Старый 03.05.2016, 04:57   #1
dynamicsaxbi: Introducing Entity Store for Dynamics AX 2012 R3
Источник: https://blogs.msdn.microsoft.com/dyn...cs-ax-2012-r3/
We are excited to announce the immediate availability of Entity Store for Dynamics AX 2012 R3 today. So, what is an Entity store? Entity store is a feature that will enable an Administrator or a Power user to create a data store dedicated for Reporting and Analytics. We call this database “Entity store” and it’s...
Старый 04.05.2016, 07:39   #2
trud is offline
trud
1,039 / 1633 (57) ++++++++
О какая вещь.
Кто-нибудь уже пробовал ставить?
смущает конечно то что отчеты обычно строятся по транзакциям, а дата ентити для транзакций вроде как не особо приспособлены
Старый 04.05.2016, 09:01   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Почему не приспособлены? Я еще не смотрел на список 450 ентайтити, но даже если в коробке нет транзакций, то добавить новый объект не очень сложно, даже мастер в таком случае может справится.
Встречный вопрос - встроенная аналитика будет смотреть на основную бд или на такой отдельный store?
Ivanhoe as is..
Старый 04.05.2016, 09:41   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1850 (69) ++++++++
Да потому что гладиолус
Я смотрел на относительно свежем инстансе - 483 entity и ни одного для транзакционных таблиц
Что там Маззи про 1С-ников и "можно сделать" говорил ? Пилите, партнеры, пилите
Встроенной аналитике этот store как собаке пятая нога - он для Power BI используется. Спросите - зачем тогда эта этажерка поверх корявого DMF-а ? А чтоб было, если спросят, по всей видимости
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (1).
Старый 04.05.2016, 14:24   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Вот это можно уточнить? Кто используется для power bi?
Под встроенной аналитикой я именно power bi и понимал, мс явно говорит о том, что акс 7.0 (вернее теперь уже просто Dynamics Ax) будет активно использовать power bi для аналитических отчетов, ролевых центров и т.п. Максимально интегрированно в новейший веб-интерфейс.
Ivanhoe as is..
Старый 04.05.2016, 14:50   #6
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Дык Entity store же
Entity store is a database that is used for analytical scenarios such as near-real-time Microsoft Power BI reporting and integration with Microsoft Cortana Intelligence Suite
Под встроенной аналитикой я именно power bi и понимал, мс явно говорит о том, что акс 7.0 ...
А при чем здесь AX7 ? Я про AX 2012 R3 и ее SSRS отчеты и кубы, для которой собственно эта бесполезная свистелка и выпущена. Нет, я вполне допускаю что где-то далеко-далеко живет клиент который кушать не может как хочет в Power BI строить отчеты по VendTable из Data Lake в Azure, почему бы и нет. Просто я таких не встречал пока
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Последний раз редактировалось Vadik; 04.05.2016 в 22:59.
Старый 04.05.2016, 10:07   #7
trud is offline
trud
ну транзакций как бы нет пока в принципе. не уверен что прямо так вот можно добавить, их поэтому и нет в стандарте
вроде как без альтернативного ключа не получится сделать ентити, а у транзакций их нет по определению, т.е. есть варианты со всякими добавлениями собственных ключей, но это не всегда возможно.
Тут кстати Микрософт оказалась заложником собственной архитектуры, когда многие связи переделались на связи по RecId(вместо нормальных полей), при этом данные с заданным RecId вставить нельзя. Это кстати большая проблема сейчас на АХ7. Посмотрим к чему это приведет и какое решение будет
Последний раз редактировалось trud; 04.05.2016 в 10:11.
Старый 04.05.2016, 10:41   #8
Stitch_MS is offline
Stitch_MS
Аватар для Stitch_MS
397 / 478 (16) +++++++
Майкрософт умеет решать задачи так, чтобы они не заканчивались.
Старый 04.05.2016, 17:24   #9
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Думаете, что эту фишку выпустили только для старой версии?
Ivanhoe as is..
Старый 04.05.2016, 17:44   #10
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Я думаю - но ведь для чего-то же ее выпустили в текущей версии, вопрос только - для чего ?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 04.05.2016, 22:28   #11
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
В 7 в продакшене нет доступа к SQL, а всякие отчеты людям строить хочется вот для них и выпусили, а в 2012 припихнули наверно чтобы кто-то смог свой коммитмент под конец года сделать
Старый 05.05.2016, 08:26   #12
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Это пока нет вроде вторая половина года - выход расширений для работы с power bi и он-премисис/частное облако.
При этом постоянно заявляется, что переход с r3 будет максимально платформенным, т.е. Бизнес логика и функциональность якобы идентичная. Мне кажется, поэтому и выпускают для 2012 кусками новые фишки, чтобы привыкали.
