Старый 30.04.2012, 13:49   #1
Navilon is offline
Navilon
Как в NAV 2009 (интересует в NAV 2009 R2 W1, но думаю, это актуально и для русской локализации) можно наиболее оптимально организовать учёт "серых" операций?
Т.е. операций, которые должны быть отражены в управленческом учёте, но не должны попасть в официальную бухгалтерскую отчётность (по РСБУ или по МСФО).
Причём, по таким операциям, можно выделить две ситуации:
а. необходимо учесть операции, которые вообще не подлежат отражению в официальной бухгалтерской отчётности.
б. необходимо учесть операции, которые по официальной отчётности отражаются и имеют один смысл,
но с точки зрения управленческого учёта, имеют другую смысловую нагрузку.
(например, отражаем фактическую оплату "агентских" физическому лицу через оплату каких-либо услуг юридическому лицу).
Старый 30.04.2012, 21:23   #2
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
а где ведется бух учет?
в этом же Наве?
в другом Наве?
в 1С, прости Господи мне этот термин
Старый 30.04.2012, 23:43   #3
Navilon is offline
Navilon
а где ведется бух учет?в этом же Наве?в другом Наве?в 1С, прости Господи мне этот термин
Внедряем у себя международную версию NAV 2009 для нашей иностранной компании, работающей за рубежом и сдающей всю отчётность по МСФО там же.
Поэтому продукты 1с тут не очень вписываются.
Т.к. прятать "серые" данные, в отдельной базе данных, особой надобности нет (там всё это проще), то и предполагаем всё держать в одной базе.
Просто, хоть ты "святой", есть минимум операций, которые не можешь по балансу показать так, как они есть на самом деле .
Старый 01.05.2012, 11:17   #4
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
заведите тупо измерение "серый" со значением нет и да.
сделайте аналитический отчет по нему.
баланс собирайте фин. отчетом с фильтром по измерению.
Старый 01.05.2012, 12:45   #5
Navilon is offline
Navilon
Я правильно понимаю, рекомендуете добавить именно как Глобальное измерение?
Старый 01.05.2012, 21:19   #6
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
нет
глобальных измерений всего 2, жалко на "такое" тратить.
делаем неглобальное измерение, отсюда и требование собирать финансовый отчет на основе аналитического (аналитический как раз для работы с неглобальным измерением).
Старый 18.06.2012, 14:41   #7
Navilon is offline
Navilon
нет
Допустим, не жалко выделить под "серые" операции - глобальное измерение.
И даже присвоить ему более расширенную смысловую нагрузку, например - "Организация - внутренний учёт".
а. Означает ли это, что Баланс предприятия, Отчёт о прибыли и убытках, Отчёт о движении денежных средств - мы в программе пулучим автоматически или потребуются дополнительные настройки?
б. При таком подходе, в случае необходимости запустить всё же в Организацию внешнего аудитора и не показывать "серые операции" - придётся делать выгрузку данных в новую Организацию (в этой же базе данных) или можно будет ограничиться разграничением прав доступа на уровне измерений (если такое возможно)?
В тоже время, почитав ветку, где как раз обсуждается учёт нескольких Организаций в рамках одной Компании через механизм глобальных измерений, складывается впечатление, что все "серые" операции лучше вынести в отдельную Организацию в общей базе данных?
И так и не понятно, каким образом убрать искажение отчётности, возникающей при
Старый 19.06.2012, 02:30   #8
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
для меня ваша активность в этом влопросе (реакция через полтора месяца) говорит о "расслабленном" отношении к проблеме.
это даже не плохо.
это даже хорошо.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:09.
