Старый 05.05.2011, 14:24   #1
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
:) Произошла ошибка при получении нового значения RecId для таблицы.
При импорте в VendTable через группу определения данных, вываливается ошибка:
Не удается распределить номера номерной серии для TableId:%1, CurrentNextVal:%2, NewNextVal:%3
Имеем
VendTABLE
max RecId            min RecId
8000899343550730975  -7784995058763769996
(1 row(s) affected)
В справке RecID = The range of an int64 is: [-9,223,372,036,854,775,808 ; 9,223,372,036,854,775,808] (квинтиллион )
Что посоветуете, чтоб привести RecID привести в порядок?
P.S. Ax 2009 Sp1
Миниатюры
Старый 05.05.2011, 14:28   #2
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Ранее был класс SysRecIdRepair (Как выполнять дефрагментирование RecID), в АОТ его нет.
+ aEremenko: Дефрагментация RecID
Дыры в нумерации RecID могут возникнуть, например, вследствие импорта данных, удаления и последующего импорта. Таким образом, при первом импорте был выделен пул номеров для записей, при удалении записей этот пул не восстанавливается, нумерация для последующего импорта продолжит ряд с последнего значения выделенного ранее RecID. Образовалась дыра в нумерации, когда записей нет, а номера задействованы. Проблема в том, что количество номеров конечно.
Теперь какие классы используются для дефрагментации RecID?
Последний раз редактировалось Poleax; 05.05.2011 в 14:30.
Старый 05.05.2011, 14:42   #3
никакие.
Старый 05.05.2011, 14:41   #4
было такое же в таблице LedgerBalancesTrans.
почему-то дошло до максимума. то ли глюк, то ли еще.
я очистил таблицу (эта все равно чистится)
и сбросил счетчик в SystemSequences для этой таблицы в 1.
но почему дошло до максимума - загадка.
Старый 05.05.2011, 16:05   #5
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
и сбросил счетчик в для этой таблицы в 1.
Спасибо. Осталось найти алгоритм сброса счетчика в SystemSequences
Однако имеем
select TOP 10 SD.NameNEXTVALMAXVAL
from SYSTEMSEQUENCES
as ss
    join SqlDictionary
as sd on (ss.TABID sd.TABLEID AND sd.ARRAY =0)
order by NEXTVAL desc
Name                                     NEXTVAL              MAXVAL
CUSTTABLE                                9223372036854775806  9223372036854775807
VENDTABLE                                9223372036854775806  9223372036854775807
VENDBANKACCOUNT                          5899128042471217842  9223372036854775807
CUSTBANKACCOUNT                          4215181910838106837  9223372036854775807
INVENTTRANS                              67646597533403       9223372036854775807
LEDGERJOURNALTABLE                       53435931095402       9223372036854775807
LEDGERJOURNALTRANS                       53057020090124       9223372036854775807
NUMBERSEQUENCELIST                       1333370117650        9223372036854775807
PURCHLINE                                1079295926979        9223372036854775807
NUMBERSEQUENCEHISTORY                    724040783648         9223372036854775807
(10 row(s) affected)
Старый 05.05.2011, 17:53   #6
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Уточнение: В самой таблице [dbo].[SYSTEMSEQUENCES], при остановленном AOS, на SQL Server в БД ручками правим значение в поле NEXTVAL ?
Или используем более "элегантный" способ для выставления следующего RecID для таблицы?
Старый 05.05.2011, 20:04   #7
руками. nextval.
можно и не из EnterPrise Manager, а из аксапты. только надо зайти в компанию Dat.
Старый 05.05.2011, 21:50   #8
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2156 (80) +++++++++
руками. nextval.
Если не ошибаюсь, после этого надо AOS перегрузить (в 4.0 точно требуется).
Ivanhoe as is..
Старый 05.05.2011, 19:13   #9
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
http://erpkb.com/Axapta/RecId
«Кстати, насчет дырок. Одна из причин их появления – каждый AOS (а так же тольстый клиент и клиент в 2-х звенке) резервирует под себя определенное кол-во recId (для уменьшения обращений к б/д при добавлении новых записей). При его перезагрузке это резервирование сбрасывается и выбирается новый диапазон при загрузке.»
Работает AXAPTA с этой таблицей следующим образом:
При вставке первой записи в новую компанию система AXAPTA добавляет в таблицу System Sequences? запись. В поле DATAAREAID устанавливается значение равное идентификатору компании, а в поля MINVAL и NEXVAL записывается единица.