Ivanhoe as is..
Старый 05.05.2016, 09:36   #13
trud is offline
trud
ну думаю для АХ2012 это так-же актуально. Т.е. как вы в 2012 будете строить PowerBI отчеты?
не давать же доступ извне к продакшн базе.
а тут настроил выгрузку, хочешь в ажур, хочешь на локал и играешься
Старый 05.05.2016, 13:16   #14
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
Для текущей (AX7) вроде как еще не выпустили. В Roadmap'е написано, что в второй половине 2016 ....
Может на поверхности оно и идентично, но вот внутри оно совсем даже не идентично.
Некоторые классы перелопатили, таблички переделали, что-то переименовали-переписали.
Oleksandr на эту теме хорошо написал -
http://ofdax.blogspot.com.au/2016/04...s-ax-2012.html
Старый 19.05.2016, 16:48   #15
imir is offline
imir
159 / 161 (6) ++++++
А то-нибудь скачал уже? Страница через через раз "не существует", пару раз удалось запросить обновление, но письмо со ссылкой так и не пришло.
Про транзакционные entity - надо подождать, может МС подтянется, но пока пишут "partners who specialize in vertical solutions that are built on Microsoft Dynamics AX".
Как-то слабо озвучен вопрос с поддержкой инкремента - за счет чего он реализован, modified date time, change tracking, как отслеживается удаление записей?
Старый 23.05.2016, 10:03   #16
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
В 2012 инкремент типа поддерживается
AX 2012 R3 Entity Store
В AX7 видимо запилят поддержку change tracking c нуля, потому что она работала только с AIF (RIP)
P.S. Очень хочется надеяться что поддержку change tracking вернут в "семерку", потому что $filter-ить по ModifiedDateTime это какой-то каменный век
P.P.S. Поправка - MDM тоже базировался на change tracking, и он тоже RIP. Что-то с этим CT не то наверное
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Последний раз редактировалось Vadik; 23.05.2016 в 14:32.
Старый 23.05.2016, 17:45   #17
imir is offline
imir
AX 2012 R3 Entity StoreЧто-то с этим CT не то наверное
Видимо производительность и дисковое пространство. Недавно копал вопрос - этот CT хранит полную версию измененной\удаленной записи и каждый update порождает дополнительную запись. И чистить эту историю надо вручную. А мне бы только recid удаленных знать и дату время последней модификации записи.
Старый 24.05.2016, 08:19   #18
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Сообщение от imir Посмотреть сообщение
А можете уточнить по дисковому пространству - кто, что и где хранит ? У меня пара инстансов с используемым СT и средней интенсивностью по изменениям - за два года ничего нигде не накопилось и чистить не приходилось
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 24.05.2016, 09:28   #19
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2479 (88) +++++++++
По-моему, вы CDC (Change Data Capture) с CT (Change Tracking) путаете
Первый, как раз, сохраняет копии данных из таблиц при выполнении операций вставки/изменения/удаления для возможности выяснить, что именно было изменено
Второй - лишь регистрирует сам факт изменения конкретной записи в таблице
Кроме того, изменение чего именно отслуживают эти механизмы, есть различие в том, как именно они это делают
Первый работает асинхронно по журналу транзакций
Второй - полностью синхронно с самими операциями изменений (операция оптимизирована на минимизацию задержек при отслеживании)
Аксапта в работе использует второй механизм
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: Vadik (1).
Старый 24.05.2016, 10:21   #20
imir is offline
imir
Да, подзабыл, тем не менее - "сам факт" - это первичный ключ таблицы, который тоже может быть не маленький. Таблицы отслеживания таки пухнут, период их очистки задается в параметрах отслеживания и выполняется фоновым процессом sql.
Вообще как я понял МС делает ставку на Updateable nonclustered columnstore index в SQL Server 2016 Release Candidate (RC3). Которые будут жить на проде и содержать "практически" актуальные данные.
Последний раз редактировалось imir; 24.05.2016 в 10:22. Причина: орфография
ax2012r3, dmf, entity store, power bi
emeadaxsupport: How to slip-stream AX 2012 R3 Cu 8 Blog bot DAX Blogs 0 21.04.2015 11:11
emeadaxsupport: Adding a item to the AX R3 Online Store gives the error message "We cannot Process your request at this time. Please try again later. " Blog bot DAX Blogs 0 27.11.2014 02:34
emeadaxsupport: AX Content: Management Packs for AX 2012 R3! Blog bot DAX Blogs 0 20.05.2014 04:28
Часовой пояс GMT +3, время: 18:22.
