Старый 22.01.2008, 12:58   #1
vg-vg is offline
vg-vg
Добрый день!
Пытаюсь удалить неправильно введенное значение измерения в вновьсозданной базе. Работаю супером.
Выдает ошибку "Вы не имеете прав запуска 'Tax Demension Mgr.' CodeUnit. Из проводника объектов также такая ошибка на запуск. Дизайн вообще не дает смотреть, но видимо это лицензия такая.
Версия 4.СП3, пользуемся SQL2005.
Сверху ставлено: PS20035, PS20445, HRP RU400SP3
Старый 22.01.2008, 13:11   #2
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от Vladimir-2007 Посмотреть сообщение
Добрый день!
У Вас в лицензии есть гранула на запуск данного кодеюнита?
P.S. Видать где-то прописана строчка.
Старый 22.01.2008, 13:19   #3
vg-vg is offline
vg-vg
Обычные AM лицензии. Без изысков.
Да и причем тут доступ к этому юниту - как я понял из названия юнит отвечает за управление налоговыми измерениями...
объект 17201, версия его RU4.0.02
да и постскрипт Ваш я совсем не понял...
Старый 22.01.2008, 14:01   #4
vg-vg is offline
vg-vg
Уважаемые, последнее что меня посетило - кривая клиентская лицензия, которая по каким-то причинам не желает пускать в локализованные объекты вовсе. Кто-нибудь с таким сталкивался?
Старый 22.01.2008, 14:43   #5
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
Кривая лицензия встречается очень часто, увы . Надо обращаться к Вашему поставщику.
Еще такое случается, если ВЫ закупали версию, например, 3,70, а потом перешли на версию 4,0. Иногда при переходе на новую версию требуется апгрейтить свою старую лицензию (бесплатно, если Вы платите за ежегодное обновление).
Что касается дизайна, то очень вероятно, что просмотреть его не даст, без соответсвующей гранулы в лицензии.
А вообще в самой лицензии (пункт меню Сервис - Лицензия) Вы можете посмотреть какие дизайнеры Вам досутпны. Эти модули ближе к концу списка модулей
Старый 22.01.2008, 14:46   #6
RedFox is offline
RedFox
Это не кривая лицензия, а отсутствие гранул на "локализацию".
По поводу строчки - может быть настройки есть в таблицах, где нет гранулированного доступа (см. историю форума).
Старый 22.01.2008, 15:00   #7
vg-vg is offline
vg-vg
Спасибо. действительно не пускает ни в один локализованный объект.
Видимо надо разбираться с лицензией.
Старый 04.04.2008, 14:30   #8
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
так как сами не давно заказывали лицензию, то столкнулись с тем, что по каким-то причинам в лицензию с первого раза не включались российские локализованные гранулы по налоговому учету.
Проблема решалась быстро и просто. Вы сообщаете об этом Вашему партнеру и он делает повторный запрос в MBS. Через несколько часов-дней приходит новая лицензия.... Правильная.
Если вы не можете открыть дизайнером какой-то кодюнит, то скорее всего проблема в том, что в лицензии отсутствует соответсвующая гранула, которую надо закупать (если это возможно при Вашем типе лицензии).
Старый 04.04.2008, 15:26   #9
Corleone is offline
Corleone
Сообщение от gala Посмотреть сообщение
По моему для открытия кодеюнита нужна лицензия разработчика а никак не клиентская.
Старый 04.04.2008, 18:03   #10
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
Сообщение от Gmc Посмотреть сообщение
Для открытия достаточно иметь 7,200 Application Builder
С ней Вы можете открыть и просмотреть любой кодюнит
А вот скомпилировать с можете только свой кодюнит или тот, который не меняет данных в учетных таблицах, то есть 12 кодюнит скопилировать не получиться.
Что бы скомпилировать (ну и вносить изменения соответственно тоже ) учетные кодюниты нужна гранула 7300 Solution Developer
Кажется в январе на форуме и так долго обсуждали эту тему.
Эта гранулы доступна только (по новому прайсу) только для конфигурации Advanced Edition. Для более ранних версий можно было просто докупить отдельно.
Если Вы закупали более дешевую "конфигурацию" НАВ - Business Editional, то просто докупить эти гранулы не получиться. И писать кодюниты то же .
Как поступать в таких случаях - обращайтесь к партнерам . Они Вам смогут продать что-нибудь полезное
Кажется, в этом случае надо перейти на Advanced Edition, доплатив разницу в цене, но последние новшества лучше узнавать у партнера
Часовой пояс GMT +3, время: 21:15.
