Старый 10.09.2013, 14:03   #1
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
GetGlobalContext и ее onselectstart, contextmenu, and ondragstart events
Зашел в тупик
В своем веб-ресурсе подключил GetGlobalContext, а от в свою очередь _common/global.ashx.
Так вот в этой библиотеке есть обработчики событий onselectstart, contextmenu, и ondragstart.
Меня больше всего волнует вот этот onselectstart
Mscrm.GlobalEvents.$5T=function($p0){var $v_0=$p0.target;if(!$v_0.tagName||typeof $v_0.className!="string")return;var $v_1=$v_0.tagName.toUpperCase();!Mscrm.GlobalEvents.$7E()&&$v_1!=="INPUT"&&$v_1!=="TEXTAREA"&&!($v_1==="DIV"&&Sys.UI.DomElement.containsCssClass($v_0,"ms-crm-Lookup"))&&!Sys.UI.DomElement.containsCssClass($v_0,"ms-crm-Field-Data-Print")&&!Sys.UI.DomElement.containsCssClass($v_0,"ms-crm-Field-Label-Print")&&!Sys.UI.DomElement.containsCssClass($v_0,"ms-crm-Tab-Print")&&!Sys.UI.DomElement.containsCssClass($v_0,"ms-crm-Form-Section-Print")&&!Sys.UI.DomElement.containsCssClass($v_0,"ms-crm-Form-Print")&&$p0.preventDefault()};Mscrm.GlobalEvents.$7E=function(){if(typeof _UI_TEXT_SELECTABLE!="undefined"&&_UI_TEXT_SELECTABLE==="1")return true;return false};
которая подключается так
Mscrm.GlobalEvents.$$cctor=function(){$addHandler(document,"keypress",Mscrm.GlobalEvents.$3Y);$addHandler(document,"keydown",Mscrm.GlobalEvents.$3Y);$addHandler(document,"selectstart",Mscrm.GlobalEvents.$5T);$addHandler(document,"dragstart",Mscrm.GlobalEvents.$5S);$addHandler(document,"unload",Mscrm.GlobalEvents.$5U);$addHandler(document,"contextmenu",Mscrm.GlobalEvents.$5R)};
и она не дает выделять текст на странице если он не подходит под условия ...
На msdn написано чтобы это отключить надо
The ClientGlobalContext.js.aspx page will include some global event handlers. These event handlers will cancel the onselectstart, contextmenu, and ondragstart events.
И тут начинается мистика document.onselectstart в UR13-14 равен null.
Любое его удаление и переопределение ничего не дает. SelectStart как блокировал выделение так и блокирует.
Как отменить блокировку выделения ?
Старый 10.09.2013, 14:21   #2
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
Порылся еще и нашел что события собраны в document._events
Там есть такое событие как unload, а вот как его вызвать или имитировать хз
На этом событии завешена функция Mscrm.GlobalEvents.$5U которая и отключает события от document
Mscrm.GlobalEvents.$5U=function($p0){
	$removeHandler(document,"keypress",Mscrm.GlobalEvents.$3Y);
	$removeHandler(document,"keydown",Mscrm.GlobalEvents.$3Y);
	$removeHandler(document,"selectstart",Mscrm.GlobalEvents.$5T);
	$removeHandler(document,"dragstart",Mscrm.GlobalEvents.$5S);
	$removeHandler(document,"unload",Mscrm.GlobalEvents.$5U);
	$removeHandler(document,"contextmenu",Mscrm.GlobalEvents.$5R)
Теперь осталось понять как это все заставить работать в разных UR, а то использовать Mscrm.GlobalEvents.$5U() как то не очень.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:27.