Сразу после этого система AXAPTA берет лот номеров (лот в данном случае это – несколько подряд идущих номеров, AXAPTA берет 25). И записывает в поле NEXTVAL следующий свободный номер – 26.
Заносит в таблицу, с которой все началось запись с RECID равным 1 и DATAAREAID равным идентификатору компании.
После того как номера в лоте заканчиваются, система AXAPTA снова читает таблицу System Sequences?, берет оттуда NEXTVAL как первый номер следующего лота. А в таблицу System Sequences? записывает значение NEXTVAL+25.
Таким образом AXAPTA решает две проблемы – каждый пользователь ведет свой лот номеров RECID и значения этого поля не пересекаются, второе – пользователь (вернее его приложение) обращается к таблице System Sequences? один раз на 25 операций вставки и таким образом не возникает ожидания из-за обращения всех к этой таблице.
Это конечно про старые версии Аксапты, но "мыслится", что импорте через группу определения резервируется диапазон довольно большой, и при последующих импортах часть зарезервированны RecID теряется. И так далее и далее, в итоге упираемся в MAXVAL таблицы [SYSTEMSEQUENCES]
Посморел
select RECID from CUSTTABLE
order by RECID desc
Диапазоны забавные RecID
1680993290137317294 - 1678119797343299707 (2 шт.)
5746991225213500 - 5746991225213520 (~ 200 шт.)
2873498431195913-2969044981147155 (~ 2000 шт. )
95552187129564- 95552187129568 (5 шт.)
132356740849-132356740883 (~ 100 шт.)
12486884666 - 12486884676 (10 шт.)
7349605052 (1 шт.)
5637145098 - 6207987332 (~ 15 шт.)
Записей в CUSTTABLE всего 17 146 шт.
Каком образом выбирается диапазон RecId, ну просто
Старый 05.05.2011, 20:05   #10
но не квинтилионы же...
Старый 06.05.2011, 09:14   #11
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
конечно, конечно
Миниатюры
Старый 05.05.2011, 16:23   #12
Logger is offline
Logger
3,953 / 3230 (115) ++++++++++
Записей в блоге: 2
В классе импорта была ошибка. Кажется в случае если взведена галка резервирования кодов записей - аксапта могла глючить, сдвинуть счетчик recId-ов для таблицы далеко вперед (по крайней мере в трешке было именно так).
Судя по приведенным вами значениям (примерно 2^63) есть подозрение что счетчик съехал не вперед, а назад, в область отрицательных значений. Возможно в коде инкрементации счетчика recid в классе импорт ошибка с приведением типов, т.е. значение явно съехало не в большую сторону, а в меньшую.
Старый 05.05.2011, 16:43   #13
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Post
Немного есть :
print 'CUSTTABLE'
select max(recid) as [max RecId], min(recid) as [min RecIdfrom CUSTTABLE
print 'VendTABLE'
select max(recid) as [max RecId], min(recid) as [min RecIdfrom VendTABLE
print 'CUSTBANKACCOUNT'
select max(recid) as [max RecId], min(recid) as [min RecIdfrom CUSTBANKACCOUNT
print 'VENDBANKACCOUNT'
select max(recid) as [max RecId], min(recid) as [min RecIdfrom VENDBANKACCOUNT
CUSTTABLE
max RecId            min RecId
1678119797343299707  5637145098
(1 row(s) affected)
VendTABLE
max RecId            min RecId
(1 row(s) affected)
CUSTBANKACCOUNT
max RecId            min RecId
4215181910838106677  5637145082
(1 row(s) affected)
VENDBANKACCOUNT
max RecId            min RecId
2529026363488911603  5637145341
(1 row(s) affected)
Старый 06.05.2011, 10:21   #14
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,909 / 5730 (197) ++++++++++
Переполнение recid - это не ошибка, а закономерное последствие импорта данных.
Если у тебя при импорте не стоит галочка Comress RecIds, то система вытаскивает из файла с импортом данных минимальный и максимальный recid таблицы в исходной БД и резервирует в новой БД numRecIdsToReserve=MaxOldRecId-MinOldRecId. Скажем, у тебя есть две копии БД. Боевая БД,с vendTable.recid от 1 до 2000 и реальным числом записей в 1800 (200штук в разное время удалили). Ты эту базу копируешь на полигон, как-то там правишь данные в vendTable, потом эскпортируешь данные в файл и из файла импортируешь в боевую БД. В боевой БД при импорте, будет зарезервировано (2000-1)=1999 записей и счетчик recId в systemSequences перескочит с 2001 на 4000. При этом новые recId импортируемых записей будут рассчитываться как OldRecId+2001.
