28.08.2009, 15:44 | #1 |
Кластер 2 АОСа. Разные приложения.
Коллеги,
Исходные данные: DAX 4.0 SP1. 2 АОСа на отдельно стоящих серверах объеденены в кластер (галка "Make this AOS instance part...") АОСы настроены на расшаренную сетевую папку (Application file location). Alternative bin directory у каждого АОСа своя. Проблема: Загрузили проект. На одном АОСе изменения видны, на втором - нет. Почему? |
28.08.2009, 22:16 | #2 |
AOS то после импорта проекта перезапустили ?
29.08.2009, 15:04 | #3 |
29.08.2009, 15:09 | #4 |
29.08.2009, 22:03 | #5 |
Если есть несколько AOS, то обновления нужно проводить централизовано и вдумчиво. Лучший способ, это остановка всех AOS, обновление слоя, удаление и перестройка индексов приложения. Если проект на стадии промышленной эксплуатации (то есть изменения не "пожарные, применяемые при запуске, а плановые и продуманные), то это, на мой взгляд, единственно правильный подход не зависимо от того, один AOS или несколько (заливать на рабочее приложение попроектно может и просто, но за 5 лет работы с Ax часто убеждался, что так делать не следует).
Тем не менее, при запуске часто приходится быстро править некоторые части кода, поэтому нужно быстрый накат изменений и распростаранение этих изменений на всех пользователей без перезапуска AOSов. (если не изменялась структура таблиц). Для того, чтобы изменения вступили в силу для всех, нужно выполнить некоторые операции, собранные в меню "Сервис \ Средства разработки \ Объекты приложения". Естественно, что данное меню доступно далеко не для всех пользователей. Поэтому мы (уже далеко не на первом проекте) собрали все эти действия в одном месте и дали всем пользователям права на соответствующий пункт меню. Естественно, что в промышленной эксплуатации так делать нежелательно, но при запуске вполне допустимо. Примерно так выглядит код для DAX4 (привожу не полностью класс, а рабочий код, собранный в джоб): X++: static void flushCache(Args _args) { ; #AOT xSession::removeAOC(); // SysTreeNode::refreshAll(); TreeNode::findNode(#TablesPath).AOTrefresh(); TreeNode::findNode(#TableMapsPath).AOTrefresh(); TreeNode::findNode(#ViewsPath).AOTrefresh(); TreeNode::findNode(#ExtendedDataTypesPath).AOTrefresh(); TreeNode::findNode(#BaseEnumsPath).AOTrefresh(); TreeNode::findNode(#LicenseCodesPath).AOTrefresh(); TreeNode::findNode(#ConfigurationKeysPath).AOTrefresh(); TreeNode::findNode(#SecurityKeysPath).AOTrefresh(); TreeNode::findNode(#TableCollectionsPath).AOTrefresh(); TreeNode::findNode(#MacrosPath).AOTrefresh(); TreeNode::findNode(#ClassesPath).AOTrefresh(); TreeNode::findNode(#QueriesPath).AOTrefresh(); TreeNode::findNode(#JobsPath).AOTrefresh(); TreeNode::findNode(#MenusPath).AOTrefresh(); TreeNode::findNode(#MenuItemsDisplayPath).AOTrefresh(); TreeNode::findNode(#MenuItemsOutputPath).AOTrefresh(); TreeNode::findNode(#MenuItemsActionPath).AOTrefresh(); TreeNode::findNode(#ResourcesPath).AOTrefresh(); SysFlushDictionary::main(_args); SysFlushAOD::main(_args); SysFlushData::main(_args); xSession::updateAOC(); xSession::removeAOC(); SysTreeNode::refreshAll(); SysFlushDictionary::main(_args); SysFlushAOD::main(_args); SysFlushData::main(_args); xSession::updateAOC(); } Последний раз редактировалось Raven Melancholic; 29.08.2009 в 22:07. |
За это сообщение автора поблагодарили: kpoxa (1). |
30.08.2009, 07:43 | #6 |
Во, дурак старый. Скопипастил код в джоб и решил, что помог людям. А то, что нужно сбросить данные АОС, а джобы работают на клиенте и не подумал. Рабочий код в приложенном проекте.
За это сообщение автора поблагодарили: fed (5), Poleax (1). |
09.09.2009, 14:20 | #7 |
Как известный экстремал, поделюсь своими 5ю копейками.
Бывает, что сброс кэшей (из известных 3х пунктов) AOSов не помогает. Тогда 100% работающий шаманский метод - перекомпилировать на каждом AOSе измененные объекты. Чем и пользуюсь при необходимости наката на рабочую базу. Т.е. сначала "Восстановить", затем сразу "Компилировать".
Жизнь прекрасна! Если, конечно, правильно подобрать антидепрессанты... |
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3). |
17.07.2020, 17:55 | #8 |
Изобрели компиляцию на всех аосах. Функция последовательно запускает клиента аксапты на каждом аосе и проходит по всем узлам нужного проекта, на каждом узле делает компиляция и восстановление каждого узла дважды (важно именно 2 раза это сделать). Тогда кеш прочищается. Это хорошо работало для ax3.0-2009 Но в 2012-й не все хорошо срабатывает. Периодически бывают проблемы на Security узлах. Для них такой способ не подошел. Коллеги, как вы сбрасываете кеш по security ветке AOT в 12-ке ? Думаю, может попробовать на каждом аосе импортировать проект xpo с нужными узлами. Возможно это поможет. Или может еще какой способ есть. |
17.07.2020, 20:02 | #9 |
Ну в 2012 есть какие-то отличия в обработке проектов по сравнению с предыдущими версиями.
Например, у нас была процедура сортировки объектов внутри проекта (кстати, сделанная по мотивам приложения ЦУМ, в котором это появилось тоже откуда-то еще). В DAX4, DAX2009 это работает. А вот в DAX2012 есть особенность - сами элементы сортируются, но в интерфейсе это не отображается (само обновление вызывается, в предыдущих версиях оно срабатывало, а вот в 2012 дополнительно нужно вручную вызывать восстановление). Не скажу, что тратил время на исследование что теперь делать, но пара попыток исправить ситуацию не помогла, так пока и бросил. |
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1). |
Теги |
aos, cluster, кластер |
Опции просмотра | |
