Старый 18.09.2013, 20:37   #1
drongo is offline
drongo
Ошибка при открытии CRM
Коллеги, доброго времени суток!
Возникла следующая проблема с MS CRM 2011 (Rollup 6).
У пользователя при открытии главной страницы CRM выдается сообщение об ошибке, стандартное для CRM, с предложением отправить отчет в Microsoft. При навигации (например, если перейти в раздел Возможные сделки и тд) - тоже самое. При этом на панели состояния IE выводится сообщение "Ошибка на странице". Текст содержимого для отправки прилагаю. При попытке открыть карточку сделки - тоже самое, равно как и для остальных справочников (организации, контакты и тд). Я попробовал запустить режим отладки в IE, и вот какие ошибки обнаружились:
Несоответствие типа GridControl.js?ver=-1227072760, строка 1 символ 682
Несоответствие типа global.ashx?ver=-1227072760, строка 6 символ 144211
Нечто подобное и указано в содержимом для отправки.
Также, выводилось такое сообщение:
Сообщение с веб-страницы
Окно Microsoft Dynamics CRM не удалось открыть, оно может быть заблокировано программой блокирования всплывающих окон. Следует добавить этот сервер Microsoft Dynamics CRM в список сайтов, которым программа блокирования всплывающих окон позволяет открывать новые окна:crm-server
ОК
С чем это может быть связано, что может блокировать CRM? В настройках безопасности IE я поставил минимальный уровень, сам сайт добавлен в надежные узлы.
Замечу также, что у как минимум двух других пользователей все нормально работает.
На компьютерах установлена ОС Windows XP SP3 + Internet Explorer 8.
В чем может быть проблема?
Тип файла: txt ErrorReport.txt (4.2 Кб, 197 просмотров)
Старый 18.09.2013, 22:06   #2
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Первое что приходит в голову, это порекомендовать обновить все. В том числе и браузер.
Догоните до 13 или 14 роллапа и будет пользователям счастье работать в хроме.
Как правило, при обновлениях куча багов уходит само-собой.
Старый 19.09.2013, 01:30   #3
drongo is offline
drongo
Я как раз думаю про обновления, хотя браузер особо не обновишь, т.к. для Windows XP максимальная версия браузера - IE 8. ПОпробую поставить браузер в нуля, а также последние роллапы для него.
Кстати, еще один момент - CRM и компьютер этого "проблемного" пользователя находятся в разных доменах, но между доменами установлены доверительные отношения. Может ли это приводить к подобным ошибкам ?
Старый 19.09.2013, 10:17   #4
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
ошибки начались с самого начала работы пользователя?
Или же он работал какое-то время, а потом все перестало работать?
Насчет трастов - должно все работь хорошо в теории (но хз что и как у вас там)
Старый 19.09.2013, 10:19   #5
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
Сообщение от drongo Посмотреть сообщение
Да может
Попробуйте у пользователя поставить еще СРМ в доверительные узлы. Может проблема и исчезнет.
Старый 19.09.2013, 11:20   #6
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Сообщение от spectr Посмотреть сообщение
Да может
Так уже ж поставил -
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 12 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 30.01.2013 01:11
Часовой пояс GMT +3, время: 02:30.
