Старый 17.05.2012, 11:25   #1
NoTimeToCry is offline
NoTimeToCry
REST crm2011
Всем привет! есть 2 сущности, пытаюсь значение поля из первой перенести в поле другой. Тип поля пиклист. С остальными полями всё окей, работает как надо. А с пиклистом даёт ошибку 400. Вот код
var obj = new Object();
obj.New_step = "8"; //New_step это имя схемы поля new_step
COMMON.REST.updateRecord(currentValue[0].id.toString(), obj, "Opportunity", function (dataRes) {}, function (errorCode) {
//Если пришла ошибка
alert("Can not get response from Server for new_delayed field. " + errorCode.description.trim());
}, false);
Ребят, помогите пожалуйста, не понимаю в чем дело. Думаю в синтаксисе. Но как правильно написать obj.New_step = "8"; я не знаю. В инете не нашел(
Старый 17.05.2012, 11:39   #2
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
попробуй
obj.New_step.Value = 8
или
obj.New_step.value = 8
я регистр не помню
и я не уверен, что там надо приравнивать к строке. Вроде и к int можно
Мой блог https://procrm.tv
Старый 17.05.2012, 11:54   #3
NoTimeToCry
Сообщение от g.Naukovych Посмотреть сообщение
попробуй
или
я регистр не помню
Не работает. Метод POST даже не вызывается. Но если убрать .value, то POST дает ошибку 400
Старый 17.05.2012, 12:12   #4
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Описался
obj.New_step = {}
obj.New_step.Value = 8;
Вот здесь примеры. http://technet.microsoft.com/en-us/l.../hh223541.aspx
У меня возникал вопрос как лукапы задавать и получать.
Последний раз редактировалось g.Naukovych; 17.05.2012 в 12:37.
За это сообщение автора поблагодарили: NoTimeToCry (1).
Старый 17.05.2012, 12:27   #5
NoTimeToCry
Описался
obj.New_step = {}
Вот здесь примеры.
Так тоже даёт ошибку 400(
"Вот здесь примеры. " эээ...здесь это где?)
Старый 17.05.2012, 12:37   #6
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Сообщение от NoTimeToCry Посмотреть сообщение
Исправил пост
Старый 17.05.2012, 12:43   #7
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Вот так делал.
var Lead = new Object();
Lead.New_step = {};
Lead.New_step.Value = 8;
CrmRestKit.Update("Lead",Xrm.Page.data.entity.getId().substring(1,37),Lead);
Вот этот код у меня работает и ошибок не выдает
PickList в 2011 называется OptionSetValue.
Посмотрите, что отправляется на сервер. и пришлите эту строку.
Старый 17.05.2012, 12:47   #8
NoTimeToCry
Спасибо за ссылку! Заработало!)
если кому интересно, вот так надо писать:
obj["New_step"] = {};
obj["New_step"].Value = 8;
Старый 17.05.2012, 12:52   #9
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Видимо это особенности фреймворка. Если будете Лукап делать то вместо Value надо Id.
Вроде именно с таким регистром.
Старый 17.05.2012, 14:49   #10
NoTimeToCry
Еще вопрос. Как сделать поле с типом дата доступным для редактирования?
Юзаю Xrm.Page.getControl("поле").setDisabled(false); При этом становится доступна только сама кнопка выбора даты, а поле нет
Старый 17.05.2012, 14:55   #11
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Это баг и тянется он ещё с 4.0.
Но есть и вариант решить этот вопрос:
1. Делаете это поле доступным для редактирования по умолчанию (я так понимаю, что по умолчанию оно у вас заблокировано).
2. Добавляете в онлоад формы проверку условия в зависимости от которого поле блокируется и блокируете, если это необходимо.
Старый 21.05.2012, 18:30   #12
NoTimeToCry
Еще вопрос появился. Есть сущность, на ней есть поле с типом "валюта". Его значение на онсейве переносится в другую сущность(то есть она создаётся с нужными значениями из первой сущности). Юзаю рест. Значение не пишется.
var objct = new Object();
objct.new_field = 50;
COMMON.REST.createRecord(objct, "new_changeopportunity", function (dataRess) {
}, function (errorCoder) {
alert(errorCode.description.trim());
Помимо этого переносятся еще другие данные. Пиклисты, лукапы, int итд. Всё нормально. Проблема именно в поле с валютой. Еще заметил странную штуку, когда создаю сущность вручную, в которую должны писаться поля, то всё нормально. Если я создал её программно, то я не могу поставить значение в поле с валютой. Пишет выберите валюту о_О
Старый 21.05.2012, 19:36   #13
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
При работе с полем типа деньги всегда необходимо заполнять поле transactioncurrencyid. Без этого работать не будет.
Старый 22.05.2012, 10:42   #14
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Это курс валют. Находится эта сущность здесь:
Settings->BusinessManagament->Currencies.
Вам необходимо рестом получить ID необходимой Вам валюты. и заполнить transactioncurrencyid. Думаю что заполняться он должен как обычный лукап. Я уже писал в этом посте как это делать.
Старый 22.05.2012, 11:03   #15
NoTimeToCry
Это я сделал. В поле пишет нужное значение валюты. Теперь надо записать само число, с этим проблема.
objct["TransactionCurrencyId"] = {};
objct["TransactionCurrencyId"].Id = currentValueMoney[0].id;
objct["TransactionCurrencyId"].Value = newestimvalue;
Старый 22.05.2012, 11:10   #16
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Не совсем понял. Вы заполняете поле TransactionCurrencyId.
Но денежное поле у Вас назватся по другому. Вы в него должны передавать значение.
Напишите запрос, который вернет Вам денежное поле. и посмотрите отладчиком как оно устроено. ЧТобы вызвать отладчик нажмите F12.
Старый 23.05.2012, 16:53   #17
NoTimeToCry
Ребят, еще вопрос! Пытаюсь писать значение в лукап при создании сущности. Получаю ошибку 500:"Attribute regardingobjecttypecode must not be NULL if attribute regardingobjectid is not NULL." Все другие лукапы пишутся нормально. Атрибута regardingobjecttypecode на этой сущности у меня нет вообще. Что не так то?
Старый 25.05.2012, 15:08   #18
NoTimeToCry
Апаю тему, вопрос актуален.
Старый 25.05.2012, 15:50   #19
NoTimeToCry
Сущность системная
Старый 25.05.2012, 16:05   #20
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
CRM 4.0 использование regardingobjecttypecode в plugin
Еси ответ будет вернум, то получил я его так. Написал рест запрос, который получал объект задача с заполенным regardingobjectid.
Я предполагаю что данные приходят в том же формате в котором их необходимо отправлять. Я посмотрел отладчиком содержимое поля regardingobjectid и нашел там LogicalName.
думаю это должно помочь, но не совсем ясно почему необходимо так долго ждать ответ. Запросы пишутся быстро. Суть реста именно в скорости.
Последний раз редактировалось g.Naukovych; 25.05.2012 в 16:08.
axforum blogs: Использование OData в CRM2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 21.09.2011 20:11
Gareth Tucker: Defaulting a Lookup field via a REST query at Form Load Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 23.08.2011 12:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Issues When Updating Records Using the REST Endpoint for Web Resources and Silverlight Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 20.06.2011 22:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Using Option Set Options with the REST Endpoint – JScript Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 31.05.2011 22:11
Leon's CRM Musings: Dynamics CRM Resources for the Rest Of Us Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 06.11.2010 03:11
Часовой пояс GMT +3, время: 07:17.
