Старый 04.09.2011, 00:32   #1
Gennadi is offline
Gennadi
CRM 2011. Вопрос. Обновление значений полей связанных объектов
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, кто знает.
Есть задача с помощью Javascript обновить значения полей связанных объектов (пользовательских).
Скажем на форме основного объекта, например, Счета, есть поле с числовым значением.
Есть связанный объект, например, Оплата (1:N).
Надо во всех связанных с данным счетом Оплатах обновить какое-либо поле, например, умножить его значение на значение из счета.
Запускаться скрипт будет из счета.
Использовать плагины нельзя.
Как это сделать с помощью бизнес-процессов известно, но есть минусы, хотелось с помощью javascript.
Спасибо!
Старый 04.09.2011, 00:57   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Здравствуйте.
Вычитайте дочерние записи и обновите их используя примеры, которые предоставлены следующей ссылкой - http://technet.microsoft.com/en-us/l.../gg309549.aspx
Старый 05.09.2011, 14:26   #3
Gennadi is offline
Gennadi
Спасибо за ответ!
Вычитал все значения. Количество (json.results.length) показывает правильное, но обновить удается только одно, т.е. цикл не отрабатывает больше одного раза.
Вот код цикла:
for (var i = 0; i < json.results.length; i++)
alert (i);
var json = json.results[i];
var n = Xrm.Page.getAttribute("new_n").getValue();
var ta = json.new_ta;
var changes = new Object();
changes.new_f1 = ta * n;
alert (json.new_fId);
updateF(json.new_fId, changes);
Функция обновления:
function updateF(id, fObject)
{ //Parse the entity object into JSON
var jsonEntity = window.JSON.stringify(fObject);
//Asynchronous AJAX function to Update a CRM record using OData
$.ajax({
type: "POST",
contentType: "application/json; charset=utf-8", datatype: "json", data: jsonEntity, url: Xrm.Page.context.getServerUrl() + "/XRMServices/2011/OrganizationData.svc/new_fSet(guid'" + id + "')", beforeSend:
function (XMLHttpRequest)
{ //Specifying this header ensures that the results will be returned as JSON.
XMLHttpRequest.setRequestHeader("Accept", "application/json");
//Specify the HTTP method MERGE to update just the changes you are submitting.
XMLHttpRequest.setRequestHeader("X-HTTP-Method", "MERGE");
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема.
Спасибо!
Старый 05.09.2011, 14:34   #4
KP0H is offline
KP0H
А всего параметров случаем не 2?
Старый 05.09.2011, 14:36   #5
Gennadi is offline
Gennadi
Не очень понял вопрос.
Вы спрашиваете про количество возвращенных строк? Их, например, 4.
Или не про них?
Старый 05.09.2011, 15:10   #6
Konstantin Katsovich is offline
Аватар для Konstantin Katsovich
243 / 57 (2) ++++
Сообщение от Gennadi Посмотреть сообщение
Вы переопределяете здесь Вашу глобальную переменную.
Поэтому у Вас цикл и бежит один раз.
Попробуйте использовать другое имя.
Читайте SDK!!!
Старый 05.09.2011, 15:25   #7
Gennadi is offline
Gennadi
Н-да ...
Спасибо!
Помогло-
Leon's CRM Musings: Review of the Latest Dynamics CRM Statement of Direction (May 2011) Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 22.05.2011 04:13
ukcrm: CRM 4.0 Client Upgrade To CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 23.04.2011 07:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Testing your Microsoft Dynamics CRM 2011 Apps Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 01.12.2010 03:14
Часовой пояс GMT +3, время: 07:14.
