#1 |
Как поднять данные с бэкапа SQL
Всем добрый день.
Подскажите как можно поднять данные СРМ имея только бэкап базы Сиквела?? Есть задача восстановить базу Компании на другом сервере имея только .bak базы SQL. Подскажите как это сделать правильно и быстро. Спасибо. |
#2 |
Kostya Afendikov
2. Устанавливаете CRM заново на новом сервере, называйте организацию как Test, например 3. После это через Deployment Manager добавляете новую организацию через Import Все |
#3 |
Пробовал на чистую систему установить CRM 2011 создать организацию и в Сиквеле накатить бэкап получаю ошибку потом СРМ. На сайт зайти выдает 404 ошибку и в Менеджер тоже зайти нельзя.
Получается создать организацию в Deployment Manager и накатить потом бэкап в Сиквеле не проходит? только Импорт? а для Импорта что то еще нужно ?? а то у меня только есть SQL базы бэкап и все ... Последний раз редактировалось Lovilas; 04.04.2012 в 10:52. |
#4 |
Чайный пьяница
Подходит только импорт.
Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством. Подписывайтесь на мой блог, twitter и YouTube канал. Пользуйтесь моим Ultimate Workflow Toolkit |
#5 |
Kostya Afendikov
Сообщение от Lovilas
![]() Пробовал на чистую систему установить CRM 2011 создать организацию и в Сиквеле накатить бэкап получаю ошибку потом СРМ. На сайт зайти выдает 404 ошибку и в Менеджер тоже зайти нельзя.
Получается создать организацию в Deployment Manager и накатить потом бэкап в Сиквеле не проходит? только Импорт? а для Импорта что то еще нужно ?? а то у меня только есть SQL базы бэкап и все ... |
#6 |
Всем спасибо все получилось
![]() А как теперь сделать по умолчанию другую организацию, а не тестовую?? |
#7 |
Kostya Afendikov
#8 |
Чайный пьяница
1 - быстрый и неподдерживаемый 2 - долгий, но вроде как не нарушающий никаких запретов
#9 |
Если вы про Disable организации то не подходит мне тестовая тоже нужна...
#10 |
Kostya Afendikov
#11 |
Консультант-джедай
В CRM 2011 нет понятия default organization.
Крокодил, крокожу и буду крокодить. Человек человеку - волк , а зомби зомби - зомби. Экстремал и буду экстремать! ![]() |
#12 |
я пошел другим путем
За это сообщение автора поблагодарили: a33ik (1). |
#13 |
Чайный пьяница
Любое решение нормальное если оно решаеть проблему и не доставляет новіх проблем в будущем.
Опции просмотра | |
