Старый 02.02.2017, 18:49   #1
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
как проще всего увидеть, в какой базе ты работаешь
TEST или PROD
если они на одном сервере.
хочется, чтобы визуально было где-то видно всё время
ax2012 r3
Старый 02.02.2017, 18:55   #2
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,494 / 1065 (38) ++++++++
Ограничить передвижение окон пределами главного окна АХ
За это сообщение автора поблагодарили: lvan (3).
Старый 02.02.2017, 19:08   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,434 / 1775 (66) ++++++++
У нас реализован вывод имени SQL сервера и базы данных в заголовке основного окна. Плюс ко всем заголовкам окон добавляется небольшой фиксированный префикс (в каждом приложении свой). Имя AOS отображается в строке состояния стандартными средствами.
Таким образом всегда в случае сомнений можно удостовериться тот ли это AOS, Приложение и БД.
Старый 02.02.2017, 19:35   #4
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
У нас реализован вывод имени SQL сервера и базы данных в заголовке основного окна. Плюс ко всем заголовкам окон добавляется небольшой фиксированный префикс (в каждом приложении свой). .
А как?
Старый 03.02.2017, 07:30   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от lvan Посмотреть сообщение
А как?
Идентификатор приложения
Старый 02.02.2017, 20:21   #6
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,746 / 188 (10) ++++++
Уже не первый раз работаю там, где на разных базах разные цвета форм.
Старый 02.02.2017, 20:55   #7
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2155 (80) +++++++++
Как в Ax 2009 перекрасить цвет фона?
Ivanhoe as is..
Старый 02.02.2017, 21:34   #8
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
для AX2012 надо
Старый 03.02.2017, 10:11   #9
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
для AX2012 надо
По ссылке в конце темы есть проект, который легко ставится и на 2012 с минимальными изменениями, и готовый текст для 2012 (последний пост).
Ivanhoe as is..
Старый 03.02.2017, 08:57   #10
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Открываем конфигурационный файл блокнотом. Находим строку aos2,Text, [hostort].
Перед данными о сервере и порте дописываем, например, DEV@. В параметрах включаем вывод данных об имени AOS.
Система Тестирования на базе АХ SimpleStudent DAX: Программирование 2 30.11.2009 18:23
какой AOS UserId соответствует определенному SID в Oracle Дмитрий DAX: Программирование 12 01.07.2009 11:58
WebForms - какой контрол использовать GromRom DAX: Программирование 3 09.07.2008 16:20
Как проще всего запустить JOB на сервере (в 3-Tier) ahtoh DAX: Программирование 3 01.06.2005 11:25
Хочу увидеть в отчете неразнесенные проводки SA DAX: Функционал 1 14.05.2002 19:21
Часовой пояс GMT +3, время: 22:38.
