Старый 03.03.2020, 14:28   #1
mira is offline
mira
Аватар для mira
140 / 25 (1) +++
Что использовать для плат.требования, DocVariable или Bookmarks? NAV2009
Всем добрый день!
У меня задача - сформировать платежное требование в ворд.
Заказчик хочет точности: чтобы строчки были «не ниже , не выше»
Сейчас есть формирование инкассового поручения на основе шаблона с помощью закладок (Bookmarks, Range.InsertAfter), но там почему-то получаются строчки сдвинуты, наверно, так закладки в шаблоне определены.
Еще можно вывести данные в ворд с помощью полей DocVariable ( Selection.TypeText).
Может, есть еще какие-то методы (DocProperty?)
Сейчас решаю, каким методом делать, чтобы можно было вывести данные в шаблон максимально точно.
Раньше работала DocVariable. Но поискала по проекту : у нас в основном используются закладки. Почему-то.. (надо исследовать, какие задачи и почему).
Еще .. у меня нет понимания, какая точность нужна в платежных требованиях, которые распечатывают вместе с реестром и несут в банк?
И вообще, задача странная. Возможно, эта тема была лет 10 назад актуальна. Давно клиент-банк используют. Или клиент-банк только для платежных поручений?
Из Нава потому, что документы по бизнесу (по проблемным активам). Думаю, к 1С никам сходить посоветоваться, у них бухгалтерия.
Заказчик о точности и размерах пишет так «выгружаемый текст не должен съезжать, образовывать пробелы между линиями и текстом» , «Выгрузка параметров должна производиться четко в указанные строки шаблона (ни строчкой ниже ни строчкой выше) !.»
Но у меня возникает вопрос: а как в банке работают с платежками? Не выдвинут ли требование точности размеров линий? (образе заказчик предоставил, пока цу - делать по этим размерам).
Платежные требования по проблемным активам и отправляются во все банки клиента. Так что там могут быть разные банки, с разными требованиями и уровнем автоматизации (зоопарком программ).
Пользователи же начинают озвучивать конкретные требования, после решения задачи, когда результат увидят)) Поэтому пытаюсь угадать, что это за задача по сути.
Можно, конечно, сделать в рамках озвученного сейчас. Но так получается функционал, который не используют или с которым мучаются.
Поделитесь, пжл, опытом решения подобных задач!
Техническая часть вопросов не вызывает.
Последний раз редактировалось mira; 03.03.2020 в 14:31.
Старый 03.03.2020, 21:08   #2
Captain is offline
Captain
300 / 81 (3) ++++
Добрый вечер! Напишите или позвоните)). Было дело.
"Собрать стадо из баранов легко, трудно собрать стадо из кошек" Профессор Сергей Капица
За это сообщение автора поблагодарили: mira (1).
Старый 04.03.2020, 14:06   #3
mira is offline
mira
Аватар для mira
140 / 25 (1) +++
Использую слияние (MailMerge).
Вебинар "Как читать требования, ТЗ, описание системы" mira NAV: Прочие вопросы 0 30.11.2018 14:14
ключи таблицы в NAV2009 R2 zuzka NAV: Программирование 1 30.06.2014 14:32
А есть ли КЛИЕНТЫ, которые УЖЕ РАБОТАЮТ НА NAV2009 SP1 русской версии? jopagames2 NAV: Функционал 10 05.04.2012 09:10
Веб-сервисы в NAV2009. Редактировать в Excel darii NAV: Прочие вопросы 1 23.11.2011 20:33
Требования к Add-On Продуктам Nataly NAV: Прочие вопросы 4 18.11.2003 12:12
Часовой пояс GMT +3, время: 21:35.
