Старый 26.05.2010, 13:26   #1
Kater is offline
Kater
Налоговый учет в Ax 4.0 или Ax 2009
Подскажите, насколько хорошо реализован налоговый учет в Ax 4.0 или Ax 2009 (плюсы и минусы)? Для того чтоб налоговый учет вести в Ax 4.0 или Ax 2009 много надо будет делать доработок или можно обойтись стандартными настройками?
Старый 27.05.2010, 14:11   #2
Волчара is offline
Волчара
Все необходимое для налогового учета в Ax 4 и в Ax 2009 есть, Microsoft регулярно выпускает сервис паки, если меняется законодательстов. И все же 1С больше приспособлен для этих задач и обновления у него выходят быстрее (иногда даже раньше чем у Минфина, а Microsoft всегда позже) ...
Опыт показывает что самая эффективная конструкция такая: Первичный и управленческий учет в Axapta, Налоговый учет в 1С.
Благодарю за поддержку ИЦ Кариатиду и Koder Logic
Старый 27.05.2010, 14:50   #3
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,512 / 435 (18) +++++++
Сообщение от Волчара Посмотреть сообщение
Я бы сказал так - любой учёт, требующий фискальной отчётности, надо вести в 1С. Всё остальное должно быть вне.
Вячеслав
Старый 27.05.2010, 18:39   #4
FE is offline
FE
224 / 58 (2) ++++
В Аксапте совершенно нормально можно вести и бухгалтерский, и налоговый учёт. необходимость доработок зависит от учётной политики предприятия, поэтому заранее трудно предсказать.
Если нет каких-либо политических предпочтений в сторону 1С, то в общем случае я бы рекомендовал строить единую систему, при которой БУ и НУ ведётся в Аксапте. Разумеется, могут быть нюансы, при которых одновременное ведение управленческого и бухалтерского учёта в Аксапте крайне затруднено, я с таким сталкивался, но это были единичные случаи.
Старый 27.05.2010, 20:11   #5
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
621 / 453 (17) +++++++
Сколько еще юр лиц и все такое? Бывают же холдинги и группы компаний. АХ заточена на ведение БУ и НУ по компания== 1 юр лицо
Если в упр учете АХ данные ведутся объединено или еще как пересекаются ЮЛ, то нужно потом разделять (что по компаниям, что по разным 1Скам)
mbsturk: Ax 2009 Rollup 4 Version Checker Blog bot DAX Blogs 0 29.04.2010 17:05
Часовой пояс GMT +3, время: 04:34.
