Старый 09.09.2003, 18:30   #1
chel is offline
chel
? Вопрос по импорту проводок
Мне нужно импортировать проводки - я пытаюсь это делать через стандартный импорт настройкой групп определения для импорта в таблицы LedgerJournalTable & LedgerJournalTrans.
Можно ли сделать, чтобы код журнала заполнялся автоматически? Либо можно ли это сделать с помощью настройки правила для экспорта поля? Либо можно как-то проще импортировать проводки, чем прямой записью в таблицы?
Есть еще одна проблема: при попытке импорта в LedgerJournalTable в infolog вываливается сообщение, что "серия документов '' не существует". Хотя я настраиваю поле VoucherSeries на существующую серию.
Старый 06.12.2005, 18:03   #2
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Я уже не помню, о чем речь.
Возможно, речь шла о периодическом журнале.
Т.е. создать периодический журнал с фиксированным номером. Настроить экспорт в файл с таким номером журнала. Раз и навсегда.
Потом периодически импортировать данные в периодический журнал. Можно настроить автоматически в пакетном режиме.
Задача бухгалтера будет состоять в том, чтобы создать новый журнал в нужном месте и переместить туда закачанные строки.
Кажется, так.
О! Нашел... блин, ну и интерфейс.
Вот
http://www.microsoft.com/Businesssol...=en-us&m=1&p=1
I imported GL journal lines just the way you described above. But I used one GL voucher number. I think it would be hard to import GL journal if the number of GL vouchers was more than one… But I have got another idea. Unfortunately, I did not test it completely, but hope it will help you.
You can import lines for GL journals into so-called periodic journal. It does not require GL voucher number. But more over, if you specify some figures in the mentioned field, all the lines with the same number will gain one GL voucher number when retrieved into general journal. All the lines without any number in «Voucher» field will have the same GL voucher number. And be careful! The GL voucher number will also be different for lines with the same number in «Voucher» field, but with different dates.
technet.navision.com Posting date: Tuesday, September 30, 2003
technet.navision.com Posting path: Navision Axapta/Application (Ax)/Financial Series
glibs®
Создание скл проводок при закр склада (AX 3 SP2). VictorSH DAX: Функционал 16 13.02.2008 19:39
Разбиение проводок при сопоставлении по поставщикам lugachy DAX: Функционал 11 24.05.2005 17:10
Исследование возможности удаления проводок sguryev DAX: База знаний и проекты 33 06.02.2003 16:42
Часовой пояс GMT +3, время: 21:29.
