#1 |
Разноска накладной
Добрый день, подскажите:
Какой параметр влияет на разноску накладной покупки у поставщика на счет "потребление" или счет "изменение запасов"? |
#2 |
Banned
Тип номенклатуры: "Услуга" или не услуга.
За это сообщение автора поблагодарили: Geo (-1). |
#3 |
Зависит от установки или не установки признака финансовой разноски номенклатуры в группе складских моделей для номенклатуры.
С уважением, glibs® |
#4 |
Уважаемые, либо вы чего-то не то говорите, либо я чего-то не то понимаю.
Тестовая база MS, группа номенклатур, вкладка "заказ на покупку", поле изменение запасов - отсутствуют счета. Группа складских моделей, разносить финансовые запасы - галка стоит. При разноске накладной на товар, операции по счету "изменение запасов" не создаются. Другая тестовая компания. Те-же настройке по группе и скл. модели, при разноске накладной на товар требует счет "изменение запасов" Последний раз редактировалось kart; 12.10.2010 в 19:43. |
#5 |
А там где требуется счет - разносится не возвратная ли накладная?
Возможно сделать все. Вопрос времени |
#6 |
Проверьте галку "Выполнить разноску на счет накл. расходов в ГК" в параметрах модуля Расчеты с поставщиками на вкладке "Обновления" (название поля для AX 2009).
Ivanhoe as is.. |
За это сообщение автора поблагодарили: kart (1). |
#7 |
Поставил вам плюсик, а себе минусик за мозго**ах ![]() |
#8 |
Ну, если вы имеете ввиду один из трех способов выставления кредит-ноты, то нет.
#9 |
Галка по полю "накладные расходы" в обоих случаях установлены
Опции просмотра | |
