Старый 30.03.2007, 11:21   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Работа с Excel через COM и ошибка 0x800A03EC (Range.AutoFilter)
Пытаюсь сделать простую, казалось бы, вещь: установить автофильтры на некоторые колонки листа Excel, в которые предварительно выводятся данные. В самом Excel вроде бы все просто:
Range("J5:J23").AutoFilter
Пытаюсь сделать то же самое в X++, получаю Range через ComExcelDocument_RU.findRange() (точнее через метод-обертку, предоставляющий доступ к findRange() «извне»), вызываю AutoFilter() - и получаю ошибку:
Метод "autoFilter" в COM-объекте класса "Range" возвратил код ошибки 0x800A03EC (<неизвестно>), который означает: Метод AutoFilter из класса Range завершен неверно.
Почему она вылезает - ума не приложу. В отладчике все выглядит нормально, объекты инициализированы, диапазон ячеек для Range передается корректный, заголовок в первой ячейке диапазона есть. Параметры никакие не передаю, поскольку в MSDN написано, что все параметры метода Range.AutoFilter() - необязательные. Пробовал диапазон ячеек, включая заголовок, заполнять без пропусков и только латиницей. Пробовал копировать %ProgramFiles%\Microsoft Office\Office11\1049\xllex.dll в ..\1033\ и даже, по всяким шаманским советам, копировать сам excel.exe в .\1033\xllex.dll. На всякий случай пробовал также делать через Selection:
COM app;
COM sel;
COM range;
range.select();
app = range.application();
sel = app.selection();
sel.autoFilter();
Диапазон нормально выделяется, но при вызове sel.autoFilter() вылезает такая же фигня. Причем объект sel, если верить отладчику, - это тоже Range, так что разницы по идее никакой и не должно быть. Кто-нить с таким сталкивался?..
Ms Office Excel 2003 (11.8120.8122) SP2 Rus, Axapta 3.0 SP5 KR2
Старый 30.03.2007, 11:31   #2
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
А эти некоторые колонки они подряд идут? А на самом VBA есть отлаженная процедурка, которая бы работала так как надо или Вы сразу на X++ делаете?
Старый 30.03.2007, 12:04   #3
gl00mie is offline
gl00mie
Сообщение от Gustav Посмотреть сообщение
Автофильтр на колонки ставится отдельно на каждую. В качестве "отлаженной процедуры" я, по правде сказать, ограничился кодом в консоли отладчика Excel, который и привел в первом сообщении.
Старый 30.03.2007, 12:25   #4
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Не очень догоняю... Речь идет о том, чтобы наложить условия на отдельные колонки после того, как режим автофильтра включен в принципе? Т.е. у всех колонок области уже есть "стрелочки" и мы некоторые из них делаем "голубыми". Так?
Старый 30.03.2007, 12:32   #5
gl00mie is offline
gl00mie
Пардон, это я напутал Колонки идут подряд, и автофильтр накладывается на диапазон, включающий эти колонки. Т.е. мне просто нужно было, чтобы у колонок появились «стрелочки».
Старый 30.03.2007, 12:43   #6
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Спасибо. Ну, слава Богу! А то я уж запереживал, что может я чего-то пропустил в жизни эксельной - вдруг уже разрешили ставить автофильтры на несвязные области (типа на 1-ю, 4-ю, 7-ю колонки, например)?!
Старый 30.03.2007, 11:50   #7
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Попробуйте autoFilter(1);
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: Ace of Database (5), gl00mie (5), pedrozzz (1).
Старый 30.03.2007, 11:57   #8
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Точно. Нашёл у себя в залежах такую же строку. Припоминаю, что что-то было, но строка не прокомментирована - поэтому точно не помню.
Старый 30.03.2007, 12:01   #9
gl00mie is offline
gl00mie
Ура!!! Заработало!..
Оказывается, надо было номер поля, по которому фильтр задается, явно указать
Function AutoFilter_
<InAttribute()> Optional ByVal Field As Object_
<InAttribute()> Optional ByVal Criteria1 As Object_
<InAttribute()> Optional ByVal Operator As XlAutoFilterOperator_
<InAttribute()> Optional ByVal Criteria2 As Object_
<InAttribute()> Optional ByVal VisibleDropDown As Object _
) As Object
Parameters
Field
Optional Object. The integer offset of the field on which you want to base the filter (from the left of the list; the leftmost field is field one).
