#1 |
Всем привет!
Вопрос к спецам по финансам. Основная валюта компании ЕВРО, вторичная РУБЛИ. Накладная 1000 Евро ( в баксах по внутреннему курсу, например, 1200). Делаю платеж через журнал платежей в долларах по более высокому курсу (курсу банка, курс пробиваю насильно в строчку журнала) 1100 долларов. Пересчитываю курсовую разницу, система считает что у меня убыток по курсовой разнице. Вопрос: почему убыток? Как это объяснить? По бизнесу - прибыль. Аксапта 3.0, СП3 |
#2 |
Помнится, на следующий день после второго поста в этой ветке служба поддержки Микрософта сообщила, что у них оказывается таки есть хотфикс для решения первой проблемы :-)
Это некий private hotfix, который, возможно (в смысле, если захотят), вам смогут предоставить по запросу. Он вошел в состав СП4. Попробуйте сослаться на инцидент 8137347. От решения второй проблемы, насколько мне известно, Микрософт пока отбрыкался.
С уважением, glibs® |
#3 |
Хотелось бы вергуться к этому вопосу
Сообщение от SIRS
Всем привет!
Вопрос к спецам по финансам. Основная валюта компании ЕВРО, вторичная РУБЛИ. Накладная 1000 Евро ( в баксах по внутреннему курсу, например, 1200). Делаю платеж через журнал платежей в долларах по более высокому курсу (курсу банка, курс пробиваю насильно в строчку журнала) 1100 долларов. Пересчитываю курсовую разницу, система считает что у меня убыток по курсовой разнице. Вопрос: почему убыток? Как это объяснить? По бизнесу - прибыль. Аксапта 3.0, СП3 Получается что в один и тот же момент времени, наши 1100 долларов стоят разные суммы в евро? Только в зависимости от того, откуда эти деньги пришли (в накладной используется внутренний курс компании, при платеже курс банка). По-моему это в корне не верно. И при оплате тоже внутренний курс должен использоваться. |
#4 |
Сообщение от Starling
За это сообщение автора поблагодарили: Recoilme (1). |
#5 |
злыдень
Сообщение от ppson
Курсы устанавливаться по соглашению сторон.
Ибо зло есть лучшая сила человека. "Человек должен становиться все лучше и злее" -- так учу я. /Ф. Ницше/ |
#6 |
Сообщение от Recoilme
+1
![]() ![]() Во всех остальных случаях курсовые. И в том и в другом случае курсы могут устанавливаться по соглашению сторон.
#7 |
злыдень
Сообщение от ppson
Суммовые если оплата в рублях.
![]() Во всех остальных случаях курсовые. И в том и в другом случае курсы могут устанавливаться по соглашению сторон. Цитата:
В соответствии с пунктом 3 ПБУ 3/2000 курсовая разница — разница между рублевой оценкой соответствующего актива или обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, исчисленной по курсу Центрального банка Российской Федерации, на дату исполнения обязательств по оплате или отчетную дату составления бухгалтерской отчетности за отчетный период, и рублевой оценкой этих актива и обязательства, исчисленной по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату принятия их к бухгалтерскому учету в отчетном периоде или отчетную дату составления бухгалтерской отчетности за предыдущий отчетный период.
Под суммовой разницей (доходы или расходы организации) понимается разница между рублевой оценкой фактически поступившего в качестве выручки актива или произведенной оплаты, выраженных в иностранной валюте (условных денежных единицах), исчисленных по официальному или иному согласованному курсу на дату принятия к бухгалтерскому учету, и рублевой оценкой этого актива или кредиторской задолженности, исчисленных по официальному или иному согласованному курсу на дату признания выручки или расхода в бухгалтерском учете (пункт 6.6 ПБУ 9/99, ПБУ 10/99).
зы, однако откуда пошло деление: Цитата:
Еще до 2000 года понятие «суммовые разницы» практически не применялось, а если и использовалось, то, примерно в том же контексте, что и понятие «курсовые разницы». Тем самым суммы разниц в оценке расчетов, обязательств и активов организации, стоимость которых выражена в иностранной валюте, выводились из-под всех видов налогов за исключением налога на прибыль.
Ситуация кардинально изменилась после 1 января 2000 года — с введением в действие ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99, а чуть позднее — ПБУ 3/2000. ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99 ввели понятие суммовой разницы на уровне нормативного документа, а ПБУ 3/200 — понятие курсовой разницы.
