Старый 23.09.2008, 18:25   #1
Forward is offline
Forward
Есть такая связка в тестовом режиме.
Датадиректор должен работать в режиме ado, test connection работает, но при формировании пакета вижу в трейсере sql что запрос выполняется неверно например так
select Job ID, Description, From-Location Code, Use Current Location, Last Date Checked, Last Time Checked, Time Between Check, Time Units, Next Check Date, Next Check Time, Run
Status, Error Handling, Error Occurred, Valid on Sundays, Valid on Mondays, Valid on Tuesdays, Valid on Wednesdays, Valid on Thursdays, Valid on Fridays, Valid on Saturdays,
Starting Time, Ending Time, Object Type, Object No., Object Name, Uses Scheduler Job Record, Last Message Text, Last Log Entry, Scheduler Job Type Code, Subjobs Defined by Job,
Distribution Restrictions, Distribution Sublocations, Retry Log Entry, Run For Location, Retry Counter, NASID, Use Job ID, Last Batch ID, Text, Code, Integer, Decimal, Date,
Time, Option, Boolean, Job Type, Replication Control, Request-in Object Type, Request-in Object No., Request-in Object Name, Request-in Uses Sched Job Rec., Job Running Type, Is
Running Now, Reserve Job from Scheduler Job Header t
То есть в запросе не экранированы поля и таблицы.
Кто то встречался с таким траблом?
Старый 30.09.2008, 18:50   #2
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от Forward Посмотреть сообщение
А зачем так смотреть? Неужели нельзя включить трассировку в ДД и проанализировать по пакетам?
Часовой пояс GMT +3, время: 06:41.
