12.02.2013, 12:52 | #1 |
Presence DataSource && DataField
Если не там создал тему - переместите, пожалуйста, в нужный раздел.
Столкнулся с такой ситуацией и хочу разобраться для чего сии свойства. Есть 2 поля: DeliveryTerm_RailwayStation_ZTR и DeliveryTerm_RailwayStationName_ZTR у RailwayStation стоит visibile - no , датасоурс и поле, которое должно выводиться, а у RailwayStationName стоит vidible - yes, только датасоурс и датаметод, благодаря которому и выводится поле RailwayStation я так понимаю. Что интересует: у RailwayStationName свойства PresenceIndicatorAllowed - no, PredenceDataSource - датасоурс, PresenceDataField- датафилд поля RailwayStation. А у RailwayStation в PresenceIndicatorAllowed стоит значение no. Получается, что два поля созданы, но выводится одно через датаметод. Какой смысл в таком ходе? Соответствующие скриншоты прикреплены ниже. Надеюсь более менее понятно объяснил Заранее всем спасибо за ответы. |
12.02.2013, 12:55 | #2 |
Если нужен код метода - выложу.
В кратце хотя бы что к чему объясните, пожалуйста. Гугл не особо ищет =\ |
12.02.2013, 14:18 | #3 |
По идее данные поля нужны для показа Presence Indicator - кружочек, который своим цветом обозначает, онлайн ли находится человек в unified communication.
Соответственно, без показа индикатора значения этих полей использоваться не должны. Отсюда вопрос: не могло ли так быть, что поля кто-то выставил по ошибке/в качества эксперимента а потом забыл удалить? Не может ли быть так, что presence allowed выставляется в каком-то еще коде? |
12.02.2013, 14:47 | #4 |
Сообщение от belugin
Соответственно, без показа индикатора значения этих полей использоваться не должны. Отсюда вопрос: не могло ли так быть, что поля кто-то выставил по ошибке/в качества эксперимента а потом забыл удалить? Не может ли быть так, что presence allowed выставляется в каком-то еще коде? Не знаю по ошибке или нет, но менять ничего не буду, т.к. разработка не моя. Мне интересно было назначение этих полей в сумме ибо в книгах не нашёл примеров и разъяснений. |
12.02.2013, 14:58 | #5 |
У Microsoft есть своя корпоративная "аська" под названием Lync. Она интегрирована в продукты Microsoft - например, я сейчас, читая письмо в outlook, или смотря документы в sharepoint могу легко посмотреть, находятся ли люди онлайн в программе Lync и быстро написать им сообщение.
Эти поля нужны для такой же интеграции в Ax. (где-то в справочнике персонала были, кажется - можете поискать по АОТ). |
26.02.2013, 10:52 | #6 |
Дмитрий |
26.02.2013, 11:00 | #7 |
12.02.2013, 15:01 | #8 |
Странно...тогда непонятно зачем так было связывать два поля...причём одно без другого работает некорректно(проверил)...
12.02.2013, 16:31 | #9 |
Новую тему создавать не буду, спрошу здесь.
Есть две таблицы : SalesQuotationTable и SalesQuotationLine Связь 1 ко многим, то есть для одной записи в SalesQuotationTable соотв. несколько в SalesQuotationLine. Нужно вывести эти данные, то есть одно поле с table и, например, 3 поля с line. Вывод сделал, всё прекрасно, НО, редактировать записи, кроме первой нельзя. То есть, курсор не желает переходить на другие записи ниже. При попытке это сделать, он 2 раза скачет туда-сюда и возвращается на первую строку. Накосячил в свойствах или это программно решается?? Свойства таблиц во вложениях. Простите за нубство |
12.02.2013, 16:45 | #10 |
Джоин(Join Source) стоит не на той таблице. Сделайте его на SalesQuotationLine, а из SalesQuotationTable уберите. Relation обычно делают на подчиненной таблице. Посмотрите таблицы SalesTable, SalesLine (вот здесь есть relation к SalesTable) и форму SalesTable(как они там связаны).
-Ты в гномиков веришь? -Нет. -А они в тебя верят, смотри, не подведи их. Последний раз редактировалось Pustik; 12.02.2013 в 16:51. |
За это сообщение автора поблагодарили: user_ax (1). |
12.02.2013, 16:47 | #11 |
Курсор так не скачет, да, но это не то, что мне нужно, мне нужно чтобы для одной записи из SalesQuotationTable соответствовало и выводилось несколько записей из SalesQuotationLine. Не подскажете, как это правильно организовать?
12.02.2013, 17:24 | #12 |
Как правильно за-join-ить ??
Смотрел, но это не для моего случая. Мне нужно чтобы выводилось несколько записей из SalesQuotationLine и одна запись, которой они соответствуют, из SalesQuotationTable.
Последний раз редактировалось user_ax; 12.02.2013 в 17:38. |
12.02.2013, 17:56 | #13 |
Сообщение от Pustik
12.02.2013, 16:55 | #14 |
Даже при изменении OuterJoin на InnerJoin курсор всё равно скачает...
Может поиграться со StartPosition? |
12.02.2013, 17:51 | #15 |
Никто не знает?(
12.02.2013, 17:54 | #16 |
Думаю, многие знают, но не понятно что вы хотите получить. Приведите пример из стандарта (лучше картинкой, текстом у вас получается не понятно ).
Ivanhoe as is.. |
12.02.2013, 18:00 | #17 |
Есть 2 таблицы SalesQuotationTable && SalesquotationLine.
В SalesQuotationTable есть поле Quotationid, оно же есть и в SalesquotationLine, как ключ. Необходимо произвести выборку так, чтобы выводилось: X++: SalesQuotationTable.Quotationid SalesquotationLine.Quotationid 1)_000026 1 1)_000026 2 1)_000026 3 |
12.02.2013, 18:41 | #18 |
Ни у кого нет соображений ? Или я снова объяснил не по-людски как-то?
12.02.2013, 19:22 | #19 |
12.02.2013, 21:01 | #20 |
Какой датасурс указан в свойствах грида?
Посмотрите стандартный пример: форма tutorial_Form_Join |
Теги |
datafield, datasource, presence, свойства полей |
Опции просмотра | |
