Старый 24.06.2014, 15:10   #1
Freeangel is offline
Freeangel
173 / 55 (2) ++++
Портал DAX 2012R2
Добрый день.
Возникла проблема при работе с порталом DAX. Не строятся отчеты OLAP. В журнале событий Windows регистрируется ошибка "Куб General ledger cube не существует или не был обработан." При этом кубы развернуты и обработаны. Права даны.
Смущает тот момент, что названия кубов в SSMS показываются на русском, а в ошибке название на английском.
Кто что может посоветовать?
Старый 24.06.2014, 15:31   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Зайти в DAX в EN-US интерфейсе и переразвернуть кубы.
Ну и отпроцессить потом
Старый 24.06.2014, 15:59   #3
Freeangel
173 / 55 (2) ++++
Не помогла смена языка интерфейса у пользователя, Видимо надо менять в форме Системные параметры
Старый 24.06.2014, 16:31   #4
Freeangel
173 / 55 (2) ++++
Смена языка в системных параметрах также не помогает
Старый 25.06.2014, 10:05   #5
Dreadlock is offline
Dreadlock
Аватар для Dreadlock
298 / 224 (8) ++++++
Сообщение от Freeangel Посмотреть сообщение
Надо чтобы названия кубов в ошибке и в SSAS были на английском.
Старый 25.06.2014, 14:57   #6
Cardagant is offline
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Проверьте, что указан правильный сервер SSAS в настройках в качестве сервера по умолчанию.
Если запустить тот же отчёт из среды Аксапты, отчёт работает?
Старый 24.06.2014, 16:46   #7
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
чем не помогает?
Кубы получили родное название после того как вы им сделали Delpoy из нерусского интерфейса?
Старый 24.06.2014, 17:31   #8
Freeangel
173 / 55 (2) ++++
нет. Они остались на русском. Может быть на это влияет ещё и язык SQL сервера. Он русский
Старый 24.06.2014, 23:46   #9
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
не влияет.
Пару раз развертывал на русский SQL и нормально из нерусского интерфейса все получилось.
Старый 25.06.2014, 21:55   #10
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
может тогда проект выгрузить в файлик, а потом развернуть из BIDS?
Старый 25.06.2014, 22:08   #11
Freeangel
173 / 55 (2) ++++
Попробую.
Старый 25.06.2014, 23:31   #12
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
В ролевом центре при отображении KPI и данных ошибки. В журнале событий указывается на отсутствие куба. Datasource настроен правильно
На всякий случай напомню. Если используете OLAP-datasource, отличный от стандартного (DynamicsAXOLAP), то при настройке Web Part необходимо настроить подключение к нужной базе посредством файла ODC.
Ссылка на MSDN ниже:
http://technet.microsoft.com/en-us/l.../hh128831.aspx
Последний раз редактировалось Cardagant; 25.06.2014 в 23:55.
Проведите ликбез по DAX, плиз ) Andey DAX: Программирование 3 23.05.2012 12:27
Портал для DAX сторонними средствами axvacancy DAX: Прочие вопросы 4 03.11.2011 14:15
msdynamicsax: DAX 2009 and MS SQL 2008 Blog bot DAX Blogs 0 09.08.2008 14:05
dax-lessons: Active directory in Axapta Blog bot DAX Blogs 0 27.08.2007 23:00
Часовой пояс GMT +3, время: 16:42.