Ибо зло есть лучшая сила человека. "Человек должен становиться все лучше и злее" -- так учу я. /Ф. Ницше/ Последний раз редактировалось Recoilme; 13.07.2006 в 14:09. |
#8 |
А не сохранился ли у кого-нибудь этот хот фикс? нельзя ли его получить как-нибудь?
#9 |
to ppson, Recoilme
Не все я понял из вашего диалога. Ну не силен я пока в финансах, да и понятия суммовые разницы на Украине отсутствует. Хотелось бы уточнить на примерах: Пример1: 1. Отгрузка 05.05.2006 по курсу компании Х 2. Оплата 10.05.2006 по курсу компании Y В данном случае изменился курс компании, и соответственно получаем курсовые разницы Пример2: 1. Отгрузка 05.05.2006 по курсу компании Х 2. Оплата 10.05.2006 поставщика Y, курс компании остался Х В данном случае курс компании отличается от курса поставщика, и соответственно получаем суммовые разницы. Я прав? |
#10 |
to ppson
Ваше замечания я понимаю, только мне кажется, что необходимо отличать следующие вещи: • возникновение курсовой разницы за счет скачка курса в компании. • возникновения курсовой разницы за счет разницы курса вашей компании и курса контрагента Опять же я не сильно хорошо разбираюсь в правовой стороне этого вопроса, и пытаюсь его переварить с точки зрения управленческого учета. Так вот мне кажется, вполне логичным разделять эти варианты между собой: Так как в первом случае курсовая разница за счет скачка курса в компании это вещь зачастую неизбежная. Так как курс компании обычно отражает реальную ситуацию на рынке. Во втором случае, я же просто могу отказаться работать с контрагентом, который парит мне доллары по цене китайского банка, и тем самым загоняет меня в убытки. Мне на проекте приходилось сталкиваться практически с такой же ситуацией как описана в 1-ом сообщении этой ветке. Так вот я решил ее следующим образом: 1. Отражал оплату от контрагента, по курсу компании Дт. «Касса» Кт «Дебиторская задолженность» 2. На ту сумма, которая возникает из-за разницы курсов делал проводку: Дт. «Счет прибылей/убытков из-за разницы курсов с контрагентом» Кт «Дебторская задолженность» В результате сальдо по клиенту сходилось, на счета «Счет прибылей/убытков из-за разницы курсов с контрагентом» я видел свои доходы или расходы за счет использования контрагентом курса китайского банка. Клиента такой подход устроил. Учет был управленческим, так что варианты так нельзя по законодательству никто не рассматривал. Вот я теперь и хочу понять, на сколько правильное решения я принял (лучше поздно чем никогда ![]() Буду признателен за ваши комментарии. |
#11 |
Вот я теперь и хочу понять, на сколько правильное решения я принял (лучше поздно чем никогда ![]() ... Насчет стандартной функциональности. Подобного рода разницы могут учитываться в системе в форме курсовых разниц или в форме списания задолженности в установленном пределе. В первом случае речь идет о функциональности кросс-курсов. При установке кросс-курса, отличного от кросс-курса, который получается на основании введенных в систему курсов валют, дополнительная прибыль или убыток от такого кросс-курса относится на счета прибылей или убытков от курсовой разницы. Во втором случае в параметрах модуля расчетов с клиентами и расчетов с поставщиками можно установить параметр Максимальная недоплата/переплата. При сопоставлении разница между фактическим курсом и курсом оплаты, если она впишется в лимит, будет отнесена на счет скидок по оплате (хотя и не совсем то, но отдельный счет). Но этот процесс не управляем. В чистом виде той функциональности, о которой вы говорите, в системе не предусмотрено.
#12 |
для автоматического формирования проводки:
2. На ту сумма, которая возникает из-за разницы курсов делал проводку: Дт. «Счет прибылей/убытков из-за разницы курсов с контрагентом» Кт «Дебторская задолженность» пришлось сделать небольшую модификацию |
#13 |
Честно говоря не понял вопроса.
#14 |
glibs, спасибо за ответы
Теги |
ax3.0 |
Тема | Ответов | |||
Курсовая разница. Ax3.0 | 4 | |||
Флаг Денежный. Курсовая Разница | 3 | |||
курсовая разница в АХ | 0 | |||
Курсовая разница | 2 |
Опции просмотра | |
