#1 |
Есть задача.
На POS нужно "поджать базу" - не зачем там хранить всю историю продаж. В LS Retail - POS _ Периодич. Задания _ Архив _ Архивировать Транзакции по идее это то что нужно Может кто пользовался - есть ли нюансы, "подводные камни" , альтернативы, может на что внимание обратить нужно. т.к. в документации этот пункт даже скудным назвать нальзя, а на живой базе тренироваться не хочу. Работаем на 4.00 (4.0 PS3) |
#2 |
Время шло ......
#3 |
Это , что никто не знает ответ? Или никто не использует?
Как тогда у Вас ПОСы работают или там другое ПО установлено и мы вляпались?? |
#4 |
Лично я исходил из концепции регулярной замены базы на ПОСе на пустую. Инструментарий сделал себе специальный. Причем из-за партии плохих жестких дисков я это неоднократно выполнял. История хранилась вся в ЦО. |
#5 |
Это, наверное хорошо, но если у меня в одном магазине 14 касс и магазинов 10 то это 140 раз такую операцию проворачивать.
А так если поставить в задание и пусть себе чистит самостоятельно. |
#6 |
В принципе экономия там достигается за счет таблиц типа Статус, они удаляются. Плюс к этому пос-клиент быстрее открывается. А так полезного эффекта не много. http://apanko.ru/showthread.php?t=5435 |
#7 |
А не пробовали 1 базу на магазин делать? Или у Вас интенсивные обмен данными. характерный для супемаркета? И какие значения для показателей, например Средний чек и Интенсивность обслуживания?
#8 |
Одна база, конечно, проще, но с точки зрения рисков, значительно хуже - полетел сервер (или Hub)- остановился весь магазин.
#9 |
Архивирование не удаляет записи а пермещает в таблиц Arhived Transaction и т.п.
Если хотите именно урезать базу - проще написать код, который каждый день будет резать "задние" дни, выходящие за необходимый период хранения. Месяца вполне достаточно для возвратов. |
#10 |
Спасибо всем, насколько я понял, то вариантов не много:
- Базу с нуля ( постоянные работы - не устраивает) - В общую базу ( у нас большие магазины - не есть хорошо) - Доработать типовое решение (архивировать данные по дате) и пустить его в автомат - оптимально |
#11 |
