#1 |
Здравствуйте. Кронус 4. SP2. NAV 5.0
Ситуация. Создаем запущенный производственный заказ. Маршрут заказа включает рабочий центр "Субподряд", что подразумевает закупку услуг по производству через Заказ Покупки. Вопрос №1. Вкладка Учёт формы Производственный Заказ. Откуда берется значение поля Общая Бизнес Группа? У поставщика - субподрядчика оно заполнено, но остается незаполненным при создании производственного заказа. В карточке рабочего центра такого поля нет. Вопрос №2. В типовом наве (без дописок) код склада в производственном заказе предполагается всегда проставлять вручную? |
#2 |
По вопросу 1. Вы пользовались журналом субподрядов для создания заказов покупки оперций производственных можностей?
По вопросу 2. Вы устанавливали склад в производственном заказе на закладке Учет, перед тем как выполнили функцию "Обновить" и создали строки? |
#3 |
1. Да, для создания Зак.Покупки использую Журнал Субподрядов. Может быть я не совсем точно сформулировала вопрос - поле ОБГ в форме Производственный Заказ остается незаполненным, если не заполнить его вручную, хочется понять - оно в типовом наве должно заполняться вручную или всё-таки его значение может откуда-то подставлться. Если может подставляться - то откуда?
2. Да, Код Склада на вкладке Учёт сейчас проставляю вручную. |
#4 |
1. Да. ОБГ в производственном заказе будет пусто. Надо заполнять вручную.
Описание того как оно используется приведено здесь http://apanko.ru/showpost.php?p=6043&postcount=6 Скорее всего сделаете вывод о его сомнительной полезности и заполнять перестанете (для 4.0, на 5 и выше не проверялось). 2. При создании производственного заказа вручную, вручную надо указывать и код склада. При создании производственных заказов автоматически (при работе механизма планирования), склад будет заполнен системой. |
#5 |
По вопросу №1. Общ.Бизн.Группа производственного заказа используется при учёте Заказа Покупки услуг субподрядчика по производству этого товара (используется Покупка Фин.Счет и Прям.Себест.прим.Фин.Счет, настроенные для Общей Бизнесс Группы Производственного Заказа и Общей Товарный Группы Рабочего центра).
По вопросу №2 всё понятно, спасибо ![]() |
#6 |
Там так и написано, что для:
операций выход: ПроизЗаказ.ОБГ и Товар.ОТГ А вот это добавил. производств мощности для субподряда: Пост.ОБГ и РабЦентр.ОТГ |
