Старый 14.10.2010, 15:53   #1
carol is offline
carol
Всем доброго рабочего дня.
У меня вопрос по поводу настройки полного типа расчета НДС. Мне нужно провести разными датами сумму НДС сначала на 19 счет, а затем уже на 68 счет.
На мой взгляд в настройке либо в журнале зачета НДС закралась ошибка.
В пятерке настроила НДС настройка учета (рисунок 1)
Покупку я сделала, сумма попала на 19 счет.
Дальше пытаюсь с помощью журнала зачета НДС зачесть НДС на 68 счет.
При нажатие кнопки сформировать документы пишется сообщение (рисунок 2) "Нереализованная база не должна быть 0 в НДС книге операции"
Я согласна что в данном случае нереализованная база должна быть О, так как это только сумма НДС.
В 4 ке полный тип расчета формировался и НДС засчитывался правильно с 19 на 68 счет.
Что я вижу в НДС книге операции можно посмотреть на (рисунок 3.)
Уважаемые форумчане как мне решить эту задачу?? Можно ли это как то решить.
Изображения
Тип файла: bmp 1.bmp (564.9 Кб, 425 просмотров)
Тип файла: bmp 2.bmp (811.9 Кб, 499 просмотров)
Тип файла: bmp 3.bmp (492.2 Кб, 497 просмотров)
Старый 14.10.2010, 22:02   #2
Alesha is offline
Alesha
Сообщение от carol Посмотреть сообщение
В 4ке весь журнал зачета работал по другому.
Кстати, в 4ке не было журнала НДС, через который Вы хотите что-то сделать.
Просто через журнал не пробовали?
Старый 18.10.2010, 17:51   #3
Suok_imported is offline
Suok_imported
Аватар для Suok_imported
61 / 10 (1) +
Добрый день.
Да... посмотрела ваш пример (хотела тоже протестировать зачет НДС в 5ке). Действительно, похоже на bug Microsoft.
У меня воспроизвелась ошибка как у вас,с вашими настройками по рисунку.
Далее я попробовала сделать в 5ке настройку полного НДС как мы ее у себя делаем в 4ке(не указывая Тип транзитного НДС, Транз. НДС Фин.Счет, не указывая Зачет НДС шаблон и раздел) - результат тот же, такое же сообщение об ошибке.
А в 4ке действительно, все работало. Причем, я сейчас еще раз посмотрела в 4ке и в 5ке поля Нереализ. Сумма/База и Остаток Нереал. Сумма/База заполняются при учете одинаково.
Поэтому похоже на баг.
Пишите партнерам вашим, пусть размещают инцидент.
Старый 18.10.2010, 20:42   #4
Alesha is offline
Alesha
Сообщение от Suok Посмотреть сообщение
Добрый день.
Тут похоже все просто поправить и своими силами. Надо просто проверку TESTFIELDS(Unrealized Base) заменить на TESTFIELDS(Unrealized Amount) поменять в нескольких местах. И будет Вам счастье.
Боюсь, что MS может и не исправить это как ошибку. Это же, похоже, на один из способов решения проблемы налогового агента.
Старый 18.10.2010, 21:34   #5
Suok_imported
61 / 10 (1) +
Сообщение от Alesha Посмотреть сообщение
Насчет проверки - возможно, и будет счастье. Я не программист, тут нужно код смотреть. А насчет налогового агента не поняла. что именно вы считаете решением проблемы? то, что система ругается на нереализованную базу?
а то, что такие проводки по НДС ручками можно сделать (по крайней мере раньше можно было) - это да. Только проблема налогового агента этим не ограничивается. При учете проводк с полным НДС еще нужно корректно книгу покупок/продаж сделать и отчет агента (которого в наве нет)...
Старый 19.10.2010, 21:55   #6
Alesha is offline
Alesha
Раз написал, значит посмотрел. Себе даже так и оставил (на всякий случай). Не верите, проверяйте, что зря сообщения постить?
Я про налогового агента и не пислал, что это проблему решит.
Просто из приложенных картинок я понимаю, что автор пытался найти (восстановить) функциональность операций по налоговому агенту, то есть использует функциональность полного НДС как один из шагов возможного решения задачи. А такую "ошибку" MS сказав, что ранее была просто "недокументированная" возможность.
Лично я не знаю, когда еще можно в России операция полного нереализованного НДС нужна (при импорте, вроде все сразу на 68 счет попадает).
Кореектировать НДС (как это в справке указано) все равно не получается, из-за книжек покупок-продаж.
