#1 |
Основные средства->Журнал ОС->Строки
Когда создается новая строка с Типом операции "Кап.ремонт" нужно сделать так, чтобы можно было не указывать в строке Сумму. Если не указать сумму и попытаться разнести журнал возникает ошибка: Обработка проводки без указанной суммы не может быть выполнена. Я нашел метку этой ошибки - @SYS25624. Нашел методы в которых используется эта метка: \classes\cacledgerjournaltransupdate\checkwhenpost \classes\cacledgerjournaltransupdate\check \classes\cacpostingnooffsetacc\checkline \classes\ledgerjournaltransupdate\checkzeroamount НО у меня не получилось найти вызов ниодного из этих методов после нажатия кнопки "Разнести". Сначала я смотерл код метода clicked на эту кнопку, дальше смотрел код всех методов вызываемых из этого и так далее. ВОПРОС: Для начала как найти вызов хотя бы одного из этих методов в методах вызываемых после нажатия кнопки "Разнести" ? Как изменить код, чтобы при типе операции "Кап.ремонт" можно было не указывать сумму строки и при этом журнал правильно разносился? |
Тема | Ответов | |||
Амортизация после кап.ремонта по НУ | 15 | |||
Кредит нота и кап. вложения | 1 | |||
книга покупок. не облагаемая сумма | 0 |
