#1 |
Талантливый разгвоздяй
Расчеты с поставщиками. Создание кредит-ноты
Dynamics AX 4.0
Kernel: 4.0.2501.116 Application: 4.0.2501.121 Localization: Eastern Europe Описанные ниже проблемы возникли на нашем рабочем приложении последовательно. С первой проблемой разобрались давно, а вторая совсем еще свежая и зеленая ![]() Проблема 1. Невозможно создать кредит-ноту Если по строке заказа на покупку сформировалось более 1 складской проводки с одинаковым номером лота, то при попытке создать кредит-ноту на эту строку заказа на покупку рискуем получим ошибку: "Для номенклатуры установлен режим автоматической генерации серийных номеров " (Item has automatic serial number allocation). Ошибка появляется даже если для номенклатуры не установлено автоматическое создание серийных номеров. Microsoft в KB 937109 рекомендует исправлять ошибку примерно так: Согласен, если вырезать шкодный метод updateinvoiceCreditCopy класса PurchCopying_CreditNote вопрос будет исчерпан ![]() Проблема 2. Путаница в складских проводках из-за KB 937109 Применяем хотфикс KB 937109. Создаем заказ на покупку с одной строкой и количеством 3 шт. Последовательно регистрируем:
Разносим накладную № 248 для зарегистрированных проводок: Создаем сторно-заказ для накладной № 248. После создания кредит-ноты резервирование и маркировка по проводкам выглядят так: Очевидно, что при создании кредит-ноты складские аналитики расходных проводок должны совпадать со складскими аналитиками приходных. Однако в этот раз система установила неправильные маркировку и резервирование. На самом деле, маркироваться должны были первые две проводки в статусе куплено. Немного поэкспериментировав, выяснил, что такие же ошибки возникают не только при регистрации номенклатур, но и при разбиении складской проводки. Правда, в этом случае последствия немного отличаются. |
Теги |
создание кредит-ноты |
Опции просмотра | |
