System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal, ParameterStyle = System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)] public int AddAttachment(string listName, string listItemID, string fileName, byte[] attachment) { object[] results = this.Invoke("AddAttachment", new object[] {listName, listItemID, fileName, attachment}); return ((int)(results[0])); } } protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) { } protected void btnUpload_Click(object sender, EventArgs e) { if (uplControl.PostedFile == null) return; System.IO.Stream fStream = uplControl.PostedFile.InputStream; byte[] contents = new byte[fStream.Length]; fStream.Read(contents, 0, (int)fStream.Length); fStream.Close(); list docList = new list(); docList.Credentials = new System.Net.NetworkCredential("логин", "пароль", "avenir"); //%2fDocs%2fnew%5floan%2f1001744cb185de1186a10003ff966666 //docList.AddAttachment("1001744cb185de1186a10003ff966666", "13", uplControl.PostedFile.FileName, contents); docList.CheckOutFile("http://пампампам.ru/Docs/new_loan/1001744cb185de1186a10003ff966666/PluginRegistration.zip", "true", "10 Aug 2009 17:57:00 GMT"); } </script> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" > <head runat="server"> <title>Untitled Page</title> </head> <body> <form id="form1" runat="server"> <%--<asp:ScriptManager runat="server" ID="scriptManager"> <Services> <asp:ServiceReference Path="http://пампампам/Docs/_vti_bin/lists.asmx" /> </Services> </asp:ScriptManager>--%> <div> <input id="uplControl" type="file" runat="server" title="upldFileBox"/> <asp:Button id="btnUpload" OnClick="btnUpload_Click" runat="server" Text="Upload File"></asp:Button> </div> </form> </body> </html> |
#8 |
Чайный пьяница
Под рукой нет шарапоинта, потому покажу на примере вебсервисов самого CRM.
Надеюсь скриншоты объяснят, что я имел ввиду.
#9 |
Это все понятно. Я уже писал выше что прикрутить сервис к веб приложению не стставляет труда. Да, я могу для своей страницы создать отдельное приложение, выделить ей папку в иис и оттуда его дергать. Но плодить приложения для каждого случая не самый лучший способ я счетаю.
Я просто помещаю мою страницу в каталог \ISV\UploadFile и потом вызываю эту страницу http://localhost:5555/ISV/UploadFile/UploadFile.aspx как часть CRM. Таким образом я не создав отдельного приложения работаю со страницей. Минус этого подхода, что эта страница получается отщепенская. Она относится к веб-приложению CRM и соответственно если и делать ссылку на сервис, то придется наверное открыть в студии все приложение CRM и сделать ссылку на сервис. Так вот..я хочу чтобы на сервис ссылалась только эта отщепенская страница. |
#10 |
Погодите... Вы идете в правильном направлении, только надо уточнить понятия.
UploadFile, который Вы создаете в директории ISV и есть отдельное веб-приложение, только в IIS'е его надо оформить как Виртуальный узел. Тогда в VS его можно будет открыть через "Open/Web Site..." и работать как с самостоятельным проектом, в том числе и нужные web-референсы добавлять. |
#11 |
В общем я продолжил углубленное изучение вызова веб- сервиса и все таки добился определенных успехов. Конечно можно ковырять ИИС,но как-то это не очень хорошо.. Хотелось бы чтобы все обошлось помещением страницы и настройкой CRM. Что у меня получилось?
Выше я привел код страницы с определенном на ней прокси классе. У меня вылетали ошибки на вызове методов. Я добавил метод попроще Код: [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("http://schemas.microsoft.com/sharepoint/soap/AddList", RequestNamespace = "http://schemas.microsoft.com/sharepoint/soap/", ResponseNamespace = "http://schemas.microsoft.com/sharepoint/soap/", Use = System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal, ParameterStyle = System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)] public System.Xml.XmlNode AddList(string listName, string description, int templateID) { object[] results = this.Invoke("AddList", new object[] { listName, description, templateID}); return ((System.Xml.XmlNode)(results[0])); } |
Теги |
c#, webreference, .net |
Опции просмотра | |
