Старый 18.05.2011, 11:33   #1
KKNDSTER is offline
KKNDSTER
Данные из связанной сущности.
Приветствую, Коллеги.
Не подкажите как из скрипта получить данные связанной сущности.
То есть, есть бизнес-партнер и связанны ним контакт.
Нахожуcь в контакте :-) и хочу получить например Отрасть бизнес партнера и скопироваь ее в поле контакта.
Заранее спасибо за помощь.
Последний раз редактировалось a33ik; 18.05.2011 в 12:02. Причина: Орфография x_x
Старый 19.05.2011, 12:59   #2
KKNDSTER is offline
KKNDSTER
Да, поле заполненно. Спасибо большое за помощь.
Воспользовался другим скриптом - Заработало.:-) Ух и на маялся.
На всякий случай выкладываю.
Да поле заполненно. Воспользовался другим скриптом заработало :-) (Ух) На всякий случай выкладываю.
function GetAttributeValueFromID(sEntityName, sGUID, sAttributeName, isTextField) {
var xml = "" +
"<?xml version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\"?>" +
"<soap:Envelope xmlns:soap=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" xmlns:xsi=\"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance\" xmlns:xsd=\"http://www.w3.org/2001/XMLSchema\">" +
GenerateAuthenticationHeader() +
" <soap:Body>" +
" <Execute xmlns=\"http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices\">" +
" <Request xsi:type=\"RetrieveRequest\" ReturnDynamicEntities=\"false\">" +
" <Target xsi:type=\"TargetRetrieveDynamic\">" +
" <EntityName>" + sEntityName + "</EntityName>" +
" <EntityId>" + sGUID + "</EntityId>" +
" </Target>" +
" <ColumnSet xmlns:q1=\"http://schemas.microsoft.com/crm/2006/Query\" xsi:type=\"q1:ColumnSet\">" +
" <q1:Attributes>" +
" <q1:Attribute>" + sAttributeName + "</q1:Attribute>" +
" </q1:Attributes>" +
" </ColumnSet>" +
" </Request>" +
" </Execute>" +
" </soap:Body>" +
"</soap:Envelope>" +
var xmlHttpRequest = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
xmlHttpRequest.Open("POST", "/mscrmservices/2007/CrmService.asmx", false);
xmlHttpRequest.setRequestHeader("SOAPAction","http://schemas.microsoft.com/crm/200...rvices/Execute");
xmlHttpRequest.setRequestHeader("Content-Type", "text/xml; charset=utf-8");
xmlHttpRequest.setRequestHeader("Content-Length", xml.length);
xmlHttpRequest.send(xml);
var result = null;
if(isTextField) {
result = xmlHttpRequest.responseXML.selectSingleNode("//q1:" + sAttributeName).text;
} else {
result = xmlHttpRequest.responseXML.selectSingleNode("//q1:" + sAttributeName).getAttribute('name');
if (result == null) {
return '';
} else
return result;
crmForm.all.new_serialnumber.DataValue = GetAttributeValueFromID("new_nomenclaturalposition", crmForm.all.new_nomenclaturashippinglin.DataValue[0].id, "new_serialnumber", "isTextField");
Старый 23.12.2011, 11:06   #3
mistah is offline
mistah
товарищи!
подскажите, пожалуйста, почему при пустом значении поля, из которого берем значение(и подставляем в нужное поле связанной сущности), JS выдает ошибку
Ошибка: требуется объект.
условие проверки результата null ли он или нет имеется, но, видимо, скрипту необходимо непустое значение того поля, из которого берутся данные.
ещё какое-то условие нужно добавить?
спасибо!
код:
function Form_onload()
alert(GetAttributeValueFromID("new_competitormaterial", crmForm.all.new_materialid.DataValue[0].id, "new_links", "isTextField"));
var xml = "" +
" <soap:Body>" +
" </Target>" +
" </ColumnSet>" +
" </Request>" +
" </Execute>" +
" </soap:Body>" +
xmlHttpRequest.setRequestHeader("SOAPAction","http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices/Execute");
var result = null;
if(isTextField) {
} else {
return '';
} else
return result;
Старый 23.12.2011, 14:03   #4
griefon is offline
griefon
131 / 52 (2) ++++
Не очень понятно, где на какой строке у вас возникает ошибка, но в любом случае стоит делать вот так:
    if (crmForm.all.new_materialid.DataValue != null)
За это сообщение автора поблагодарили: mistah (1).
Старый 23.12.2011, 14:29   #5
mistah is offline
mistah
Сообщение от griefon Посмотреть сообщение
griefon
спасибо!
это проверка заполнено ли поле лукапа на форме сущности1, что тоже, кстати, надо было добавить!
а у меня проблема была в получении данных из поля с формы связанной сущности2 - если оно не заполнено - возвращалась вышеупомянутая ошибка об объекте.
иначе говоря, если значение у sAttributeName не содержит данных/равно null.
сделал так:
var xml = "" +
" <soap:Body>" +
" </Target>" +
" </ColumnSet>" +
" </Request>" +
" </Execute>" +
" </soap:Body>" +
var result = null;
var new_v = xmlHttpRequest.responseXML.selectSingleNode("//q1:" + sAttributeName);
if(new_v != null)
  if(isTextField)
  else
if (result == null)
    return '';
else
return result;
Старый 23.12.2011, 15:06   #6
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Сообщение от mistah Посмотреть сообщение
товарищи!