Делается это для того, чтобы убыстрить импорт. В том случае если в том же файле экспорта найдутся данные другие таблиц, ссылающиеся на ventTable.recId, то эти ссылочные поля будут автоматически пересчитаны по тому же алгоритму.
Если галочку compresss RecIds включить, то система будет вести во временных таблицах (со всеми вытекающими последствиями) карту соответствия старых и новых recId и в конце импорта запускать процедуру sysImport.recIdSimpleUpdate(), которая замещает все ссылки по recId на новые значения recId. Это отнимает много времени.
Если же ты будешь регулярно повторять трюк с копированием БД на полигон, а затем перекидкой данных из полигона на рабочую БД с помощью стандартного экспорта/импорта без сжатия RecId, то каждая такая операция будет приводить к удвоению максимального recId в таблице, и спустя 53 подобных операции, 64 разряда переполнятся.
То есть - переход на 64битные recId в новых версиях аксапты, позволил решить проблему только исчерпания recId для часто обновляющихся таблиц (таких как reqTrans или recTransCov, в общем таблиц из которых часто удаляют и заново вставляют данные). Проблему импорта этот переход не решил, а только слегка снизил (ровно на 32 импорта )
Последний раз редактировалось fed; 06.05.2011 в 10:42.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Logger (8), vallys (3), Poleax (3), gl00mie (1), d&m (3), pm-erp (1).
Старый 06.05.2011, 10:22   #15
но у меня то импорта не было! а переполнение - было.
Старый 06.05.2011, 12:27   #16
DSA is offline
DSA
insert_rerordset & SQL-Trace
fed совершенно верно отметил о импорте и галке compess RecIds.
Однако есть еще одно стечение обстоятельств приводящие к переполнению RecId и, более того, к AOS crash. По-крайней мере я встречал такие "чудеса" мин. на 2-х проектах (AX 2009 SP1 RU3 & RU4).
Если в пользовательских настройках включен SQL-Trace, например Long queries с сохранением в таблицу, и в контексте такого пользователя вызывается код с insert_recordSet, то у кернела сносит крышу и происходит глюк с RecId. Что особо неприятно - AOS валится.
SYSTEMSEQUENCES лечится в таком случае напрямую в SQL.
Последний раз редактировалось DSA; 06.05.2011 в 12:29.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Maximin (2), Logger (5), Poleax (3), gl00mie (1), alex55 (1), pm-erp (1).
Старый 06.05.2011, 13:13   #17
Сообщение от DSA Посмотреть сообщение
опаньки... да, у меня включен.
Старый 06.05.2011, 14:44   #18
DSA is offline
DSA
Аккуратно с SQL-Trace в живой системе.
Старый 06.05.2011, 18:13   #19
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Спасибо Всем, много полезных ответов.
Вопрос закрыт.
P.S. http://axforum.info/forums/blog.php?b=247
Старый 20.06.2012, 05:25   #20
vanokh is offline
vanokh
108 / 63 (3) ++++
Более короткий и быстрый вариант для починки RecId для одной таблицы:
begin tran
declare @nextrecid bigint
select @nextrecid = min(RecId) from <TABLE>
update <TABLE>
set @nextrecid = RecId = @nextrecid + 1
update SYSTEMSEQUENCES
set NEXTVAL = @nextrecid + 1
where TABID = <TABLE_ID>
commit
Начинает с min(RecId), можно поставить любое другое значение в инициализации переменной @nextRecId
ax2009, recid, systemsequences
Ошибка при выделении RecId KiselevSA DAX: Администрирование 3 02.12.2010 16:30
Ошибка при синхронизации таблицы Eldar9x DAX: Программирование 2 27.02.2009 15:19
Произошла ошибка связи с Microsoft Axapta Debugger. vasiliy DAX: Программирование 4 22.10.2007 07:18
Два RecId у одной записи таблицы sparur DAX: Программирование 33 18.12.2006 15:56
Часовой пояс GMT +3, время: 18:54.