Последний раз редактировалось gl00mie; 30.03.2007 в 12:08.
Старый 30.03.2007, 11:54   #10
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
http://support.microsoft.com/kb/320369/en-us
static void Job29(Args _args)
    COM App = new Com("Excel.Application");
    COM wb;
    COM wbs;
    COM sh;
    COM r;
    Com c;
    Com s;
    COMDispFunction f;
    App.Visible(true);
    wbs = App.WorkBooks();
    wb = Wbs.Add();
    sh = wb.ActiveSheet();
    r = sh.Range("A1");
    r.value2("1");
    r = sh.Range("A2");
    r.value2("2");
    sh.AutoFilterMode(false);
    r = sh.Range("A1:A2");
    f = new COMDispFunction(r, "AutoFilter", COMDispContext::METHOD);
    f.call();
    //r.AutoFilter();
Последний раз редактировалось belugin; 30.03.2007 в 11:54. Причина: xpp
Старый 30.03.2007, 12:22   #11
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Интересно, что вот так тоже работает без указания дополнительных параметров
f.call()
Старый 30.03.2007, 16:28   #12
gl00mie is offline
gl00mie
В продолжение темы взаимодействия с Excel... Захотел я вычислять диапазон ячеек для Range в формате A1 на основании адреса левой верхней ячейки и количества строк/столбцов в диапазоне. Конечно, удобнее это делать для адресов в формате R1C1, но у Excel.Application есть чудесный метод ConvertFormula(), позволяющий в т.ч. преобразовывать адреса между форматами A1 и R1C1.
Function ConvertFormula_
<InAttribute()> ByVal Formula As Object_
<InAttribute()> ByVal FromReferenceStyle As XlReferenceStyle_
<InAttribute()> Optional ByVal ToReferenceStyle As Object_
<InAttribute()> Optional ByVal ToAbsolute As Object_
<InAttribute()> Optional ByVal RelativeTo As Object _
) As Object
Parameters
Formula
Required Object. A String that contains the formula you want to convert. This must be a valid formula, and it must begin with an equal sign.
FromReferenceStyle
Required XlReferenceStyle. The reference style of the formula.
XlReferenceStyle can be one of these XlReferenceStyle constants:
xlA1
xlR1C1
ToReferenceStyle
Optional XlReferenceStyle. The reference style you want returned. If this argument is omitted, the reference style isn't changed; the formula stays in the style specified by FromReferenceStyle.
Если заглянуть в Excel 11.0 Object Library (или просто нажать print xlR1C1 в отладчике Excel), то можно увидеть, что значение этой константы почему-то равно -4150 (0xffffefca). Непонятно, конечно, ну да ладно. Пишу такой вот код
#define.xlRefStyleA1    (1)
#define.xlRefStyleR1C1  (-4150)    //(0xffffefca)
// _rows, _cols - dimensions of the range area
// _bookmark    - the upper-left corner of the range
protected Bookmark getXlRangeAddress(Bookmark _bookmark, int _rows, int _cols)
    COM range;
    COM app;
    str strAddr;
    str strRet;
    if(!excel)              throw error("@SYS54192");
    if(_rows<1 || _cols<1)  throw error(error::wrongUseOfFunction(funcname()));
    range   = excel.my_findRange(_bookmark);
    strRet  = range.address();
    if(_rows>1 || _cols>1)
        // convert _bookmark's upper-left cell address to R1C1 format
        strAddr = app.convertFormula(strRet,  #xlRefStyleA1, #xlRefStyleR1C1);
        if(!strAddr) throw error(@"Ошибка при вызове Application.ConvertFormula!");
        strAddr = strAddr + @":R" + int2str(range.row()+_rows-1) + @"C" + int2str(range.column()+_cols-1);
        strRet  = app.convertFormula(strAddr, #xlRefStyleR1C1, #xlRefStyleA1);
    return strRet;
