Старый 30.10.2006, 22:21   #1
NeWT is offline
NeWT
Помогите новичку
Всем здравствуйте. Вот начальник попросил разобраться и поставить в офисе CRM 3.0. Не подскажите где можно прочитать хелп по установке или какую-нибудь техническую документацию, где описано, что это вообще такое, с чем связано (в технических планах). Немного поковырялся с диском, и понял, что серверная часть весьма сложная. Обнаружил, что ей нужны SQL-сервер, Web-сервер, что-то там ещё про Exchange было сказано... Так вот вопрос:
1) Встанет ли серверная часть на Windows 2000 Pro + MySQL + Apache? Зависит ли серверная часть от почтового сервера (и вообще, причём тут почта?).
2) Встанет ли клиентская часть на Windows XP Sp2 + Outlook2003 Sp2?
Старый 31.10.2006, 17:10   #2
pkost is offline
pkost
Сообщение от NeWT Посмотреть сообщение
Все техническую документацию можно прочитать на официальном сайте microsoft! Серверная часть становиться становиться на такую платформу - смотри ссылку: http://www.microsoft.com/dynamics/cr...uirements.mspx
Почта нужна для того что бы делать рассылку по SMTP или Exchange! Это как раз одна из самых важных особенностей в CRM! А для клиенской части всте что ты написал целком хватит!Так что дерзай!!!
Старый 31.10.2006, 21:47   #3
NeWT is offline
NeWT
Ого! Т. е. серверная часть не встанет на обычный Windows 2000 Sp4? И что же такое есть в серверной версии, чего нет в Professional? Также там написано, что нужны IIS и MS SQL, можно ли их заменить Apach'ем и MySQL'ом???
Старый 01.11.2006, 05:23   #4
sam is offline
sam
Насколько знаю нет, только iis и ms sql
Старый 07.11.2006, 21:16   #5
NeWT is offline
NeWT
.Net Framework... :(
Установил Windows Server 2003 SP1. Установил пакет руссификации. Установил IIS. Но CRM не хочет вставать, т. к. не встаёт .NET Framework Service Pack 1. При автоматической установке говорит, что невозможно установить. Скачал отдельно с сайта Microsoft. Тоже не встаёт, говорит, что "Возможно обновляемой программы нету"... Что такое...
Старый 08.11.2006, 12:07   #6
pkost is offline
pkost
:) Рекомендации по установке MS CRM 3.0
Вот тебе краткая характеристика того что необходимо предварительно установить перед тем как устанавливать сам MS CRM 3.0:
1. Устанавить Win Server 2003 + SP1
- В Паналь управления - установка и удаление программ - установка компонентов Windows выбераем необходимые компоненты для настройки сети, DNS, AD, SMTP и т.д.
- Настраиваем AD (в пуск - выполнить набераем dcpromo) и настраиваем DNS и все к нему прилагающее
- После того как настроили AD, нужно настроить TCP\IP (нужно прописать IP-адрес и все к этому прилагающее)
2. Устанавливаем SQL Server 2000 + SP4
3. Устанавливаем с диска CRM программу SRS + SP2
- Возле часов появиться значек MSSQLSERVER (не забыть включить его, а также включить агента)
4. После проделаного всего выше перечисленого тестирование CRM должно пройти удачно и начаться процес установки.
5. Для запуска CRM необходимо в настройке IE в Security - Local intranet добавить http:\\lokalhost:5555 или название своего сервера CRM.
6. B самом CRM раздать все роли и убрать галочку с Restricted Access Mode (это в инфо user).
Вродибы ничего незабыл! Если что - пиши - отвечю!!!!
Помогите с фильтами в лукапе BSvetlana Dynamics CRM: Разработка 3 30.03.2009 17:30
Людт помогите разобраться Andrey730 Dynamics CRM: Администрирование 10 04.02.2009 22:19
Помогите разобраться с правами AlekseyS Dynamics CRM: Функционал 5 21.10.2008 11:57
Помогите с установкой CRM 0.3 Gangztta Dynamics CRM: Функционал 1 08.09.2008 12:49
Помогите создать простейщий бизнес процесс zhenek Dynamics CRM: Разработка 5 25.01.2008 11:54
Часовой пояс GMT +3, время: 00:54.
