Старый 06.11.2018, 17:53   #1
Susurro is offline
Susurro
Мобильная версия CRM.
Доброго дня.
Итак начну сразу с проблемы: не работает ни одна версия(Resco и родной CRM) мобильного клиента для Microsoft Dynamics CRM 2016.
Точнее сказать родной после ввода адреса сервера вываливает белое окно со стрелкой "назад". По идее должен выдавать окно с логином и паролем.
Resco валит ошибку HTTP Error Internal Serveк Error 500.
При этом через браузер заходит свободно.
ADFS, Internet-based, claims-based настроены. Не знаю, может как-то некорректно.
Если кто сталкивался с подобной ситуацией, буду признателен за помощь.
Старый 07.11.2018, 10:47   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Убедитесь что выполнены все шаги пост настройки: Post-installation and configuration guidelines for Microsoft Dynamics 365.
Нужно включить поддержку OAuth и зарегистрировать мобильные приложения
Старый 12.11.2018, 13:19   #3
Susurro is offline
Susurro
Спасибо. Буду проверять.
Старый 12.11.2018, 16:23   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Я думаю, что у вас проблема с ADFS. Попробуйте подключиться к CRM при помощи тулов PlugiRegistrationTool или XrmToolBox. Если я прав - получите ошибки подключения.
Старый 12.11.2018, 19:59   #5
Артем Enot Грунин
Эти тулы не используют OAuth, который теперь нужен для работы "официальных" клиентов.
p.s. В общем-то ошибки при настройке ADFS тоже нельзя исключать.
Старый 12.11.2018, 21:40   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Можно первоисточник? Стандартный клиент и Resco спокойно подключаются по паре логин/пароль.
Старый 13.11.2018, 11:46   #7
Susurro is offline
Susurro
XrmToolBox выдал ошибку при подключении.
Error : Metadata contains a reference that cannot be resolved: 'http://***.***.ru/_common/error/errorhandler.aspx?BackUri=&ErrorCode=&Parm0=%0d%0a%0d%0aСведения об ошибках: The service '%2fXRMServices%2f2011%2fDiscovery.svc' cannot be activated due to an exception during compilation. The exception message is: The provided URI scheme 'https' is invalid%3b expected 'http'.%0d%0aParameter name: context.ListenUriBaseAddress.&RequestUri=%2fXRMServices%2f2011%2fDiscovery.svc%3fwsdl%26sdkversion%3d0&user_lcid=1049'.
Stack Trace : at System.ServiceModel.Description.MetadataExchangeClient.MetadataRetriever.Retrieve(TimeoutHelper timeoutHelper)
at System.ServiceModel.Description.MetadataExchangeClient.ResolveNext(ResolveCallState resolveCallState)
at System.ServiceModel.Description.MetadataExchangeClient.GetMetadata(MetadataRetriever retriever)
at Microsoft.Xrm.Sdk.Client.ServiceMetadataUtility.RetrieveServiceEndpointMetadata(Type contractType, Uri serviceUri, Boolean checkForSecondary)
at Microsoft.Xrm.Sdk.Client.ServiceConfiguration`1..ctor(Uri serviceUri, Boolean checkForSecondary)
at Microsoft.Xrm.Sdk.Client.ServiceConfigurationFactory.CreateManagement[TService](Uri serviceUri, Boolean enableProxyTypes, Assembly assembly)
at Microsoft.Xrm.Tooling.Connector.CrmWebSvc.CreateAndAuthenticateProxy[T](IServiceManagement`1 servicecfg, Uri ServiceUri, Uri homeRealm, ClientCredentials userCredentials, ClientCredentials deviceCredentials, String LogString, CrmLogEntry logSink)
at Microsoft.Xrm.Tooling.Connector.CrmWebSvc.DiscoverOrganizations(Uri discoveryServiceUri, Uri homeRealmUri, ClientCredentials clientCredentials, ClientCredentials deviceCredentials, CrmLogEntry logSink)
at Microsoft.Xrm.Tooling.Connector.CrmWebSvc.InitCRM2011Service()
Последний раз редактировалось Susurro; 13.11.2018 в 12:12.
Старый 14.11.2018, 15:31   #8
Артем Enot Грунин
Некоторые клиенты, у меня даже по NTLM подключались, было дело. Но то что не подключается "родной" клиент - это для меня известный звоночек.
Старый 14.11.2018, 17:36   #9
Susurro is offline
Susurro
Итак докладываю.
XrmToolBox подключается.
Resco тоже поставили и подключили. Работает.
Родной клиент как крутил бегунок после логина, так и крутит.
Oauth добавили.
Где можно по мобильному родному посмотреть логи?
Старый 14.11.2018, 18:12   #10
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от Susurro Посмотреть сообщение
Итак докладываю.
Поздравляю! Что именно поправили/настроили?
Oauth добавили.
Я бы рекомендовал включить Fiddler и посмотреть что не так.
А вот по поводу логов - https://docs.microsoft.com/en-us/pre...65-for-tablets
Старый 16.11.2018, 09:31   #11
Susurro is offline
Susurro
Сначала откатил все настройки в ноль и claims based и internet based. Начал настраивать заново. Результат тот же. Решил посмотреть на IIS какая авторизация включена. Оказалось, что включена только Windows Authorization. Полез на тестовый сервер и обнаружил, что там включена только Anonymous. После приведение в соответствии с тестовым, к деву стало возможно подключаться через XmlToolBox.
Resco пришлось настраивать через Woodford.
Посмотрю, что за зверь такой.
gustafwesterlund: 10 Tips for Success designing solutions for Dynamics CRM Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 03.12.2015 17:11
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 12 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 30.01.2013 01:11
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 11 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 06.10.2012 05:27
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM 2011 ~ Online Test Drive Guide Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.08.2011 20:13
Часовой пояс GMT +3, время: 02:23.
