#1 |
Всем привет! Есть один небольшой вопросик.
Можно ли средствами C\AL отловить момент запуска и момент окончания работы, например, отчета? Вопрос возник из-за необходимости написать систему логирования времени запуска и окончания работы некоторых объектов.
"И лишь патологоанатом не берет работу на дом" (с) Вишневский |
#2 |
В самом отчете какую-нибудь функцию написать, которая фиксирует время начала работы. (встроенными функциями TODAY, WORKDATE, TIME,CURRENTDATETIME и т.д.) и сохраняет в соответствующую табличку.
В общем, смысл сводится к тому, чтобы прописать во все контролируемые объекты какой-то код.
Должен остаться только один. |
#3 |
Сообщение от NeNavision
![]() В самом отчете какую-нибудь функцию написать, которая фиксирует время начала работы. (встроенными функциями TODAY, WORKDATE, TIME,CURRENTDATETIME и т.д.) и сохраняет в соответствующую табличку.
В общем, смысл сводится к тому, чтобы прописать во все контролируемые объекты какой-то код. Конечно можно на каждую ошибку писать код в отчете, который будет закрывать время выполнения... Но это работает только для прогнозируемых ошибок. В целом суть вопроса сводится к следующему: есть ли в Навике триггер, который отрабатывает ВСЕГДА при окончании работы объекта, даже если оное окончание вызвано исключением или спец. функцией.
#4 |
Так это уже совсем другой вопрос
![]() Думаю стандартного ничего нет.
#5 |
Но. Как рассказывали старые мастера.
Способ все таки есть. Это использование CODECOVERAGE. Который, несмотря на ошибку в коде, сохраняет записи в своей табличке о выполнении объекта. Соответственно можно определить, завершено корректно выполнение или нет. Например, после выполнения кода, строки в таблице Code Coverage остаются. Код: CodeCoverage.RESET; CodeCoverage.DELETEALL; CodeCoverage.RESET; IF CODECOVERAGELOG(TRUE) THEN BEGIN //выполняем какойто код ERROR('видимо что-то случилось'); //--------------------- CODECOVERAGELOG(FALSE); END;
#6 |
![]() Но. Как рассказывали старые мастера.
Способ все таки есть. Это использование CODECOVERAGE. Который, несмотря на ошибку в коде, сохраняет записи в своей табличке о выполнении объекта. Соответственно можно определить, завершено корректно выполнение или нет. Например, после выполнения кода, строки в таблице Code Coverage остаются. Код: CodeCoverage.RESET; CodeCoverage.DELETEALL; CodeCoverage.RESET; IF CODECOVERAGELOG(TRUE) THEN BEGIN //выполняем какойто код ERROR('видимо что-то случилось'); //--------------------- CODECOVERAGELOG(FALSE); END; |
#7 |
#8 |
Есть способ проще - через Automation.
DLL в атаче содержит компонент с событием OnDestroy, которое срабатывает в момент уничтожения самого Automation и передаёт управление в Navision. Пример использования: 1) Регистрируете DLL. (regsvr32.exe CROCOnDestroy.dll) 2) В нужном отчете создаете глобальную переменную oDestroy Automation 'CROC OnDestroy 1.0 Type Library'.OnDestroyEvent 3)В дополнительных свойствах переменной выставляете WithEvents=YES 4)В коде появляется тригер - oDestroy::OnDestroy() - в него пишете поцедуру логирования. |
#9 |
А если в файлик логи писать, а потом когда потребуется их анализировать, загружать в Нав.
