05.01.2015, 10:50 | #1 |
Ошибка создания организации в CRM 2011
Добрый день!
Подскажите с чем может быть связана ошибка создания Организации на существующей конфигурации, обновления по 17 Rollup: Цитата:
Crm Exception: Message: Create new Organization (Name=339b1ebe-ad94-e411-9cc8-00155d010d11, Id=Test) failed with Exception:
System.Exception: Action Microsoft.Crm.Tools.Admin.CreateDatabaseAction failed. ---> System.IO.IOException: Не найдено сетевое имя. at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath) at System.IO.File.InternalCopy(String sourceFileName, String destFileName, Boolean overwrite, Boolean checkHost) at Microsoft.Crm.Setup.Database.Helpers.CopyDatabaseFile(String sourcePath, String sourceFileName, Boolean isBuildEnvironment, String sqlServerName, String destinationFilePath, String destinationFileName, String& copyDestinationPath) |
05.01.2015, 14:08 | #2 |
Сообщение от Буденый
Добрый день!
Подскажите с чем может быть связана ошибка создания Организации на существующей конфигурации, обновления по 17 Rollup: Брандмауэр отключен на CRM App и SQL сервере. При создании организации все шаги проверки проходят, но после нажатия на Create, вылетает с ошибкой почти сразу. Смотрели вот это: http://ms-crm-2011-beta.blogspot.co....on-action.html
Читайте SDK!!! |
06.01.2015, 17:12 | #3 |
По ссылке:
1. Нет возможности использовать локальную установку MS SQL. 2. Не понятно, что расшарить, поменять D: на D$? Если я правильно понял, то проверить расшарены ли диски для админского доступа через C$, D$? 3. Все порты открыты. |
Теги |
create organization, crm2011 |
Опции просмотра | |