Скорее всего вы неправильно указываете имя узла XML, потому выбор selectSingleNode(xpath) возращает вам null, а вы спрашиваете у него nodeValue.
Старый 26.12.2011, 13:43   #7
mistah is offline
mistah
Артем
скрипт ошибок больше не выдает)
для текстовых и цифровых полей работает,
но когда я попробовал применить его к полю типа "валюта", получается странная штука -
для некоторых карточек скрипт работает, как надо (и для тех, которые создаются через "создать запись"), а вот для большей части карточек - нет буквы "р." в поле валюты, как должно быть, и пишет
"Если в поле денежной суммы присутствует значение, требуется валюта. Выберите валюту и повторите попытку."
Скрипт стоит на онлоаде, если его убрать - ситуация такая же, для некоторых карточек работает, для большей части - нет.
Коллеги, поделитесь, пожалуйста, опытом работы с валютой - как поступить в данной ситуации?
Миниатюры
Последний раз редактировалось mistah; 26.12.2011 в 13:51.
Старый 26.12.2011, 13:54   #8
griefon is offline
griefon
131 / 52 (2) ++++
Надо проставить валюту на форме и в поле.
var oCurrency = new Array();
oCurrency[0] = new Object();
oCurrency[0].id = sCurrencyId;
oCurrency[0].entityType = "transactioncurrency";
oCurrency[0].name = sCurrencyName;
Xrm.Page.getAttribute("transactioncurrencyid").setValue(oCurrency);
document.getElementById("field_name_sym").value = "$";
где sCurrencyId - guid нужной валюты (TransactionCurrencyId), а sCurrencyName - имя (CurrencyName), а $ - символ валюты (CurrencySymbol)
Которые можно либо "захардкодить", что есть плохо, зато быстро, либо получить REST запросом.
Старый 26.12.2011, 18:48   #9
Артем Enot Грунин
Уберите
document.getElementById("price").value = "р.";
Сохраните, опубликуйте изменение ресурса, сбросьте кеш браузера. И совет, не занимайтесь отладкой на форуме, отлаживайте скрипты в IE или Visual Studio.
Старый 26.12.2011, 19:10   #10
Konstantin Katsovich is offline
Аватар для Konstantin Katsovich
243 / 57 (2) ++++
5 балов.
Читайте SDK!!!
Старый 27.12.2011, 11:33   #11
mistah is offline
mistah
Уберите
да, спасибо, про отладку с помощью дебаггеров был не в курсе, буду знать!
Сообщение от Konstantin Katsovich Посмотреть сообщение
5 балов.
речь о танцах, да?
решение оказалось очевидным -
нужно было добавить поле валюта на форму:
http://social.microsoft.com/Forums/e...-7baf75bdd0ce/
Последний раз редактировалось mistah; 27.12.2011 в 12:21.
Старый 18.05.2011, 11:50   #12
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Добрый день.
Первое - рекомендую в вопросах указывать про какую версию CRM говорится (3.0, 4.0, 2011).
Второе - не надо создавать тем - дублей.
Третье - на форуме это уже не раз обсуждалось, потому рекомендую польоваться поиском.
Данные можно получить при помощи JavaScript.
Для 4.0 хороший пример - http://technet.microsoft.com/en-us/l.../cc677076.aspx и готовый скрипт - http://jianwang.blogspot.com/2008/12...m-entitys.html
Для 2011 - http://technet.microsoft.com/en-us/l.../gg334427.aspx или http://technet.microsoft.com/en-us/l.../gg309549.aspx
И последнее - читайте SDK - там немало примеров.
Старый 18.05.2011, 12:45   #13
KKNDSTER is offline
KKNDSTER
Спасибо.
Попытаюсь разобраться.
А как получить ID связанной запись. (знаю как получить name)
BR,
Старый 18.05.2011, 12:52   #14
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от KKNDSTER Посмотреть сообщение
Спасибо.
BR,
Вы игнорируете мою просьбу - указать версию системы...
Если поле вынесено на форму, то тогда примерно так:
для 4.0:
var id = crmForm.all.<поле лукапа связанной сущности>.DataValue[0].id;
для 2011:
var id = Xrm.Page.getAttribute(“поле лукапа связанной сущности”).getValue()[0].id;
Если не вынесено - тогда через скрипты.
Старый 18.05.2011, 12:56   #15
KKNDSTER is offline
KKNDSTER
Да, моя ошибка.
Dynamics CRM 4.0
Старый 18.05.2011, 16:04   #16
KKNDSTER is offline
KKNDSTER
Что-то скрипт, господина - Jim Wang не работает:-(
Нет случаем, какой еще ссылки на разбор данной проблематики?
Присвоение одного атрибута сущности значения другого атрибута связанной сущности vital.mih Dynamics CRM: Функционал 38 08.09.2010 10:53
Тип грида (GridType) при выводе списка связанной сущности alsherin Dynamics CRM: Разработка 4 07.07.2009 19:18
Как вытащить данные из лукапа на 2 сущности? vital.mih Dynamics CRM: Функционал 1 06.07.2009 16:07
Как создать экземпляр кастомной сущности через SOAP? Tony Green Dynamics CRM: Разработка 7 27.02.2009 08:37
Часовой пояс GMT +3, время: 15:33.
