22.08.2012, 07:44 | #1 |
Портал для AX 4
Коллеги,
Подскажите, пожалуйста, возможна ли интеграция AX 4 и корпоративного портала на базе Sharepoint 2010? Или AX 4 интегрируется только с Sharepoint 2007? |
25.08.2012, 19:39 | #2 |
Ведь, на самом деле, ни внешний вид, ни функциональность портала от версии SP не меняется. И контролы, даже, если у вас будет SharePoint 2010, все-равно придется разрабатывать в Visual Studio 2008, не в 2010. Единственное преимущество может быть в том случае, если портал у вас будет по адресу x.x.ru/ax/sites/portal, а по адресу x.x.ru будет анонимный общедоступный сайт, котором будет линк на портал. Но и в этом случае, нужно быть весьма продвинутым разработчиком на SP, чтобы не удовлетвориться возможностями SP 2007. |
25.08.2012, 22:41 | #3 |
Обычно я использвал VS 2010 для разработки в Sharepoint 2010, про VS 2008 не знаю. Сложность разработки для Sharepoint 2007 на порядок сложнее, чем для Sharepoint 2010.
26.08.2012, 12:47 | #4 |
Сложность разработки контролов для Аксапты везде одинаковая. Просто с использованием .net Framework 4.0 в VS2010 есть шаблон сайта с предустановленной системой авторизации пользователя в локальной для этого сайта базе данных, создаваемой визардом. Но, для Аксапты это никакого смысла не имеет. Самое правильное, это до конца разобраться с законченной технологической цепочкой разработки портала. |
28.08.2012, 15:28 | #5 |
Сообщение от Narayana
Ну, конечно, вы можете использовать VS2010 просто для разработки контролов для SP2010, но вы не можете использовать VS2010 для разработки контролов для портала Аксапты, потому что для этого на VS нужно установить расширение Аксапты, а оно устанавливается только на VS2008. Даже, если портал у вас будет не на SP2008, а на SP2010. То есть, измененный установщик Аксапты, когда вы устанавливаете инструмент разработки портала всегда ищет VS2008, а VS2010 просто не видит.
Во-первых, если мы говорим о разработке в EP AX 4.0, то ни о каких контролах в Visual Studio не может идти речи. Вэб разработка в AX 4.0 равно как и в AX 3.0 происходит в X++, весь HTML код генерится именно оттуда. По поводу совместимости EP AX 4.0 + SP 2010 - не думаю, что это возможно (хотя, если покапаться....). Совместимость EP AX 2009 + SP 2010 - это да, MS выпустила хотфикс для этой цели. Во-вторых, если мы говорим о разработке в EP AX 2009, то не составляет особого труда установить расширения для AX EP 2009 на VS2010. Проверено и много раз опробовано лично http://daxandsurround.blogspot.com/2...udio-2010.html |
За это сообщение автора поблагодарили: Narayana (1), pedrozzz (1). |
Опции просмотра | |
