Старый 04.10.2011, 11:50   #1
andrey. is offline
andrey.
Определение давности заказа (CRM2011)
Коллеги, добрый день!
Подскажите, пожалуйста, по такому вопросу: мне необходимо определить давность заказа в месяцах (Текущая дата - дата создания заказа). Для этого в форму заказа добавлено поле orderAge. C определением текущего месяца вроде все ясно.
Подскажите, как получить значение даты заказа и для какого события регистрировать плагин. Заранее спасибо!
П.С. CRM2011, ниже приведенный код использовал для Retrieve, Pre-operation.
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
// Microsoft Dynamics CRM namespace(s)
using Microsoft.Xrm.Sdk;
using System.ServiceModel;
using Microsoft.Xrm.Sdk.Query;
namespace CRMTestPlugIn
public class TestPlugIn : IPlugin
public void Execute(IServiceProvider serviceProvider)
// Obtain the execution context from the service provider.
Microsoft.Xrm.Sdk.IPluginExecutionContext context = (Microsoft.Xrm.Sdk.IPluginExecutionContext)
serviceProvider.GetService(typeof(Microsoft.Xrm.Sdk.IPluginExecutionContext));
if (context.Depth == 1)
IOrganizationServiceFactory serviceFactory = (IOrganizationServiceFactory)serviceProvider.GetService(typeof(IOrganizationServiceFactory));
IOrganizationService service = serviceFactory.CreateOrganizationService(context.UserId);
// Obtain the target entity from the input parmameters.
EntityReference entity = (EntityReference)context.InputParameters["Target"];
//OrderAge
ColumnSet cols = new ColumnSet(new String[] { "new_orderage"});
var order = service.Retrieve("salesorder", entity.Id, cols);
if (order != null)
if (order.Attributes.Contains("new_orderage") == false)
var todayMonth = DateTime.Today.Month + DateTime.Today.Year * 12;
order.Attributes.Add("new_orderage", todayMonth.ToString());
else
order["new_orderage"] = todayMonth.ToString();
service.Update(order);
}//end class
}//end name space
Старый 04.10.2011, 12:46   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Сообщение от andrey. Посмотреть сообщение
давность заказа в месяцах (Текущая дата - дата создания заказа). Подскажите, как получить значение даты заказа и для какого события регистрировать плагин.
                    else
Если не вдаваться в вопрос "зачем вам это?" то возраст заказа явно должен вычисляться по иной формуле. Что-то вроде
DateTime today =  DateTime.Today;
DateTime orderDate = order["CreatedOn"];
TimeSpan age = today - orderDate;
int months = age.TotalDays / 30;
Код писал от руки, так что не обессудьте.
Что касается события на которое регистрировать плагин, то тут уж совсем не ясно что вам нужно! Вы хотите чтобы это поле отображалось в списках и на формах или хранилось в системе? Ввиду того, что оно по своей природе вычисляемое, я бы вообще написал сервис, который раз в месяц будет обновлять таблицу заказов, причем через SQL!
Старый 04.10.2011, 13:32   #3
andrey. is offline
andrey.
Артем,
давность заказа я собирался вычислять как
ColumnSet cols1 = new ColumnSet(new String[] { "new_orderage", "createdon"});
var order1 = service.Retrieve("salesorder", entity.Id, cols1);
if (order1 != null)
if (order1.Attributes.Contains("new_orderage") == false)
var createdMonth = ((DateTime)entityObject.Attributes["createdon"]).Month+ ((DateTime)entityObject.Attributes["createdon"]).Year*12;
var MonthDif = todayMonth - createdMonth ;
order1.Attributes.Add("new_orderage", MonthDif.ToString());
else
order1["new_orderage"] = createdMonth.ToString();
service.Update(order1);
В исходном посте приводил пример для вычисления текущего месяца. Проблема у меня была с вычислением месяца для даты заказа.
Попробую последовать Вашему совету. Спасибо!
Старый 04.10.2011, 13:59   #4
Артем Enot Грунин
Не уверен, что я вам чем-то помог, но пожалуйста.
Старый 04.10.2011, 14:12   #5
andrey. is offline
andrey.
Я думал использовать Workflow для пересчета давности заказов по расписанию, но, видимо, хранимую процедуру будет использовать проще и логичнее.
Старый 04.10.2011, 14:14   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
И ансапортнее. Советовал бы написать внешний сервис для выполнения этого пересчёта через вебсервисы. Понятно, что не будет работать для закрытых ордеров, но зато всё чистенько.
Старый 04.10.2011, 14:25   #7
andrey. is offline
andrey.
Ок, попробую посмотреть оба варианта. Спасибо!
Microsoft CRM: Dynamics CRM2011 outlook client features Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 04.12.2010 14:11
Microsoft CRM: CRM2011 new Features Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 22.11.2010 14:11
Плагин на создании Заказа Krom Dynamics CRM: Разработка 4 04.08.2010 14:48
Отправка e-mail из сохраненного заказа с данными об организации и продуктами из заказа datfi Dynamics CRM: Разработка 27 14.09.2009 10:56
Отлавливание смены цены заказа в salesorderdetail ZooY Dynamics CRM: Разработка 6 10.09.2009 15:05
Часовой пояс GMT +3, время: 13:03.
