Старый 13.11.2012, 08:18   #1
Ronin2007 is offline
Ronin2007
Нет кнопки "Добавить существующую сущность"
Доброго дня.
Есть созданная сущность "Протокол претензий". У него соотношением 1:N привязаны Обращения и Пользователи. Так вот в пользователях есть кнопка "Добавить существующую запись", а в Обращениях нет... В самих Обращениях поле "Протокол претензий" необязательно. Подскажите пожалуста куда рыть...
Старый 13.11.2012, 08:19   #2
Ronin2007
Извиняюсь, не "Добавить существующую запись", а "Добавить существующую сущность"
Старый 13.11.2012, 08:20   #3
Ronin2007
Нужно что бы можно было добавить несколько сущностей Обращений
Старый 13.11.2012, 10:53   #4
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Вы уверены что тип связи в обоих случаях 1:N? То есть на форме пользователя есть лукап на какой-то Протокол претензии?
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 13.11.2012 в 11:00.
Старый 13.11.2012, 12:09   #5
Ronin2007
В сущности "Протокол претензий" есть отношение 1:N под названием "Присутствовали", ссылающееся на пользователей. С таким же отношением связана с сущностью "Обращение". В Обращении есть лукап, в пользователях не делал так как незачем.
Старый 13.11.2012, 13:20   #6
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Cool
Сообщение от Ronin2007 Посмотреть сообщение
Доброго дня.
И так начнем. Не понял в чем вообще вопрос.
Куда добавить то?
В пользователях тоже есть лукап, просто его нет на форме. Вам нужно было сделать N:N (пользователь и протокол). Потому что по вашим словам, один пользователь может присутсвовать на нескольких протоколах.
Может объясните что вам сделать нужно то?
Старый 14.11.2012, 09:32   #7
Ronin2007
По поводу отношения N:N спасибо, действительно так и нужно, переделаю. В остальном суть такова: сущность "Обращение" используется как претензия к товару со стороны покупателя. На несколько таких Обращений создаётся сущность "Протокол претензий". Получается что у этого протокола отношение 1:N к Обращениям. Так вот, находясь в сущности Протокола пытаюсь привязать несколько существующих Обращений, но кнопки "Добавить существующую сущность" нет. В этом то и проблема.
Старый 14.11.2012, 09:48   #8
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Вот такого у вас нет "как на картинке, только вместо контакт, должно быть обращение"?
А вообще, опишите пошагово что вы делаете. Что то у меня подозрение, что вы вообще связь не сделали
В сущности "протокол претензий" на панели навигации должна быть ссылка "обращение"
Изображения
Старый 14.11.2012, 11:07   #9
Ronin2007
Да, именно так как на картинке должно быть, только кнопки "Добавить существующую..." нет.
Пошагово выглядит так:
1. Создаются сущности "Обращение" по мере поступления жалоб.
2. раз в 2 недели собирается комиссия по разбору претензий по клиентам
3. Создаётся сущность "Протокол претензий"
4. С "Протоколом претензий" связываются сущности "Обращение"
Связь эту я сделал, в Протоколах в разделе "Связанные" есть пункт "Обращения", вот только нет кнопки...
Старый 14.11.2012, 12:22   #10
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Значит нет прав. Под какой ролью сидите в системе?
Если админа, тогда не знаю - в чем то подвох... .
Если не админская роль, то значит нет права.
Старый 19.11.2012, 11:15   #11
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
Если у вас есть связь 1:N и на вкладке отображения связанных записей нет кнопки добавить существующею значит у вас:
1) Нет прав - не подходит потому что вы админ
2) Сущность которую вы прикрепили как 1 к N является ДЕЙСТВИЕМ а действия существующие прикрепить нельзя
Старый 19.11.2012, 12:37   #12
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Сообщение от spectr Посмотреть сообщение
Макс, а где это посмотреть? Где о таком написано, или это неписанное правило?
Старый 19.11.2012, 14:10   #13
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Cool
А вот и не правда, у меня есть сущность, которая не является действием и она кастомная. А добавить существующую - кнопки нет.
Только создать могу из текущей сущности новую запись...
Так что думаю ответ правильный на 50%
Старый 19.11.2012, 14:33   #14
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
Сообщение от -O_o- Посмотреть сообщение
Серега про системные СРМ-овские вообще молчу, особенно модули продаж и маркетинга у которых все подчиняется своим законам.
Ошибочное мнение оказывается оно зависит в действиях и везде от статуса поля связи, если стоит бизнес-требование то пропадает кнопка "Добавить существующую запись"
Последний раз редактировалось spectr; 19.11.2012 в 15:11.
За это сообщение автора поблагодарили: -O_o- (1).
Старый 20.11.2012, 06:00   #15
Ronin2007
Если статус поля связи - бизнес требование, то да, кнопки добавить существующую сущность нет, и это логично. Но в моей ситуации бизнес требования нет. Обычная связь. Всё-таки похоже именно действия нельзя добавлять этой кнопкой...
Старый 20.11.2012, 07:00   #16
Ronin2007
Вопрос ещё актуальный. Кто что посоветует? Думаю если создать сущность наподобие Обращения, то тогда нельзя будет звонки и письма преобразовывать в новые сущности. Можно конечно создать бизнесс-процесс, который будет дублировать действия со стандартным Обращением на кастомную сущность Обращений, а связывать Протоколы с кастомными Обращениями. Но это уже черезчур через одно место...
добавление существующей записи
CRM 2011, "нет места на диске" при загрузке формы продукта для возможной сделки mistah Dynamics CRM: Функционал 5 08.11.2012 01:44
axforum blogs: Настройка ролей безопасности: привилегии Добавить и Добавить К Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 08.02.2012 17:11
Как удалить рабочую группу или изменить у неё подразделение guenberg Dynamics CRM: Администрирование 11 06.06.2010 22:47
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Lost: Beware of the "Others" Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 01.06.2010 21:05
Можно ли добавить сущность к настроенным ролям отношениям (CRM 3.0) ? Alexey-IT Dynamics CRM: Функционал 4 13.05.2008 11:46
Часовой пояс GMT +3, время: 14:32.
