#1 |
Banned
Клиент AX вылетает при попытке открыть браузер таблиц в AOT
Может быть, кто то сталкивался с таким..
Пытаюсь открыть таблицы в AOT (браузер таблицы). AX (2012) просто закрывается. Event log показывает Application: Ax32.exe Framework Version: v4.0.30319 Description: The process was terminated due to an unhandled exception. Exception Info: System.AccessViolationException at <Module>._wWinMainCRTStartup() Права админские в AX, для верности скопировала от разработчика, у которого все работает. |
#2 |
Навскидку приходят стандартные танцы с бубном:
- глобальная компиляция - сборка полного CIL - синхронизация - проверка, что версия клиента (Ax32.exe) в точности совпадает с версией сервера (Ax32Serv.exe)
Возможно сделать все. Вопрос времени |
#3 |
#4 |
Banned
#5 |
Что такое "на веб клиенте не работает"? Первое что делаем при краше клиента - удаляем локальный кеш - файлики auc и kti, если не ошибаюсь.
Ivanhoe as is.. |
#6 |
Banned
вылетает клиент когда открываешь таблицы через AOT. Просто закрывается молча. Что локальный, что через удаленку с сервера, который у всех остальных работает.
#7 |
От своего имени при выключенном клиенте DAX запустите команды по очистке кеша:
del "%userprofile%\AppData\Local\*.auc" del "%userprofile%\AppData\Local\*.kti" |
#8 |
Banned
#9 |
северный Будда
загляните в папку %userprofile%\AppData\Local\ и убейте все ауки руками
так надёжнее всего. и помогает, как правило
С уважением, Вячеслав |
#10 |
Banned
#11 |
Настройки форм сбрасывали?
Ivanhoe as is.. |
#12 |
А браузер таблиц стандартный или есть расширения devtoolset?
#13 |
Banned
#14 |
Тогда там вроде бы нечему особенно падать. Единственный вариант это какие-то личные настройки формы, которые теперь противоречат открытию произвольной таблицы.
Поэтому удаление в параметрах пользователя использованных данных (на вкладке Все данные), найденных по маске *SysTableBrowser* должно помочь. Если не поможет, то наверное какой-то барабашка, которого придется ловить. |
#15 |
Banned
Сообщение от Raven Melancholic
![]() Тогда там вроде бы нечему особенно падать. Единственный вариант это какие-то личные настройки формы, которые теперь противоречат открытию произвольной таблицы.
Поэтому удаление в параметрах пользователя использованных данных (на вкладке Все данные), найденных по маске *SysTableBrowser* должно помочь. Если не поможет, то наверное какой-то барабашка, которого придется ловить. Вот именно опасаюсь, что это какой то странный неуловимый глюк. Может, пользавателя удалить и создать заново? Причем это только в рабочей версии не работает, в тесте все открывается. |
#16 |
Браузер - это форма и класс соответственно
\Classes\SysTableBrowser \Forms\SysTableBrowser Можете посмотреть под отладчиком на чем падает. Но, вообще-то, раз это форма, то у нее есть кеш в SysLastValue. Надо почистить содержимое этой таблицы. Можно через настройки пользователя \ Использование данных Также обновить все кеши из пункта меню: Сервис \ Кеши. Это в окне разработки
- Может, я как-то неправильно живу?! - Отчего же? Правильно. Только зря... |
#17 |
А только под вашим пользователем это или под любым пользователем на этом ПК?
если под пользователем - то все ли корректно там со связью пользователя с доменом? как-то встречалось, что в аксапте были кривые/старые SID пользователей из домена и это приводило к вылетам в некоторых вещах (не конкретно в браузере таблиц) |
