Старый 22.07.2010, 16:22   #1
Roza_Vetrov is offline
Roza_Vetrov
:( Алгоритм расчета Среднего заработка модуля Расчеты с персоналом
Добрый день! Нужна помощь. Не получается корректно рассчитать Средний заработок в Axapta 4.0. То есть в строки расчета выводится неправильное кол-во дней и часов, а сумма правильно. Что самое интересное, в столбце "Отр. дни" и "Отр. часы" стоят корректные значения (это в строках расчета через кнопку ФУНКЦИЯ в Учете отработанного времени)..
Старый 22.07.2010, 22:41   #2
Diman is offline
Diman
166 / 35 (2) +++
Привет,
На каком FP это происходит?
Можете более подробно описать шаги?
Старый 23.07.2010, 08:16   #3
Roza_Vetrov
Сообщение от Diman Посмотреть сообщение
Привет,
Шаг 1
ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ РАСЧЕТА
ПОЛЕ ОПИСАНИЕ
Коэффициенты пересчета
Из 5-ти дневной рабочей недели в 6-ти дневную Указан код ставки с коэфф. пересчета 1.20 (в ставке в закладке Значение выбран "Тип значения" ЧИСЛО, "Значение" 1.20)
Из 5-ти дневной рабочей недели в 7-ми дневную Указан код ставки с коэфф. пересчета 1.40 (в ставке в закладке Значение выбран "Тип значения" ЧИСЛО, "Значение" 1.40)
Среднее кол-во дней в месяце Указан код ставки с коэфф. пересчета 29.60 (в ставке в закладке Значение выбран "Тип значения" ЧИСЛО, "Значение" 29.60)
Оклад / тарифная ставка Указан код ставки, соответствующий окладу сотрудников (в ставке в закладке Значение выбран "Тип значения" ЧИСЛО, "Значение" 10 000)
Шаг 2
НАСТРОЙКА АЛГОРИТМА РАСЧЕТА СРЕДНЕГО ЗАРАБОТКА
Закладка ОБЗОР
ПОЛЕ ОПИСАНИЕ
Код Вводим код Агоритма
Наименование Вводим название Алгоритма расчета
Кол-во месяцев Указан код ставки с кол-вом месяцев предшествующих событию, с которым связана выплата (в ставке в закладке Значение выбран "Тип значения" ЧИСЛО, "Значение" 12)
Продолжительность рабочей недели 5 дней
Способ расчета неполного месяца Календарный
Тип расчета по дням
Последний раз редактировалось Roza_Vetrov; 23.07.2010 в 09:25.
Старый 23.07.2010, 09:24   #4
Diman is offline
Diman
166 / 35 (2) +++
Посмотрите внимательно табель по этомук сотруднику. Возможно причина кроется там.
PS Скайпа нет
Старый 23.07.2010, 09:37   #5
barry allen is offline
barry allen
Как я поняла, вы считаете отпуск, значит среднемесячное число дней должно быть 29,4.
Проверьте настройки группы полей Временные параметры: должно быть заполнено "по графику" и "неявки".
Старый 23.07.2010, 10:33   #6
Roza_Vetrov
PS Скайпа нет
Сейчас допишу остальную часть настроек, ту, которая в закладке РАЗНОЕ:
Закладка РАЗНОЕ
ПОЛЕ ОПИСАНИЕ
РАСЧЕТ
Кол-во месяцев, Продолжительность рабочей недели, Способ расчета неполного месяца значения выводятся из ОБЗОРА
Способ расчета полного месяца По календарю
Тип расчета значения выводятся из ОБЗОРА
СУММОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ
База расчета Указана база для расчета среднего заработка (вкл. все виды зарплат, исходя из которых, рассчитывается сумма среднего заработка)
База по среднему не заполняется
Коэф-т повышения не заполняется
ВРЕМЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ
По графику Указана Группа времен, определяющая время по Графику (Time2 (Основное))
Факт. отраб. Указана Группа времен, определяющая фактически отработанное время (Time2 (Основное), Time3 (Ночные), Time4 (Праздничные), Time5 (Сверхурочные))
Неявки окно неАктивно
По среднему не заполняется
ПРЕМИИ
База премий не заполняется
Критерий учета премий Максимальная
Примечание:
Time2 (Основное) 19
Time3 (Ночные) 4
Time4 (Праздничные) 3
Time5 (Сверхурочные) 2
ИТОГО (должно быть в строках Расчета) 28
сейчас в строках Расчета вывелось значение 19
Последний раз редактировалось Roza_Vetrov; 23.07.2010 в 11:25.
Старый 23.07.2010, 10:57   #7
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Укажите точную версию Ax 4.0 - это важно, т.к. расчет среднего менялся несколько раз.
Ivanhoe as is..
Старый 23.07.2010, 11:24   #8
Roza_Vetrov
Application version 4.0.2501.122
расчет зарплаты, расчеты с персоналом
Расчеты с персоналом // Настройки расчета б/л farlander DAX: Функционал 21 25.03.2009 19:24
Отчеты модуля "Расчеты с персоналом" Ruler DAX: Функционал 6 13.04.2007 12:25
Тендер на внедрение модуля "Управление персоналом" и "Расчеты с персоналом" Oxsana DAX: Прочие вопросы 5 02.05.2006 19:47
Расчеты с персоналом: Настройки расчета налогов rus_stas DAX: Функционал 1 30.03.2006 14:38
Часовой пояс GMT +3, время: 03:02.