Здесь excel.my_findRange() - обертка для ComExcelDocument_RU.findRange(). Но app.convertFormula() всегда возвращает пустую строку! Если просто вызвать
strAddr = app.convertFormula(strRet,  #xlRefStyleA1);
то возвращает strRet, как и положено, не преобразуя из формата A1. При всем при этом тестовый VBScript замечательно отрабатывает
const xlRefStyleA1      1
const xlRefStyleR1C1    = -4150
const sBmk  "$J$4"
const cRows 24
const cCols 2
set oApp
CreateObject("Excel.Application")
strAddr     oApp.ConvertFormula(sBmkxlRefStyleA1xlRefStyleR1C1)
wscript.echo sBmk    " == " strAddr
strAddr
strAddr ":R" & (4+cRows-1) & "C" & (10+cCols-1)
wscript.echo strAddr " == " oApp.ConvertFormula(strAddrxlRefStyleR1C1xlRefStyleA1
$J$4 == R4C10
R4C10:R27C11 == $J$4:$K$27
Пробовал дополнительно указывать значение xlAbsolute (1) параметра ToAbsolute - эффект нулевой. Я что, неправильно задаю xlRefStyleR1C1? Может, отрицательное значение надо как-то по-другому передавать?..
Последний раз редактировалось gl00mie; 30.03.2007 в 16:32.
Старый 30.03.2007, 16:50   #13
gl00mie is offline
gl00mie
Нашелся вроде бы обходной вариант с использованием методов colName2Num() и num2NameCell() класса ComExcelDocument_RU, но все же интересно было бы разобраться с этой Application.ConvertFormula()
Старый 30.03.2007, 17:07   #14
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
А что сделать в задачке надо физически? Реанимировать формулы в нотации R1C1 после вывода из Аксапты в Excel? Если да, то я использую вот такую мулю:
rng.FormulaR1C1( rng.Value2() );
// кстати, повторным использованием можно превратить формулы в значения
Старый 30.03.2007, 17:19   #15
AndyD is offline
AndyD
А тут, как раз таки, надо воспользоваться COMDispFunction
    Com sheet;
    Com Range;
    COMDispFunction f;
    str s;
    COMVariant varArg1 = new COMVariant();
    COMVariant varArg2 = new COMVariant();
    COMVariant varArg3 = new COMVariant();
    COMVariant varArg4 = new COMVariant();
    COMVariant varArg5 = COMVariant::createNoValue();
    COMVariant varRet  = new COMVariant(COMVariantInOut::OUT_RETVAL, ComVariantType::VT_ERROR);
    Range = sheet.range("D10:AK258");
    s = Range.Address(true, true, -4150);
    info(s);
    f  = new COMDispFunction(app, "ConvertFormula", ComDispContext::Method);
    varArg1.bStr(s);
    varArg2.int(-4150);
    varArg3.int(1);
    varArg4.int(1);
    f.call(varArg1, varArg2, varArg3, varArg4, varArg5, varRet);
    info(varRet.bStr());
Старый 30.03.2007, 18:37   #16
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Хм... а у меня как-то просто через COMVariant всё получилось..
static void Job_TestExcelConvertFormula(Args _args)
    COM         xlApp; // Excel.Application
    COMVariant  cv;
    xlApp = new COM('Excel.Application');
    cv = xlApp.ConvertFormula('$A$1:$B$20', 1, -4150);
    info(cv.bStr()); // R1C1:R20C2
    cv = xlApp.ConvertFormula('R1C1:R20C2', -4150, 1);
    info(cv.bStr()); // $A$1:$B$20
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (5).
Построчный импорт из Excel через COM olesh DAX: Программирование 20 23.10.2008 14:01
Ошибка COM-объекта longson DAX: Программирование 15 21.04.2008 13:03
Ошибка com 0x800A9C68 NetBus DAX: Программирование 2 12.09.2007 17:52
Работа с Excel через COM в DAX 4.0 Paul_ST DAX: Программирование 4 17.07.2007 16:45
DLL (BarCode) через COM Antant DAX: Программирование 4 04.02.2007 16:02
Часовой пояс GMT +3, время: 02:39.