Старый 20.10.2010, 17:37   #7
Suok_imported
61 / 10 (1) +
Извините, действительно, машинально написала, не хотела вас задеть. Локально - я верю, что это решит проблему. Но по опыту - часто бывают ситуации, когда решение не лежит на поверхности. Замена поля в тестфилде может вылезти где-то боком (ведь для чего-то изначально хотели проверять именно нереал. базу). Табличка, где выскакивает ошибка - новая, раньше ее не было; я пока с этим функционалом не разбиралась и проверять весь функционал будет достаточно долго (ведь вылезти это может в неожиданном месте). Если вы уже в этом разобрались со всем, то - ок, я только рада (одним багом меньше с вашей помощью), извините мой скептицизм.
По поводу недокументированной возможности не могу с вами согласиться. Дело в том, что в MS знают, что функциональность полного НДС используется для учета операций налогового агента, еще с 4той версии как минимум. И мы с коллегами еще в 4той версии настраивали, размещали какие-то инциденты в MS, MS что-то допиливал по НДС именно в контексте операций налогового агента. И предполагать, что к 5той версии Microsoft вдруг "забыл" об этой функциональности - как минимум нелогично.
По поводу полного НДС и где он используется. Да, он используется нечасто. Но не только для операций налогового агента. Мне приходилось сталкиваться с операциями, где НДС начисляется с межценовой разницы. И для таких случаев я тоже использовала настройку полного НДС.
Сходу нашла ссылку на письмо от 2004г, но в 2008 это также еще действовало.
http://www.auditprofi.ru/news/archiv/74_03_06_2004/
УМНС по г. Москве в письме от 11 мая 2004 г. № 24-11/31157 подробнейше разъяснило, в каких случаях НДС уплачивается с межценовых разниц и как при этом заполняется счет-фактура. Если в двух словах, то налог начисляется с разницы между ценой реализации имущества и его остаточной стоимостью в тех случаях, когда это имущество числиться на балансе организации с НДС.
Старый 20.10.2010, 21:18   #8
Suok_imported
61 / 10 (1) +
PS последний абзац - не мой текст, а вырезка из статьи по ссылке.
Старый 22.10.2010, 09:41   #9
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
Ну, если честно, мне то же сложно предложить полноценные сценарии использования полного нереализованного НДС.
Знать, как что-то к чему-то можно прикрутить и обеспечить реальный процесс - две разные вещи.
Кстати, за год (а функциональность изменилась в марте 2009) , это первая жалоба по части полного НДС, да и вообще журнала зачета НДС, который был значительно обновлен в рамках FP2.
Что бы избежать дальнейших вопросов в этой ветке скажу, что в работе находится очередной FP в котором будет улучшена функциональность по НДС, в том числе и в части операций НДС для налогового агента. Надеюсь, что число выполняемых шагов для данных операций уменьшиться.
Обновление будет выпущено на базе NAV 2009 R2, сроки выхода уточняются, более подробное описание функциональности будет опубликовано в планах разработки.
Все остальные предложения/пожелания по этой части огромная просьба писать в MS Connect.
Старый 22.10.2010, 11:39   #10
Suok_imported
61 / 10 (1) +
Сообщение от gala Посмотреть сообщение
Уж не знаю, на сколько для вас эта ситуация считается полноценной или нет, но у моих клиентов НДС при импорте зависал на 19м счете.
Вызвано это было тем, что импортировалось основное средство, НДС по которому подлежал распределению по итогам квартала. Т.е. таможенный НДС до конца квартала висел на 19м счете, потом был распределен, и часть этого НДС пошла на 68, а часть - была включена в стоимость импортированного основного средства.
Старый 13.03.2011, 07:49   #11
Arshak is offline
Arshak
Добрый день,
пытаюсь решить такую же задачу, но на 4.0 SP3 выдает те же ошибки что и на 5.0
помжно узнать на какой 4 это работает корректно?
отчет 14973 Suggest Vendor VAT Settlement NAVRU4.00.03 07.08.06 в кронусовской базе без изменений, но не работает. Или не только в нем дело?
Старый 13.03.2011, 12:59   #12
Suok_imported
61 / 10 (1) +
Сообщение от Arshak Посмотреть сообщение
Добрый день,
Добрый день. Смущает немного, что ошибки те же, что и в 5ке. Потому в 5ке они связаны с новой появившейся табличкой 14925 VAT Allocation Line и с изменившимся алгоритмом обработоки НДС. А в 4ке этой таблички нет, и ошибка изначально была в том, по-моему, что система вообще не хотела воспринимать эту строку с полным НДС, игнорировала ее в этом задании, а зачитывала только при применении. и MS присылал исправления на этот счет.
