Старый 17.05.2007, 13:19   #1
Daemon_imported is offline
Daemon_imported
Здравствуйте!
Внедрили навижн 4.0 СП1, торговля и склад.
Есть база центральная (4.0 SQL) и удаленные (4.0 Nav). База находится на сервере с операционкой Win2k Advanced Server.
Репликация проходит средствами разработанными Ландштайнером и прогерами IBS (задействован NAS-Navision Application Server).
Так вот, очень часто НАС падает и по этой причине планировщик не работает и репликация не проходит.
В журнале приложений выскакивает ошибка:
Internal error 2 in module 5.
Contact your dealer if you need assistance.
или
Internal error 2 in module 7.
Наши интеграторы думают, что все это из-за СП1 и предлагают перейти на СП3, мол, все проблемы с НАС-ом пропадут (переход будет ТОЛЬКО в ЦБ, удаленные базы не будут переходить)
1-й вопрос: Действительно переход на СП3 может решить данную проблему? Т.к. придется проделать огромную работу по переходу с СП1 на СП3 (бэкап, установка клиентов ЦБ, настройки и т.д.) и если нет смысла, то зачем заморачиваться...
2-й вопрос: если переходить на СП3, какие подводные камни могут встретиться на пути?...
Спасибо заранее!
Старый 17.05.2007, 13:43   #2
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от Daemon Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
или
Спасибо заранее!
У меня СП1 с репликатором DataDirecotr (LS-Retail) прекрасно работало на базах в бывшей конторе + задействован NAS.
Может что-то прогерами IBS намучено (задействованный NAS обычно используется только, чтобы сервис запускать периодически), поэтому и падает...
Старый 17.05.2007, 14:12   #3
Daemon_imported
То есть, НАС не падает?..
NAS установлен как служба, запускается под логином винды..Частенько что-то обновляют в базе, в частности добавляют поля в таблицах или репорты/кодюниты меняют. NAS запускает исключительно кодюниты репликации (выгрузка/загрузка файлов *.pkg)..
И еще: синхронизация логинов..Часто слетает синхронизация, и потом приходится либо синхронизировать все логины (во время работы пользователей практически невозможно, т.к. лочат таблицы), либо синхронизировать по одному логину.. Почему может слетать синхронизация?
Старый 17.05.2007, 14:36   #4
RedFox is offline
RedFox
Менять во всех базах все объекты одновременно (ну или попытаться настроить так, чтобы передавались объекты через ДД, но я это не пробовал и писать не буду). Иначе у меня возникали проблемы из-за расхождения объектов. Но НАС не падал, а только репликация не шла.
Такого не возникало - ничего не напишу. Пусть спецы по SQL помогают.
Старый 17.05.2007, 16:36   #5
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
NAS не умеет перечитывать измененные объекты в кэш. Так что ошибка может из-за этого возникать. Сам на это натыкался не раз.
Попробуйте перезапускать его после изменений объектов (естественно только таблицы и кодеюниты, ну может еще репорты).
И еще, можете заменить екзешник и библиотеки на SP3 - кое что там исправили, но только в нерабочее время, а то там аутентификацию изменили.
Старый 17.05.2007, 17:16   #6
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от Dzemon Посмотреть сообщение
А NAS не должен это делать - функции у него другие. Это может делать Data Director (если прогеры IBS этот продукт Вам поставили). По крайней мере я видел такой функционал у него, но не настраивал (не нужно было).
Старый 18.05.2007, 09:07   #7
Alterant is offline
Alterant
Dzemon говорил не о распространении объектов в распределенной базе, а о том, что если NAS запустил какой-либо объект, то этот объект попадает в кэш NAS, и если после этого объект изменить, NAS не обновит его в кэше и будет работать со старой версией. Data Director тут не поможет.
Старый 18.05.2007, 10:44   #8
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от Alterant Посмотреть сообщение
базах
1. Согласен, что для это просто перезапускается NAS (если меняется 1 кодеюнит или связанные с ним кодеюниты для работы NAS). Только тогда необходим перезапуск. Обычные изменения, вносимые в БД (в том числе и в любые кодениты, не связанные с работой NAS) не влияют на периодические отключения.
2. Я пишу из собственного проблемного опыта (в том числе и по ДД), а Вам решать поможет это или нет. У меня менялось куча объектов (в том числе и 1), которые нужно было переносить на другие удаленные базЫ. Но из-за этого NAS не отваливался ни разу и работал стабильно.
Для переноса видел функционал в Data Director.
Старый 22.05.2007, 17:48   #9
Forward is offline
Forward
По поводу SP3, может быть не так уж и плоха идея перейти на него? Я приаттачил файлы описывающие изменения в SP3, возможно они помогут вам понять, стоит ли переходить или нет. Особенно думаю секция Errors fixed .
Файлы с диска Nav SP3.
ЗЫ Второй загрузить места не хватает, но думаю этого будет достаточно...
Тип файла: zip ChangesInNAV4.0SP3.zip (73.9 Кб, 35 просмотров)
Старый 04.05.2008, 10:26   #10
Daemon_imported
Ребяты, всем спасибо!
У меня есть СП3, и доки по нему.
Пока на тестовом серваке пробую.
Такой вопросец: Если разворачиваю бэкап скл2000 на 2005-й скл, цепляюсь клиентом сп3, он конвертит базу (предлагает сразу), потом делаю бэкап навиком, создаю пустую базу в скл2005 и восстанавливаю, он статистику считай собрал или нет?
Наблюдение следующее: Запускали прогеры свои обработки, работал шустренько, потом начал тормозить (это просто делал восстановление бэкапа скл2000 на 2005-й, потом конвертация клиентом). Я так понимаю, тормозить начал, т.к. собирать статистику пошел. Так вот они запустили оптимизацию таблиц и зашустрило опять.
Оптимизация таблиц - делает сбор статистики?
Другими словами, как лучше проделать чтоб быстрее статистику собрать? А то крики пойдут недетские, 3 дня тормозов, сами понимаете
Старый 05.05.2008, 12:39   #11
RedFox is offline
RedFox
Я бы советовал делать бекап (опять же если РАЗУМНО-возможно такое делать) не через сиквел, а через НАВ-клиента. Иначе будут проблемы с бекапом и работой (где-то уже описывалось такое - блоггер импортил, но сходу не нашел). Она из причин - конкретные тормоза при работе.
Если база создается сразу на 2005, а не ковертацией с 2000, то сначала тормозит, так как собирает статистику для работы. При этом еще тормозить он может периодически, если не обновлять статистику (См. настройки 2005 для БД Auto Create & Update Statistics).
Что такие - оптимизация табли в Вашем понимании не очень понял (может быть оптимизация содержимого таблиц иликода Нава), поэтому лучше уточнить у этих спецов.
ЖУткие блокировки после перхода SQL2005&4SP3
SQL admin should keep on checking the scan density on tables by running DBCC SHOWCONTIG (+DBCC INDEXDEFRAG, DBCC DBREINDEX
), (on SQL 2000) and + sys.dm_db_index_physical_stats (on SQL 2005). If the scan density on a table is less than 75%, then we need to rebuild of indexes of that table (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms188796.aspx).
(3) Key usage statistics - Time to time SQL admin should keep on checking the key usage statistics on table.Those keys which are not or rarely usaged should be dropped.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:22.
