#1 |
Проблемы с MS CRM2011
Всем добрый вечер!
Возникла следующая проблема: если открывать CRM по адресу, содержащим ip машина(http://xxx.xx.xx.xx), то все кнопки ribbona срабатывают только со второго раза... если же в адресном пути к CRM указывать локальное имя машины (http://compname), то все работает нормально. Если кто сталкивался с такой проблемой или знает ее причину, прошу отписать. Спасибо! |
#2 |
...установил fiddler2 чтобы посмотреть что происходит по нажатию на кнопку ribbon'a "Новая"(сделка, интерес не имеет значения). После первого клика все стопорится после обращения к файлу /OrgName/_common/windowinformation/windowinformation.js.aspx. После повторного клика уже все нормально.
Попробовал через браузер обратиться к файлу windowinformation.js.aspx - тоже самое: сначала "Internet Explorer не удается загрузить windowinformation.js.aspx из xxxxxx Не удается открыть этот узел Интернета. Узел недоступен или не найден. Повторите попытку позднее.", а потом все хорошо... В иисе добавил биндинг для CRM сайта на https://... Как не странно через https такой проблемы не возникает... |
#3 |
Попробуйте добавить IP сервера в Trusted sites.
Читайте SDK!!! |
#4 |
Гость
sultan
После установки UR5 перестало работать навигационное меню. Посмотрел по дебагеру, ругалось на CrmNavBar.js. Ошибку к сожалению не записал, что-то про метод. Я его достал из бэкапа до обновления и заменил. Навигационное меню заработало.
Опции просмотра | |
