Старый 22.10.2010, 13:25   #1
disana is offline
disana
26 / 10 (1) +
? генератор финансовых отчетов
здравствуйте!
проблема вот в чем.
имеется аксапта на много пользователей.
есть пользователи в других городах.
создается финансовый отчет со многими подразделениями.
как сделать так, чтобы представитель каждого подразделения видел отчет ТОЛЬКО с данными ЕГО подразделения, а другие - не видел?
Старый 22.10.2010, 13:35   #2
raniel is offline
raniel
Аватар для raniel
241 / 11 (1) +
Разграничить через аналитику... Веделить один Dimension[1...8] на то чтоб он содержал код филиала(города) при формировании автоматом прописывался... и уже при выводе указывать филиал. Через него можно так же область видимости настроить на формах...
Старый 22.10.2010, 13:37   #3
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
а какая у вас версия DAX? Вы используете нестандартную функциональность?
Можно решить проблему с помощью ограничения на уровне записей (RLS)
Старый 22.10.2010, 13:39   #4
disana is offline
disana
26 / 10 (1) +
ax 4.0 sp 2, российская функциональность
Старый 22.10.2010, 13:42   #5
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Сообщение от disana Посмотреть сообщение
Попробуйте настроить доступ на уровне записей как описано тут
Старый 22.10.2010, 13:50   #6
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
disana, извиняюсь, очень хорошая ссылка была тут: http://axapta.mazzy.ru/hints/rls_setup/
Теперь похоже она переместилась сюда: http://axapta.mazzy.ru/lib/rls_setup
Последний раз редактировалось kornix; 22.10.2010 в 13:54.
Старый 22.10.2010, 14:05   #7
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
http://axapta.mazzy.ru/lib/rls_setup/
Ivanhoe as is..
Старый 22.10.2010, 14:29   #8
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
RLS это хорошо, но для российского генератора придется делать модификацию, чтобы она работала (по крайней мере в Ax3.0 и DAX4.0 это так).
Дело в том, что все методы получения данных классов-наследников LedgerRRGOperation_RU используют не Query, а select.
Как известно, select по умолчанию не использует RLS. Поэтому везде нужно добавлять recordLevelSecurity(true) для переменных-таблиц.
За это сообщение автора поблагодарили: AlexSD (-1), kornix (2).
Старый 23.10.2010, 10:12   #9
AlexSD is offline
AlexSD
Microsoft Dynamics
257 / 302 (11) ++++++
У вас устаревшие сведения. Для получения данных ГРО года три как (если не больше) использует наследников класса LedgerRRGOp_RU. А там как раз используется Query.
Старый 24.10.2010, 09:48   #10
Raven Melancholic
Сообщение от AlexSD Посмотреть сообщение
Действительно, должен извиниться - установил заново стандартное приложение. В SP2 EE генератор был переделан. Но так, как нам было уже поздно обновляться полностью (загружали только конкретные нужные изменения), то в нашем приложении генератор работает на старых классах.
Старый 22.10.2010, 15:01   #11
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Или настроить n отчетов по количеству подразделений, прописав фильтр по подразделению явно в каждом отчете. А вот просмотр списка отчетов разграничить через RLS.
Ivanhoe as is..
Старый 25.10.2010, 03:10   #12
disana is offline
disana
26 / 10 (1) +
спасибо за ответы!
и еще вопрос
как сделать, чтобы отчет, сформированные в генераторе фин отчетов ах, принимал дату, введенную в екселе, куда он, собственно, и выгружается?
Старый 25.10.2010, 12:05   #13
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
621 / 453 (17) +++++++
Периодичность выборки данных задается в настройках строк ГФО по периоду, который на вход принимает дату и возвращает две (начало и конец периода, например, год, квартал).
Сама дата входа запрашивается в диалоге запуска печати ГФО.
В этот момент Ехеля еще нет (не открыт даже в "уме" системы).
Есть возможность настроить период жестко, без привязки к дате. Например, период "2008г"
Тогда ГФО нужно копировать по числу нужных периодов и называть соотв, перебивая там (в настройках) период на нужный.
Брать же дату из шаблона Ехель тоже можно, но это небольшая модификация.
1. В момент вызова диалога на печать открыть Ехелю шаблона
2. взять там дату из нужного поля (лучше настройкой делать, где брать и брать ли вообще)
3. закрыть ехелю, подставить дату в диалог как по-умолчанию
4. далее все штатно
Написал все это.. и понял, что решение сделать свой лайтГФО с фильтрами по аналитикам в диалоге, скоростной выборкой по ЛеджерБалансТрансДим (где корреспонденция не нужна) и динамическим числом столбцов (хоть по дням) было оправдано.
Где-то в соседней теме уже писал свои ИМХО по минусам ГФО, как раз доделали свою модификацию и настраиваем пу, баланс и ддс.
Штатный ГФО работает, но если лезут тонкости, то все решается индивидуальной настройкой копии ГФО, и если где-то правка, то ее делать в Х местах, а это риски расхождений и общее увеличение цены эксплуатации на поддержание работоспособности и внедрения.
Последний раз редактировалось BOAL; 25.10.2010 в 12:13.
За это сообщение автора поблагодарили: disana (1).
Генератор финансовых отчетов Umi DAX: Функционал 1 29.10.2010 16:13
Генератор финансовых отчетов - динамические таблицы black-hole DAX: Функционал 3 22.07.2010 14:46
Генератор финансовых отчетов в Ax.3.0 vagon DAX: Функционал 4 08.04.2010 14:53
Генератор финансовых отчётов longson DAX: Функционал 40 16.01.2008 00:00
Генератор российских финансовых отчетов sev DAX: Функционал 1 28.11.2005 12:26
Часовой пояс GMT +3, время: 06:03.
