Старый 24.03.2015, 08:31   #1
smoyk is offline
smoyk
Добрый день.
В хелпе написано:
[ImportName] := Blob.IMPORT([Name [, CommonDialog]])
CommonDialog
Type: Boolean
Specifies whether you want to display an import dialog box before the BLOB is imported. This dialog box lets you select the file that you want to import. Based on the SubType Property, only the appropriate file types are listed, such as bitmap files (*.bmp), memo files (*.txt), or all files (*.*).
Я не могу найти, как установить это SubType Property. Это можно сделать вобще?)
Заранее спасибо.
Старый 24.03.2015, 10:59   #2
Kadawrik is offline
Kadawrik
Речь ведь идет о поле типа BLOB таблицы?
когда Вы дефинируете это поле в таблице и выбираете тип BLOB, в Properties этого поля появляется свойство SubType (см. картинку)
Изображения
Старый 24.03.2015, 15:38   #3
smoyk is offline
smoyk
Сообщение от Kadawrik Посмотреть сообщение
Точно, спасибо)
Тогда непонятно, почему у меня при открытии диалога (при импорте) показывает *.bmp (1й пункт в окне выбора файла), хотя в свойстве поля стоит User-Defined (т.е. все файлы, как я понимаю)...
Можете что то подсказать?
Старый 24.03.2015, 16:39   #4
Kadawrik is offline
Kadawrik
Сообщение от smoyk Посмотреть сообщение
Если вызывать эту функцию в таком виде:
IMPORT('C:\TEMP\*.*' , TRUE);
то открывается окно с указанным каталогом и ВСЕМИ файлами. Если путь не указывать, а тольно '*.*' то откоется текущий католог со ВСЕМИ файлами
Старый 25.03.2015, 06:41   #5
smoyk is offline
smoyk
Я вызываю
"Const BLOB".IMPORT(Path+'\'+Name, TRUE)
с конкретным файлом (ексель)... Как я понял из ваших слов, из-за этого свойство не отрабатывает.
Спасибо за помощь.
Старый 25.03.2015, 12:57   #6
Kadawrik is offline
Kadawrik
Я не спец по BLOB'ам. Просто попробовала у себя на компе и описала Вам результат. Возможно более опытные коллеги что полезного по теме подскажут.
Если Вы в вызове функции IMPORT указываете конкретное имя файла, то зачем тогда открываете диалоговое окно для выбора этого самого файла? Может, тогда имело бы смысл вызывать функцию в виде:
"Const BLOB".IMPORT(Path+'\'+Name, FALSE)
Часовой пояс GMT +3, время: 20:25.
