Старый 15.06.2010, 22:03   #1
Camena is offline
Camena
Открытие формы только для чтения
Добрый день.
Нужна возможность открытия карточек сущности в режиме только для чтения, как будто она неактивна, то есть пользователь не может ничего редактировать, а также пользоваться верхней рабочей панелью. Карточка содержит кастомные кнопки в тулбаре, IFrame со списком связанных записей, которые также должны быть недоступны. Есть ли элегантный (простой ) способ реализовать это?
Пока что решение представляется в виде деактивация вкладок на форме + скрытие кнопок в тулбаре + сложный механизм обработки кликов в IFrame...
Заранее спасибо!
Старый 15.06.2010, 22:17   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Только для чтения http://mmcrm.ru/?p=140 хотя не уверен насчет прочих элементов (в крайнем случае дизейблидь айдишники )
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Последний раз редактировалось slivka_83; 15.06.2010 в 22:21.
За это сообщение автора поблагодарили: Camena (1).
Старый 16.06.2010, 09:52   #3
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Для этого есть специальная страница: http://<servername>/<organization>/_forms/readonly/readonly.aspx?id=ObjectId&objTypeCode=ObjectTypeCode. Возможно фреймы при этом будут выглядеть "активными". В этом случае вы можете воспользоваться следующим решением: http://mscrm4ever.blogspot.com/2009/...-solution.html. При загрузке формы объекта вы можете проверить ее тип: crmForm.FormType и если вызвана форма для чтения применить изложенное в посте решение.
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 16.06.2010 в 12:04.
Старый 16.06.2010, 10:49   #4
Camena is offline
Camena
Спасибо за ссылки! Буду пробовать
Старый 16.06.2010, 14:12   #5
Camena is offline
Camena
В режиме только для чтения связанное представление в iframe и левая навигационная панель вообще не отображаются, что мне не подходит. Похоже все-таки придется деактивировать всё по отдельности, как и задумывалось первоначально.
Старый 16.06.2010, 14:45   #6
Артем Enot Грунин
В решении Адди Каца (ссылка которую я дал) используется интересный подход к задаче: поверх фрейма "натягивается" полупрозрачный элемент формы, который не дает пользователю взаимодействовать с контролами на фрейме. Возможно вам стоит взять этот прием на вооружение для решения вашей задачи. Фрейм так или иначе придется деактивировать.
Старый 16.06.2010, 16:03   #7
Camena is offline
Camena
В том-то и проблема, что в iframe нужно только рабочую панель деактивировать, в моем случае пришлось ее скрыть, а сами связанные записи должны быть доступны, но кстати тоже в режиме только для чтения.
Старый 17.06.2010, 11:52   #8
Гуревич Денис is offline
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
У меня есть твердое убеждение, что в таких случаях куда разумнее правильная настройка и раздача ролей, а не извраты со скриптами на форме. Тем более, что пользователь все равно может эти же записи найти расширенным поиском и там-то у него будет возможность сделать все.
Опыт позволяет ошибаться гораздо увереннее.
За это сообщение автора поблагодарили: a33ik (2).
Часовой пояс GMT +3, время: 09:29.