Функциональность работает в версии 4.0 SP3, но у меня в базе этот отчет 14973 изменен: NAVRU4.00.03.02,PS32235,PS43188.
Обновление PS43188 к этой проблеме отношения не имеет, а вот обновление PS32235 - это как раз, то о чем я говорю.
VATEntry - OnAfterGetRecord()
//PS32235.begin
//IF "Remaining Unrealized Base" = 0 THEN
IF ("Remaining Unrealized Base" = 0) AND
(NOT (("VAT Calculation Type" = "VAT Calculation Type"::"Full VAT") AND
(VATEntry."Remaining Unrealized Amount" <> 0))) THEN
//PS32235.end
CurrReport.SKIP;
Судя по коду исправления система не должна ругаться также, как в 5ке. Поэтому чтобы понять в чем дело, пришлите точно, где и как ругается.
Кстати, по поводу изначальной темы этого топика про ошибку в 5ке. Мы размещали инцидент в Microsoft, и у меня есть исправления этого бага для 5ки. Кому надо - могу поделиться. Исправления затрагивают таблицы 14925 VAT Allocation Line и table 81 Gen. Journal Line
Старый 13.03.2011, 14:54   #13
Arshak is offline
Arshak
спасибо что в воскресный день уделили внимание моей проблеме.
я добавил код в отчет и теперь от пры выборе опции 28 фед. закон создает строчку в журнале.. но с 0 суммой.
при 119 законе ругается на разницу НДС.
буду благодарен если вышлете исправления для 5-0
поправлюсь.. оплатил счет, применил и все получилось.. но легче не стало... жду исправления для 5-0..
Старый 13.03.2011, 18:46   #14
Suok_imported
61 / 10 (1) +
По идее в 4ке опция и должна быть 119 ФЗ.
Так у вас, получается какая-то "промежуточная" версия функционала НДС? И у вас есть табличка 14925? Мне казалось, что табличка 14925 появилась только в 5ке...
Ок, высылаю исправление для 5ки:
SOLUTION:
table 14925 VAT Allocation Line
BEFORE:
VAT Entry No. - OnValidate()
VATEntry.GET("VAT Entry No.");
VATEntry.TESTFIELD("Unrealized Base");
"CV Ledger Entry No." := VATEntry."CV Ledg. Entry No."; ...
AFTER:
// NAVSE244107.begin
IF VATEntry."VAT Calculation Type" = VATEntry."VAT Calculation Type"::"Full VAT" THEN
VATEntry.TESTFIELD("Unrealized Amount") ELSE // NAVSE244107.end
VATEntry.TESTFIELD("Unrealized Base"); "CV Ledger Entry No." := VATEntry."CV Ledg. Entry No."; ...
BEFORE:
field 12419 "Unrealized VAT Entry No."
TableRelation = "VAT Entry"."Entry No." WHERE (Unrealized Base=FILTER(<>0))
Unrealized VAT Entry No. - OnValidate()
"VAT Settlement Part" := "VAT Settlement Part"::Custom; VATEntry.GET("Unrealized VAT Entry No."); "Initial Entry No." := VATEntry."CV Ledg. Entry No."; ...
AFTER:
"VAT Settlement Part" := "VAT Settlement Part"::Custom; VATEntry.GET("Unrealized VAT Entry No."); // NAVSE244107.begin IF VATEntry."VAT Calculation Type" = VATEntry."VAT Calculation Type"::"Full VAT" THEN
VATEntry.TESTFIELD("Unrealized Base"); // NAVSE244107.end "Initial Entry No." := VATEntry."CV Ledg. Entry No."; ...
Вообще, конечно, интересно, что именно пишет про разницу НДС?
Просто ошибка с разницей НДС - такой текст у меня ассоциируется с ошибкой, когда сумма НДС правится, допустим на 10 коп., руками в счете покупки (в окне Статистика), приводится в соотетствие с документом поставщика. А при этом в настройках Финансов (поле "Макс. Разреш. Разница НДС" стоит сумма меньше 10 копеек). Эта ошибка у вас возникает?
Старый 14.03.2011, 09:55   #15
Arshak is offline
Arshak
Огромное спасибо! все работает..
ошибка была из-за ковыряния руками в 254 таблице
Часовой пояс GMT +3, время: 15:10.
