Старый 07.02.2006, 18:12   #1
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
? Как быстро найти "главную" процедуру обработки в коде X++ ?
Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, как эффективно решать следующую типовую повседневную задачку?
Допустим, мне надо разобраться с фирменным аксаптовским алгоритмом прописывания данных в таблички во время какой-нибудь типовой транзакции, например, ввода ОС в эксплуатацию.
Что я сейчас делаю:
- я открываю соответствующую форму, щелкаю правой мышой на пункте "Настройка", попадаю в какую-то форму или класс (ветку AOT);
- дальше смотрю на методы и свойства (пока не могу сказать, что с очень умным видом);
- выбираю какой-нибудь "приемлемый" по названию метод типа "init" или "run", открываю этот метод и вставляю внутрь него точку прерывания по F9 (хорошо, если я при этом угадал и этот метод или его часть еще только будут исполняться, а не уже отработали);
- дальше жму кнопку операции в пользовательском интерфейсе - процесс запускается и останавливается на точке прерывания;
- ну и далее иду пошагово в Debugger-е, нажимая F8, пока наконец не окажусь в искомом ("главном" - в моей терминологии) методе, который я узнаю обычно по обилию "select"-ов или иным "эвристическим" признакам (по именам известных мне таблиц, полей и т.п.).
ВОПРОС: Существует ли более гуманный способ познания, ускоряющий поиски этого "главного" метода?
(А еще лучше бы сразу осознанно попадать в него без поисков!)
Заранее спасибо.
Старый 07.02.2006, 18:19   #2
Ну, вообще - выучить все объекты в АОТ
А если серьезно, очень сомневаюсь что такое есть. Но, я в вашем алгоритме ускоряю немного процесс - ставя бряк непоследственно на нужной кнопке,а не на неизвестном методе. Уже быстрей получается.
Ну, и второе, что я иногда просто быстро пробегаюсь до конца выполнения операции (или смотрю стек), и ищу названия методов и классов, которые мне понравятся. Обычно срабатывает
Старый 07.02.2006, 18:22   #3
Jabberwocky is offline
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Аватар для Jabberwocky
274 / 307 (11) ++++++
Для решения Вашей задачи необходимо формализовать понятие "главный метод процесса", хотя бы попросту дать ему определение. А также ответить на вопрос: чем "главный" метод отличается от других, "не главных" методов, с точки зрения системы? Вопрос риторический.
Старый 07.02.2006, 18:42   #5
_AnK_ is offline
_AnK_
Аватар для _AnK_
160 / 31 (2) +++
Если разбираешься с кодом, который создает новую запись в таблице, его "главным методом" будет тот который инициализирует эту запись и делает insert. Соответсвенно брекпоинт надо поставить внутри insert'a. Вся логика ахапки в конечном счете сводится к созданию записей =)
Старый 07.02.2006, 18:44   #6
lagr221374
Гость
n/a
а если doInsert?
Старый 07.02.2006, 18:51   #7
_AnK_ is offline
_AnK_
Аватар для _AnK_
160 / 31 (2) +++
Сообщение от lagr221374
а если doInsert?
DoInsert редко встречается для важных таблиц.
Старый 07.02.2006, 22:19   #8
wb is offline
wb
а если doInsert?
включаешь журнал базы данных,
ставишь breakpoint методы logInsert logUpdate в application
Старый 07.02.2006, 18:47   #9
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Сервис \ Параметры \ SQL \ Мониторинг Запросов SQL
За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (1).
Старый 07.02.2006, 19:27   #10
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Сообщение от belugin
"Господи, привей привычку смотреть не только на первую-вторую закладки таб-контролов, но и на все остальные!"
Большое спасибо! Похоже, это "выстрел в 10", а у меня - новая "игрушка" в Аксапте...
Вах! Там и стек вызовов в файле...
Старый 07.02.2006, 19:45   #11
Сообщение от Gustav
...а у меня - новая "игрушка" в Аксапте...
Ей богу завидую.
Это ж сколько открытий вам еще предстоит сделать...
Классно.
Может напишете Любимая фишка в Dynamics
или статью на сайт http://axapta.mazzy.ru ?
Кстати, не забывайте о респектах и репутации - вы можете добавить репутацию.
Поделитесь своим счастьем с другими.
За это сообщение автора поблагодарили: macklakov (5), Gustav (1).
Старый 08.02.2006, 09:06   #12
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Сообщение от mazzy
...не забывайте о респектах и репутации...Поделитесь своим счастьем с другими
Отнюдь, весьма активно и респектирую, и репутирую. Правда, у меня "одобрялка" пока маленькая, зато - от души!
Сообщение от mazzy
Спасибо за предложение. Фишку - не уверен, а статью - чуть позже, с удовольствием - с темой же надо определиться, ну и пусть на улице станет потеплее
За это сообщение автора поблагодарили: dmb (1).
Старый 14.02.2006, 12:15   #13
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Ох, забавна детская наивность собственных вопросов недельной давности...
Наряду с "Сервис\Параметры\SQL\Мониторинг Запросов SQL"
на меня свалилось дополнительное счастье вида
"Сервис\Средства разработки\Профайлер кода"
Спасибо трехгодичной давности ветке "Профайлер кода" и респект ее участникам:
Профайлер кода
Там же есть подробное описание Профайлера в приаттаченном файле (на англ.языке)
Special thanks to AXFORUM, в недрах которого всё это хранится...
как найти, как правильно
Не печатается "Продавец" при выводе счет-фактуры без обработки nedervish DAX: Программирование 0 14.12.2007 16:17
Исчезновение формы "Найти" sssss DAX: Программирование 3 07.06.2007 11:40
Скидка - "Найти далее" AlexeyBP DAX: Функционал 13 11.08.2006 16:57
Отмена транспортировки палеты со статусом обработки "Начато" Ilia# DAX: Функционал 4 03.02.2006 10:55
Как найти "built-in performance management tool"? chel DAX: Администрирование 3 04.05.2004 02:50
Часовой пояс GMT +3, время: 21:09.
